.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete aún más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y a vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 14. TTS con Espeak y Pico2Wave ================================================= En esta lección, usaremos dos motores integrados de texto a voz (TTS) en Raspberry Pi — **Espeak** y **Pico2Wave** — para hacer que el Pidog hable. Estos dos motores son simples y funcionan sin conexión, pero suenan bastante diferentes: * **Espeak**: muy ligero y rápido, pero la voz es robótica. Puedes ajustar la velocidad, el tono y el volumen. * **Pico2Wave**: produce una voz más suave y natural que Espeak, pero ofrece menos opciones de configuración. Podrás notar la diferencia en la **calidad de voz** y en las **características**. ---- Antes de Comenzar ------------------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instalar los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``pidog`` y luego ejecutar el script ``i2samp.sh``. Probar Espeak -------------------- Espeak es un motor de TTS ligero incluido en Raspberry Pi OS. Su voz suena robótica, pero es altamente configurable: puedes ajustar el volumen, tono, velocidad y más. **Pasos para probarlo**: * Crea un nuevo archivo con el comando: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples sudo nano test_tts_espeak.py * Luego copia el código de ejemplo en él. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from pidog.tts import Espeak tts = Espeak() # Ajustes opcionales de voz # tts.set_amp(100) # 0 a 200 # tts.set_speed(150) # 80 a 260 # tts.set_gap(5) # 0 a 200 # tts.set_pitch(50) # 0 a 99 # Saludo rápido (prueba básica) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.") * Ejecuta el programa con: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py * Deberías escuchar al Pidog decir: “Hello! I'm Espeak TTS.” * Descomenta las líneas de ajuste de voz en el código para experimentar cómo ``amp``, ``speed``, ``gap`` y ``pitch`` afectan el sonido. ---- Probar Pico2Wave --------------------- Pico2Wave produce una voz más natural y humana que Espeak. Es más simple de usar pero menos flexible: solo puedes cambiar el idioma, no el tono ni la velocidad. **Pasos para probarlo**: * Crea un nuevo archivo con el comando: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples sudo nano test_tts_pico2wave.py * Luego copia el código de ejemplo en él. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y finalmente ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from pidog.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Saludo rápido (prueba básica) tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.") * Ejecuta el programa con: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_pico2wave.py * Deberías escuchar al Pidog decir: “Hello! I'm Pico2Wave TTS.” * Prueba cambiando el idioma (por ejemplo, ``es-ES`` para español) y escucha la diferencia. ---- Solución de Problemas ---------------------------- * **No hay sonido al usar Espeak o Pico2Wave** * Verifica que tus altavoces o auriculares estén conectados y que el volumen no esté silenciado. * Realiza una prueba rápida en la terminal: .. code-block:: bash espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav Si no escuchas nada, el problema está en la salida de audio, no en tu código de Python. * **La voz de Espeak suena demasiado rápida o robótica** * Intenta ajustar los parámetros en tu código: .. code-block:: python tts.set_speed(120) # más lento tts.set_pitch(60) # tono diferente * **“Permission denied” al ejecutar el código** * Intenta ejecutar con ``sudo``: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py Comparación: Espeak vs Pico2Wave ------------------------------------- .. list-table:: :widths: 20 40 40 :header-rows: 1 * - Característica - Espeak - Pico2Wave * - Calidad de voz - Robótica, sintética - Más natural, tipo humano * - Idiomas - Inglés por defecto - Menos idiomas, pero comunes * - Ajustable - Sí (velocidad, tono, etc.) - No (solo idioma) * - Rendimiento - Muy rápido y ligero - Un poco más lento y pesado
