.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete aún más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y a vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 15. TTS con Piper y OpenAI ======================================================== En la lección anterior, probamos dos motores TTS integrados en Raspberry Pi (**Espeak** y **Pico2Wave**). Ahora exploraremos dos opciones más potentes: **Piper** (sin conexión, basado en redes neuronales) y **OpenAI TTS** (en línea, basado en la nube). * **Piper**: un motor TTS local que funciona sin conexión en Raspberry Pi. * **OpenAI TTS**: un servicio en línea que ofrece voces muy naturales y humanas. Antes de Comenzar ------------------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instalar los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``pidog`` y luego ejecutar el script ``i2samp.sh``. .. _test_piper: Probar Piper ------------------ **Pasos para probarlo**: #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples sudo nano test_tts_piper.py #. Copia el siguiente código de ejemplo en el archivo. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from pidog.tts import Piper tts = Piper() # Listar idiomas compatibles print(tts.available_countrys()) # Listar modelos para inglés (en_us) print(tts.available_models('en_us')) # Establecer un modelo de voz (se descarga automáticamente si no está presente) tts.set_model("en_US-amy-low") # Decir algo tts.say("Hello! I'm Piper TTS.") * ``available_countrys()``: imprime los idiomas compatibles. * ``available_models()``: lista los modelos disponibles para ese idioma. * ``set_model()``: establece el modelo de voz (se descarga automáticamente si falta). * ``say()``: convierte texto en voz y lo reproduce. #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py #. La primera vez que lo ejecutes, el modelo de voz seleccionado se descargará automáticamente. * Luego deberías escuchar al Pidog decir: ``Hello! I'm Piper TTS.`` * Puedes cambiar a otro idioma o voz llamando a ``set_model()`` con otro nombre. ---- Probar OpenAI TTS ------------------------------- **Obtener y guardar tu Clave API** #. Ve a |link_openai_platform| e inicia sesión. En la página **API keys**, haz clic en **Create new secret key**. .. image:: img/llm_openai_create.png #. Completa los detalles (propietario, nombre, proyecto y permisos si es necesario), luego haz clic en **Create secret key**. .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. Una vez creada la clave, cópiala de inmediato — no podrás verla de nuevo. Si la pierdes, deberás generar una nueva. .. image:: img/llm_openai_copy.png #. En tu carpeta del proyecto (por ejemplo: ``/pidog/examples``), crea un archivo llamado ``secret.py``: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples sudo nano secret.py #. Pega tu clave en el archivo de esta forma: .. code-block:: python # secret.py # Guarda las claves aquí. Nunca subas este archivo a Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **Escribir y ejecutar un programa de prueba** #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples sudo nano test_tts_openai.py #. Copia el siguiente código de ejemplo en el archivo. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from pidog.tts import OpenAI_TTS from secret import OPENAI_API_KEY # o usa la versión try/except mostrada antes # Inicializar OpenAI TTS tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) tts.set_model('gpt-4o-mini-tts') # modelo TTS de baja latencia tts.set_voice('alloy') # selecciona una voz # Saludo rápido (prueba básica) tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.") #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_openai.py #. Deberías escuchar al Pidog decir: ``Hello! I'm OpenAI TTS.`` ---- Solución de Problemas ---------------------------- * **No module named 'secret'** Esto significa que ``secret.py`` no está en la misma carpeta que tu archivo Python. Mueve ``secret.py`` al mismo directorio desde donde ejecutas el script, por ejemplo: .. code-block:: bash ls ~/pidog/examples # Asegúrate de ver: secret.py y tu archivo .py * **OpenAI: Invalid API key / 401** * Verifica que hayas pegado toda la clave (comienza con ``sk-``) y que no tenga espacios o saltos de línea extra. * Asegúrate de importarla correctamente en tu código: .. code-block:: python from secret import OPENAI_API_KEY * Confirma que tu Raspberry Pi tenga acceso a internet (prueba con ``ping api.openai.com``). * **OpenAI: Quota exceeded / billing error** * Es posible que debas agregar un método de pago o aumentar el límite de uso en tu panel de OpenAI. * Intenta nuevamente después de resolver el problema de cuenta/facturación. * **Piper: tts.say() se ejecuta pero no hay sonido** * Asegúrate de que el modelo de voz esté realmente presente: .. code-block:: bash ls ~/.local/share/piper/voices * Confirma que el nombre del modelo coincida exactamente en tu código: .. code-block:: python tts.set_model("en_US-amy-low") * Verifica la salida de audio y volumen en tu Raspberry Pi (``alsamixer``) y que los altavoces estén conectados y con energía. * **Errores ALSA / de dispositivo de sonido (por ejemplo, “Audio device busy” o “No such file or directory”)** * Cierra otros programas que estén usando audio. * Reinicia la Raspberry Pi si el dispositivo sigue ocupado. * Si estás usando HDMI o la salida de auriculares, selecciona el dispositivo correcto en la configuración de audio de Raspberry Pi OS. * **Permission denied al ejecutar Python** * Si tu entorno lo requiere, intenta con ``sudo``: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py Comparación de Motores TTS ------------------------------- .. list-table:: Comparación de funciones: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS :header-rows: 1 :widths: 18 18 20 22 22 * - Elemento - Espeak - Pico2Wave - Piper - OpenAI TTS * - Se ejecuta en - Integrado en Raspberry Pi (sin conexión) - Integrado en Raspberry Pi (sin conexión) - Raspberry Pi / PC (sin conexión, necesita modelo) - Nube (en línea, necesita clave API) * - Calidad de voz - Robótica - Más natural que Espeak - Natural (TTS neuronal) - Muy natural / similar a humana * - Controles - Velocidad, tono, volumen - Controles limitados - Elegir diferentes voces/modelos - Elegir modelo y voces * - Idiomas - Muchos (la calidad varía) - Conjunto limitado - Muchos idiomas y voces disponibles - Mejor en inglés (otros dependen de disponibilidad) * - Latencia / velocidad - Muy rápida - Rápida - Tiempo real en Pi 4/5 con modelos “low” - Depende de la red (generalmente baja latencia) * - Configuración - Mínima - Mínima - Descargar modelos ``.onnx`` + ``.onnx.json`` - Crear clave API, instalar cliente * - Mejor para - Pruebas rápidas, mensajes básicos - Voz offline ligeramente mejor - Proyectos locales con mejor calidad - Máxima calidad y opciones de voz
