.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete aún más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y a vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 16. STT con Vosk (Offline) ============================================== Vosk es un motor de reconocimiento de voz a texto (STT) ligero que admite muchos idiomas y funciona completamente **sin conexión** en Raspberry Pi. Solo necesitas acceso a internet una vez para descargar un modelo de idioma. Después de eso, todo funciona sin conexión a la red. En esta lección, vamos a: * Verificar el micrófono en la Raspberry Pi. * Instalar y probar Vosk con un modelo de idioma seleccionado. Antes de Comenzar -------------------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instalar los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``pidog`` y luego ejecutar el script ``i2samp.sh``. 1. Verifica Tu Micrófono -------------------------- Antes de usar el reconocimiento de voz, asegúrate de que tu micrófono USB funcione correctamente. #. Lista los dispositivos de grabación disponibles: .. code-block:: bash arecord -l Busca una línea como ``card 1: ... device 0``. #. Graba una muestra corta (reemplaza ``1,0`` con los números que encontraste): .. code-block:: bash arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav * Ejemplo: si tu dispositivo es ``card 2, device 0``, usa: .. code-block:: bash arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav #. Reproduce la grabación para confirmar: .. code-block:: bash aplay test.wav #. Ajusta el volumen del micrófono si es necesario: .. code-block:: bash alsamixer * Presiona **F6** para seleccionar tu micrófono USB. * Busca el canal **Mic** o **Capture**. * Asegúrate de que no esté silenciado (**[MM]** significa silencio; presiona ``M`` para activar → debería mostrar **[OO]**). * Usa las flechas ↑ / ↓ para cambiar el volumen de grabación. .. _test_vosk: 2. Probar Vosk -------------------------- **Pasos para probarlo**: #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples sudo nano test_stt_vosk.py #. Copia el código de ejemplo dentro. Presiona ``Ctrl+X``, luego ``Y`` y ``Enter`` para guardar y salir. .. code-block:: python from pidog.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result) #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash sudo python3 test_stt_vosk.py #. La primera vez que ejecutes este código con un nuevo idioma, Vosk **descargará automáticamente el modelo de idioma** (por defecto descargará la versión **pequeña**). Al mismo tiempo, imprimirá la lista de idiomas compatibles. Luego verás: .. code-block:: text vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something Esto significa: * El archivo del modelo (``vosk-model-small-en-us-0.15``) se ha descargado. * Se ha impreso la lista de idiomas admitidos. * El sistema ahora está escuchando: habla por el micrófono de Pidog y el texto reconocido aparecerá en la terminal. **Consejos**: * Mantén el micrófono a unos 15–30 cm de distancia. * Elige un modelo que coincida con tu idioma y acento. **Modo Streaming (opcional)** También puedes transmitir voz de forma continua para ver resultados parciales mientras hablas: .. code-block:: python from pidog.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") while True: print("Say something") for result in vosk.listen(stream=True): if result["done"]: print(f"final: {result['final']}") else: print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True) Solución de Problemas --------------------------- * **No such file or directory (al ejecutar `arecord`)** Es posible que hayas usado un número de tarjeta/dispositivo incorrecto. Ejecuta: .. code-block:: bash arecord -l y reemplaza ``1,0`` con los números que aparezcan para tu micrófono USB. * **El archivo grabado no tiene sonido** Abre el mezclador y verifica el volumen del micrófono: .. code-block:: bash alsamixer * Presiona **F6** para seleccionar tu micrófono USB. * Asegúrate de que **Mic/Capture** no esté silenciado (**[OO]** en lugar de **[MM]**). * Aumenta el volumen con ↑. * **Vosk no reconoce la voz** * Asegúrate de que el **código de idioma** coincida con tu modelo (por ejemplo, ``en-us`` para inglés, ``zh-cn`` para chino). * Mantén el micrófono a 15–30 cm y evita el ruido de fondo. * Habla con claridad y despacio. * **Alta latencia / reconocimiento lento** * La descarga automática por defecto es un **modelo pequeño** (más rápido, pero menos preciso). * Si sigue siendo lento, cierra otros programas para liberar CPU.
