.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! メインボード ================ **ポートについて** .. image:: img/main_board_1.png **ピンについて** .. note:: ファンピンの2チャンネルが提供されており、Pironmanの前後に同時にファンを組み立てることができます。 .. image:: img/main_board_2.png :width: 800 メインボードには5つのジャンパーキャップがあり、各ジャンパーキャップは一つの機能に対応しています。機能が不要で、ピンを別の場所で使用したい場合は、ジャンパーキャップを抜くことができます。以下は、5つのジャンパーキャップの機能に関する詳しい説明です。 * **電源ボタンの有効化**: このジャンパーキャップを引き抜くと、電源ボタンは動作しません。また、電源ボタンはスリープモードでのOLEDスクリーンの起動にも使用されます。 * **シャットダウン信号 (IO26)**: メインボードは ``State`` ピンのレベルに応じて電源をオン/オフします。 ``State`` が低いときに電源がオンになり、 ``State`` が高いときに電源がオフになります。 * ジャンパーキャップでGNDとstateを接続すると、電源ボタンを10秒間押し続けることでメインボードをオフにすることができます。 * ``State`` とIO26をジャンパーキャップで接続すると、設定後、Raspberry PiはIO26を通じて ``State`` ピンを制御できます。Raspberry Piがオンのときは ``State`` が低レベルに設定され、Raspberry Piがオフのときは ``State`` が高レベルに設定されるため、マザーボードとRaspberry Piは同期して電源をオン/オフできます。 * **WS2812ピン選択**: Raspberry PiにはWS2812 RGB LEDストリップを駆動するための3つの高速信号駆動モードがあります。しかし、これらのモードには他の用途があり、WS2812 RGB LEDストリップに使用すると、元々の機能が無効になります。 * PCM (IO21) はデジタルオーディオ(HDMIオーディオ)のためのものです。 * SPI (IO10) はSPIインターフェースのためのものです。 * PWM (IO12) はアナログオーディオ(3.5mmオーディオジャック)のためのものです。 デフォルトではSPI (IO10) 駆動モードが選択されています。組み立て過程で異なるピン(例えばIO21)に切り替える場合は、対応する設定も変更する必要があります。 .. code-block:: shell pironman -rp 21 * **ファンの有効化**: このジャンパーキャップを抜くと、ファンは常に回転します。ファンが不要な場合は、ファンのワイヤを抜くか、ファンを取り外すことができます。 * **IRレシーバーの有効化**: このジャンパーキャップを抜くと、IRレシーバーは動作しません。 **電源遮断メモリ** Pironmanが突然電源を失った場合、メインボードのチップはこの状態を記録し、次回は自動的に電源をオンにします。
