.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _rgb_strip: WS2812 RGB-Strip ======================= **Pin-Auswahl** #. Der Raspberry Pi verfügt über drei Hochgeschwindigkeitssignal-Treibmodi, mit denen der WS2812 RGB LED-Strip angetrieben werden kann. Diese Modi haben jedoch andere Funktionen und ihre Verwendung für den WS2812 RGB LED-Strip deaktiviert ihre ursprünglichen Funktionen. .. image:: img/strip_select.png * SPI (IO10) dient als SPI-Schnittstelle. * PWM (IO12) für analogen Audioausgang (3.5-mm-Audiobuchse). * PCM (IO21) für digitalen Audioausgang (HDMI-Audio). #. Standardmäßig ist der SPI (IO10)-Treibermodus ausgewählt. Wenn Sie während des Montageprozesses auf einen anderen Pin (z.B. IO21) wechseln, müssen Sie auch die entsprechende Konfiguration ändern. .. code-block:: shell pironman -rp 21 **Weitere Konfigurationen** Der WS1812 RGB-Strip ist ein Lichtstreifen mit 8 RGB-LEDs, der den Status des Pironman anzeigen kann. Sie können Befehle verwenden, um ihn ein- oder auszuschalten oder um seine Farbe (Standard ist blau), Anzeigemodus und Änderungsrate zu modifizieren. * Den WS2812 RGB-Strip einschalten. .. code-block:: shell pironman -rw on * Ausschalten. .. code-block:: shell pironman -rw off * Farbänderung mit hexadezimalen Farbwerten. .. code-block:: shell pironman -rc fe1a1a * Anzeigemodus ändern. Es gibt vier Modi zur Auswahl: ``breath``, ``leap``, ``flow``, ``raise_up``. .. code-block:: shell pironman -rs leap * Änderungsgeschwindigkeit einstellen (0 ~ 100%). .. code-block:: shell pironman -rb 80 * Oben sind die von uns voreingestellten Effekte für den WS2812 RGB-Strip. Wenn Sie andere Effekte anzeigen möchten, können Sie ``/opt/pironman/ws2812_RGB.py`` öffnen, modifizieren und ausführen. Öffnen Sie dieses Python-Skript und ändern Sie den Inhalt. .. code-block:: shell sudo nano /opt/pironman/ws2812_RGB.py Drücken Sie ``Ctrl+X`` -> ``Y`` -> ``Enter``, um zu speichern und die Bearbeitung zu beenden. Führen Sie es aus. .. code-block:: shell sudo python3 /opt/pironman/ws2812_RGB.py
