.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 5. Pironman einrichten =================================== .. note:: * Dieser Pironman funktioniert wie ein PC und benötigt den Power-Button zum Ein-/Ausschalten. .. _change_config: Kompatible Systeme ----------------------------------- Die kompatiblen Systeme für Pironman sind unten dargestellt. .. image:: img/compitable_system.png Sollten Ihre Systeme ``git``, ``python3`` und ``pip`` noch nicht vorinstalliert haben, müssen Sie diese zuerst installieren. .. code-block:: shell sudo apt-get update sudo apt-get install git -y sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools -y ``pironman`` Modul installieren ---------------------------------- Verwenden Sie die folgenden Befehle, um das ``pironman`` Modul herunterzuladen und zu installieren. .. code-block:: shell cd ~ git clone https://github.com/sunfounder/pironman.git -b v2.0 cd ~/pironman sudo python3 install.py .. warning:: Die Angabe ``-b v2.0`` im Befehl ist notwendig. Ein Neustart ist nach der Installation erforderlich. Eine Aufforderung zum Neustart wird irgendwann erscheinen, und Sie können ``y`` auswählen, um sofort oder später neu zu starten. Hier sind die Grundkonfigurationen für Pironman. * Das OLED-Display zeigt die CPU-, RAM- und ROM-Auslastung, die CPU-Temperatur und die IP-Adresse des Raspberry Pi an. * Nach 60 Sekunden geht das OLED-Display in den Schlafmodus. Sie können es durch einen kurzen Druck auf den Power-Button wieder aufwecken. * Der Lüfter wird bei 50 Grad Celsius eingeschaltet. * Schalten Sie den WS2812 RGB-Streifen (standardmäßige Verbindung in IO10) ein, sodass er in der Farbe #0a1aff (blau) und im Atemmodus (Änderungsrate beträgt 50%) leuchtet. * Zu diesem Zeitpunkt können Sie 2 Sekunden lang drücken, um sicher herunterzufahren oder 10 Sekunden lang, um erzwungen herunterzufahren. Konfiguration ändern ----------------------------- Im ``pironman`` Modul haben wir einige Grundkonfigurationen für Pironman. Sie können diese mit dem folgenden Befehl überprüfen. .. code-block:: shell pironman -c Die aktuellen Konfigurationen sind unten aufgeführt. * Der Lüfter wird bei 50 Grad Celsius eingeschaltet. * Die Anzeigedauer des OLED-Displays beträgt 60s, danach wird es in den Schlafmodus versetzt. * Schalten Sie den WS2812 RGB-Streifen (Standardwert 10) ein, sodass er in der Farbe #0a1aff leuchtet und im Atemmodus (Änderungsrate beträgt 50%) angezeigt wird. .. image:: img/pironman_c.jpg :align: center Sie können diese Konfigurationen auch nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Verwenden Sie ``pironman``, ``pironman -h`` oder ``pironman --help``, um die Anweisungen anzuzeigen, wie folgt. .. code-block:: shell Nutzung: pironman
