.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete aún más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y a vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 17. Conversación de Texto con Ollama ============================================ En esta lección, aprenderás a usar **Ollama**, una herramienta para ejecutar modelos grandes de lenguaje y visión de forma local. Te mostraremos cómo instalar Ollama, descargar un modelo y conectar Pidog a él. Antes de Comenzar ------------------------ Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instalar los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``Pidog`` y luego ejecutar el script ``i2samp.sh``. .. _download_ollama: 1. Instalar Ollama (LLM) y Descargar Modelo ------------------------------------------------- Puedes elegir dónde instalar **Ollama**: * En tu Raspberry Pi (ejecución local) * O en otra computadora (Mac/Windows/Linux) en la **misma red local** **Modelos recomendados según el hardware** Puedes elegir cualquier modelo disponible en |link_ollama_hub|. Los modelos vienen en diferentes tamaños (3B, 7B, 13B, 70B...). Los modelos más pequeños se ejecutan más rápido y requieren menos memoria, mientras que los más grandes ofrecen mejor calidad pero necesitan hardware más potente. Consulta la siguiente tabla para decidir qué tamaño de modelo se adapta mejor a tu dispositivo. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 20 40 * - Tamaño del modelo - RAM mínima requerida - Hardware recomendado * - ~3B parámetros - 8GB (mejor con 16GB) - Raspberry Pi 5 (16GB) o PC/Mac de gama media * - ~7B parámetros - 16GB+ - Pi 5 (16GB, apenas usable) o PC/Mac de gama media * - ~13B parámetros - 32GB+ - PC de escritorio / Mac con alta RAM * - 30B+ parámetros - 64GB+ - Estación de trabajo / Servidor / GPU recomendada * - 70B+ parámetros - 128GB+ - Servidor de gama alta con múltiples GPU **Instalar en Raspberry Pi** Si deseas ejecutar Ollama directamente en tu Raspberry Pi: * Usa un **Raspberry Pi OS de 64 bits** * Muy recomendado: **Raspberry Pi 5 (16GB RAM)** Ejecuta los siguientes comandos: .. code-block:: bash # Instalar Ollama curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh # Descargar un modelo liviano (bueno para pruebas) ollama pull llama3.2:3b # Prueba rápida (escribe 'hi' y presiona Enter) ollama run llama3.2:3b # Servir la API (puerto por defecto 11434) # Consejo: establece OLLAMA_HOST=0.0.0.0 para permitir acceso desde la LAN OLLAMA_HOST=0.0.0.0 ollama serve **Instalar en Mac / Windows / Linux (Aplicación de Escritorio)** 1. Descarga e instala Ollama desde |link_ollama| .. image:: img/llm_ollama_download.png 2. Abre la aplicación Ollama, ve a **Model Selector** y usa la barra de búsqueda para encontrar un modelo. Por ejemplo, escribe ``llama3.2:3b`` (un modelo pequeño y ligero para comenzar). .. image:: img/llm_ollama_choose.png 3. Una vez completada la descarga, escribe algo simple como “Hi” en la ventana de chat. Ollama iniciará la descarga automáticamente la primera vez que lo uses. .. image:: img/llm_olama_llama_download.png 4. Ve a **Settings** → activa **Expose Ollama to the network**. Esto permite que tu Raspberry Pi se conecte a través de la red local (LAN). .. image:: img/llm_olama_windows_enable.png .. warning:: Si ves un error como: ``Error: model requires more system memory ...`` El modelo es demasiado grande para tu máquina. Usa un **modelo más pequeño** o cambia a una computadora con más RAM. 2. Probar Ollama --------------------------- Una vez que Ollama esté instalado y tu modelo esté listo, puedes probarlo rápidamente con un bucle de chat mínimo. **Pasos** #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples nano test_llm_ollama.py #. Pega el siguiente código y guarda (``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter``): .. code-block:: python from pidog.llm import Ollama INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Raspberry Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP address. llm = Ollama( ip="localhost", model="llama3.2:3b" # you can replace with any model ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) print(WELCOME) while True: text = input(">>> ") if text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Response with streaming output response = llm.prompt(text, stream=True) for token in response: if token: print(token, end="", flush=True) print("") #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash python3 test_llm_ollama.py #. Ahora puedes chatear con Pidog directamente desde la terminal. * Puedes elegir **cualquier modelo** disponible en |link_ollama_hub|, pero se recomiendan modelos más pequeños (por ejemplo, ``moondream:1.8b``, ``phi3:mini``) si solo tienes 8–16GB de RAM. * Asegúrate de que el modelo que especifiques en el código coincida con el que ya descargaste en Ollama. * Escribe ``exit`` o ``quit`` para detener el programa. * Si no puedes conectarte, asegúrate de que Ollama esté en ejecución y que ambos dispositivos estén en la misma LAN si usas un host remoto. Solución de Problemas ------------------------------- * **Recibo un error como: `model requires more system memory ...`.** * Esto significa que el modelo es demasiado grande para tu dispositivo. * Usa un modelo más pequeño como ``moondream:1.8b`` o ``granite3.2-vision:2b``. * O cambia a una máquina con más RAM y expón Ollama a la red. * **El código no puede conectarse a Ollama (conexión rechazada).** Verifica lo siguiente: * Asegúrate de que Ollama esté ejecutándose (``ollama serve`` o que la aplicación de escritorio esté abierta). * Si usas una computadora remota, activa **Expose to network** en la configuración de Ollama. * Verifica que la dirección ``ip="..."`` en tu código coincida con la IP correcta de la LAN. * Confirma que ambos dispositivos estén en la misma red local.
