.. note::
**参加する理由は?**
Mac OS Xユーザー
Macユーザーにとって、Raspberry PiのデスクトップをVNC経由で直接アクセスする方が、コマンドラインからのアクセスより便利です。Raspberry PiでVNCを有効にした後、Finderを使用して設定済みのアカウントのパスワードを入力することでアクセス可能です。
この方法ではMacとRaspberry Pi間の通信が暗号化されません。通信は家庭やビジネスのネットワーク内で行われるので、保護されていなくても問題にはなりません。しかし、セキュリティを気にする場合は、 `VNC® Viewer `_ のようなVNCアプリケーションをインストールすることを検討してください。
また、一時的なモニター(テレビ)、マウス、キーボードを使用して、Raspberry Piのデスクトップを直接開き、VNCを設定するのも便利です。それが不可能な場合でも、SSHコマンドを使ってRaspberry PiのBashシェルを開き、そこからVNCをセットアップすることができます。
* :ref:`have_temp_monitor`
* :ref:`no_temp_monitor`
.. _have_temp_monitor:
一時的なモニター(またはテレビ)をお持ちですか?
#. Raspberry Piにモニター(またはテレビ)、マウス、キーボードを接続し、電源を入れます。画像に示される数字に従ってメニューを選択してください。
.. image:: img/mac_vnc1.png
:align: center
#. 次の画面が表示されます。 **Interfaces** タブで **VNC** を **Enabled** に設定し、 **OK** をクリックしてください。
.. image:: img/mac_vnc2.png
:align: center
#. 画面の右上にVNCのアイコンが表示され、VNCサーバーが起動します。
.. image:: img/login1.png
:align: center
#. **VNC** アイコンをクリックしてVNCサーバーウィンドウを開き、右上の **Menu** ボタンをクリックし、 **Options** を選択します。
.. image:: img/mac_vnc4.png
:align: center
#. 以下の画面が表示され、ここでオプションを変更することができます。
.. image:: img/mac_vnc5.png
:align: center
**Encryption** を **Prefer off** 、 **Authentication** を **VNC password** に設定してください。
#. **OK** をクリックすると、パスワード入力の画面が表示されます。Raspberry piのパスワードと同じ、または異なるパスワードを使用できますので、入力し **OK** をクリックしてください。
.. image:: img/mac_vnc16.png
:align: center
これでMacから接続する準備が整いました。モニターを切断しても問題ありません。
**ここからはMac側の操作となります。**
#. Finderのメニューから **Connect to Server** を選択します。右クリックからも開くことができます。
.. image:: img/mac_vnc10.png
:align: center
#. ``vnc://@.local`` または ``vnc://@`` と入力し、 **Connect** をクリックします。
.. image:: img/mac_vnc11.png
:align: center
#. パスワードの入力を求められるので、正確に入力してください。
.. image:: img/mac_vnc12.png
:align: center
#. Raspberry piのデスクトップが表示され、そのままMacから操作できるようになります。
.. image:: img/mac_vnc13.png
:align: center
.. _no_temp_monitor:
一時的なモニタ(またはTV)を持っていない場合
* Raspberry PiのBashシェルを開くには、SSHコマンドを使用できます。
* BashはLinuxの標準デフォルトシェルです。
* シェル自体は、ユーザーがUnix/Linuxを使用する際のコマンド(指示)です。
* 必要な操作のほとんどはシェルを通じて行うことができます。
* Raspberry Pi側の設定が完了したら、Macの **Finder** を使用してRaspberry Piのデスクトップにアクセスできます。
#. ``ssh @.local`` と入力してRaspberry Piに接続します。
.. code-block:: shell
ssh pi@raspberrypi.local
.. image:: img/mac_vnc14.png
#. 以下のメッセージは初回ログイン時のみ表示されるので、 **yes** と入力します。
.. code-block::
raspberrypi.local (2400:2410:2101:5800:635b:f0b6:2662:8cba)の真正性は確立できません。
ED25519キーのフィンガープリントはSHA256:oo7x3ZSgAo032wD1tE8eW0fFM/kmewIvRwkBys6XRwgです。
このキーは他の名前で知られていません。
続行して接続してもよろしいですか(yes/no/[フィンガープリント])?
#. Raspberry Piのパスワードを入力します。入力したパスワードは表示されませんので、間違いのないように注意してください。
.. code-block::
pi@raspberrypi.localのパスワード:
Linux raspberrypi 5.15.61-v8+ #1579 SMP PREEMPT Fri Aug 26 11:16:44 BST 2022 aarch64
Debian GNU/Linuxとともに提供されるプログラムは無料ソフトウェアです。
各プログラムの具体的な配布条件は、/usr/share/doc/*/copyrightにある
個別のファイルで説明されています。
Debian GNU/Linuxは、適用可能な法律の範囲で、絶対に保証されません。
最終ログイン: Thu Sep 22 12:18:22 2022
pi@raspberrypi:~ $
#. MacからVNCでログインできるようにRaspberry Piを設定します。まず、以下のコマンドを実行して、OSを更新します。
sudo apt update
sudo apt upgrade
``続行しますか? [Y/n]`` と表示されたら、 ``Y`` を入力します。
アップデートには時間がかかる場合があります。(その時のアップデート量によります)
#. **VNC Server** を有効にするには、以下のコマンドを入力します。
sudo raspi-config
#. 次の画面が表示されます。キーボードの矢印キーで **3 Interface Options** を選択し、 **Enter** キーを押します。
.. image:: img/image282.png
:align: center
#. 次に、 **P3 VNC** を選択します。
.. image:: img/image288.png
:align: center
#. キーボードの矢印キーを使用して **** -> **** -> **** を選択して、設定を完了します。
.. image:: img/mac_vnc8.png
:align: center
#. VNCサーバが起動したので、Macからの接続設定を変更しましょう。
すべてのユーザーアカウントのすべてのプログラムのパラメータを指定するには、 ``/etc/vnc/config.d/common.custom`` を作成します。
sudo nano /etc/vnc/config.d/common.custom
``Authentication=VncAuthenter`` を入力した後、 ``Ctrl+X`` -> ``Y`` -> ``Enter`` で保存して終了します。
.. image:: img/mac_vnc15.png
:align: center
#. さらに、MacからVNC経由でログインする際のパスワードを設定します。Raspberry Piのパスワードと同じものや異なるものを使用することができます。
sudo vncpasswd -service
#. 設定が完了したら、変更を適用するためにRaspberry Piを再起動します。
sudo sudo reboot
#. 次に、 **Finder** のメニューから **Connect to Server** を選択します。右クリックで開くことができます。
:align: center
#. ``vnc://@.local`` (または ``vnc://@`` )と入力します。入力後、 **Connect** をクリックします。
:align: center
#. パスワードが要求されるので、入力してください。
:align: center
#. Raspberry piのデスクトップが表示され、そのままMacから操作することができます。
:align: center
