.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! Windowsユーザー ======================= Windowsを使用している場合、Windows PowerShellを使用してRaspberry Piにリモートでログインできます。 #. キーボードで ``windows`` + ``R`` ショートカットキーを押し、 **Run** プログラムを開きます。入力ボックスに **powershell** と入力してください。 .. image:: img/sp221221_135900.png :align: center #. Raspberry Piが同じネットワークにあるかどうかを確認するために、 ``ping .local`` を入力します。 .. code-block:: shell ping raspberrypi.local .. image:: img/sp221221_145225.png :width: 550 :align: center * ターミナルが ``Ping request could not find host .local`` と提示する場合、Raspberry Piがネットワークに接続できなかった可能性があります。ネットワークを確認してください。 * ``.local`` にピングを送ることができない場合は、 :ref:`get_ip` を参照して ``ping `` を試してください。 (例: ``ping 192.168.6.116``) * "Reply from : bytes=32 time<1ms TTL=64" のようなメッセージが複数回表示される場合、コンピュータはRaspberry Piにアクセスできることを意味します。 #. ``ssh @.local`` (または ``ssh @``) を入力します。 .. code-block:: shell ssh pi@raspberrypi.local #. 以下のメッセージが表示される場合があります。 .. code-block:: 'raspberrypi.local (192.168.6.116)'の真正性を確認できません。 ECDSAキーの指紋はSHA256:7ggckKZ2EEgS76a557cddfxFNDOBBuzcJsgaqA/igz4です。 接続を続行しますか (yes/no/[fingerprint])? "yes" と入力します。 #. 以前に設定したパスワードを入力します。(私の場合は ``raspberry`` です。) .. note:: パスワードを入力すると、文字はウィンドウに表示されません。これは正常です。正しいパスワードを入力するだけです。 #. Raspberry Piに接続が完了しました。次のステップに進みましょう。 .. image:: img/sp221221_140628.png :width: 550 :align: center リモートデスクトップ --------------------- コマンドウィンドウを使用してRaspberry Piにアクセスするのに満足していない場合、リモートデスクトップ機能を使用して、GUIを使用してRaspberry Pi上のファイルを簡単に管理することもできます。 ここでは `VNC® Viewer `_ を使用します。 **VNCサービスを有効にする** VNCサービスはシステムにインストールされています。デフォルトでは、VNCは無効になっています。それをconfigで有効にする必要があります。 #. 以下のコマンドを入力します: .. raw:: html .. code-block:: shell sudo raspi-config #. キーボードの下矢印キーを押して **3** **Interfacing Options** を選び、 **Enter** キーを押します。 .. image:: img/image282.png :align: center #. 次に **P3 VNC** を選択します。 .. image:: img/image288.png :align: center #. キーボードの矢印キーを使用して、 **** -> **** -> **** を選択し、設定を完了します。 .. image:: img/mac_vnc8.png :align: center **VNCにログインする** #. パーソナルコンピューター上で `VNC Viewer `_ をダウンロードしてインストールする必要があります。 #. インストールが完了したら、それを開きます。次に、ホスト名またはIPアドレスを入力し、Enterを押します。 .. image:: img/vnc_viewer1.png :align: center #. Raspberry Piの名前とパスワードを入力した後、 **OK** をクリックします。 .. image:: img/vnc_viewer2.png :align: center #. Raspberry Piのデスクトップが表示されます。 .. image:: img/login1.png :align: center
