.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete aún más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y a vistas previas. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _ai_voice_assistant_robot: 20. Perro Asistente de Voz con IA ========================================= Esta lección transforma tu Pidog en un **perro asistente de voz impulsado por IA** 🐶. El robot puede activarse con tu voz, entender lo que dices, responder con personalidad y expresar sus “sentimientos” a través de movimientos, gestos y efectos de iluminación LED. Construirás un **compañero robótico totalmente interactivo** usando: * **LLM**: Modelo de Lenguaje Extenso (por ejemplo, OpenAI GPT o Doubao) para conversaciones naturales. * **STT**: Voz a Texto para reconocimiento de voz. * **TTS**: Texto a Voz para respuestas vocales expresivas. * **Sensores + Acciones**: Sensor ultrasónico, visión por cámara (opcional), sensores táctiles y movimientos expresivos incorporados. ---- Antes de Comenzar -------------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instalar los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``pidog`` y luego ejecutar el script ``i2samp.sh``. * :ref:`test_piper` — Comprobar los idiomas compatibles de **Piper TTS**. * :ref:`test_vosk` — Comprobar los idiomas compatibles de **Vosk STT**. * :ref:`py_online_llm` — Este paso es **muy importante**: obtener tu clave de API de **OpenAI** o **Doubao**, o la clave de API de cualquier otro LLM compatible. Ya deberías tener: * Un **micrófono** y **altavoz** funcionando en tu Pidog. * Una **clave de API válida** guardada en ``secret.py``. * Una conexión de red estable (se recomienda una **conexión por cable** para mayor estabilidad). ---- Ejecutar el Ejemplo ----------------------------- Ambas versiones de idioma están ubicadas en el mismo directorio: .. code-block:: bash cd ~/pidog/examples **Versión en inglés** (OpenAI GPT, instrucciones en inglés): .. code-block:: bash sudo python3 20_voice_active_dog_gpt.py * LLM: ``OpenAI GPT-4o-mini`` * TTS: ``en_US-ryan-low`` (Piper) * STT: Vosk (``en-us``) Palabra de activación: .. code-block:: "Hey buddy" --- **Versión en chino** (Doubao, instrucciones en chino): .. code-block:: bash sudo python3 20_voice_active_dog_doubao_cn.py * LLM: ``Doubao-seed-1-6-250615`` * TTS: ``zh_CN-huayan-x_low`` (Piper) * STT: Vosk (``cn``) Palabra de activación: .. code-block:: "你好 旺财" .. note:: Puedes modificar la **palabra de activación** y el **nombre del robot** en el código: ``NAME = "Buddy"`` o ``NAME = "旺财"`` ``WAKE_WORD = ["hey buddy"]`` o ``WAKE_WORD = ["你好 旺财"]`` ---- Qué Sucederá ----------------- Cuando ejecutes este ejemplo correctamente: * El robot **espera la palabra de activación** (por ejemplo, “Hey Buddy”,“你好 旺财”). * Cuando escucha la palabra de activación: * La tira LED se vuelve **rosa (respiración)** como señal de activación. * El robot te saluda con la respuesta de activación establecida — por ejemplo, “¡Hola!” (a través de Piper TTS). * Luego comienza a **escuchar tu voz** mediante Vosk STT (o acepta entrada por teclado si está habilitado). * Después de reconocer lo que dijiste, el sistema: * Captura un **fotograma de la cámara** (porque ``WITH_IMAGE = True``) y envía tu mensaje + imagen al **LLM** (OpenAI ``gpt-4o-mini``). * El LED cambia a **amarillo (escuchando/procesando)** mientras el modelo piensa. * La respuesta del modelo se divide en dos partes: - Texto antes de ``ACTIONS:`` → se pronuncia en voz alta. - Palabras clave después de ``ACTIONS:`` → se asignan a movimientos del robot. * El robot **ejecuta esas acciones** a través de ``ActionFlow``. * Cuando las acciones terminan, el robot **vuelve a la postura SENTADO (SIT)** y apaga los LEDs. * Si el **sensor ultrasónico detecta un obstáculo** a menos de 10 cm: - Se inyecta un mensaje: ``<<>>`` - El robot retrocede automáticamente: ``ACTIONS: backward`` - **La entrada de imagen se desactiva** para esta ronda. * Si se **activa el sensor táctil**: - Para un toque de **GUSTO** (por ejemplo, FRONT_TO_REAR): - Se inyecta: ``<<>>`` - ``ACTIONS: nod`` (respuesta positiva) - Para un toque de **DESAGRADO** (por ejemplo, REAR_TO_FRONT): - Se inyecta: ``<<>>`` - ``ACTIONS: backward`` (reacción de evasión) * **Ciclo de vida de los LEDs:** - ``on_start`` → postura SENTADO, LEDs apagados - ``before_listen`` → cian (listo) - ``before_think`` → amarillo (procesando) - ``before_say`` → rosa (hablando) - ``after_say`` / ``on_finish_a_round`` → postura SENTADO, LEDs apagados - ``on_stop`` → detener el flujo de acciones y cerrar dispositivos **Ejemplo de interacción** .. code-block:: text You: Hey Buddy Robot: Hi there! You: What do you see in front of you? Robot: I can see a notebook and a blue mug on the table. ACTIONS: think You: Do a little nod for me. Robot: Of course. Watch my majestic nod. ACTIONS: nod (Front-to-rear touch on the head) Robot: Ooooh, that’s nice! ACTIONS: nod (Moving too close) Robot: Hey hey—too close! Backing up for safety. ACTIONS: backward ---- Cambio a Otros LLM o TTS ------------------------------ Puedes cambiar fácilmente a otros LLM, TTS o idiomas de STT con solo unos pocos ajustes: * LLM compatibles: * OpenAI * Doubao * Deepseek * Gemini * Qwen * Grok * :ref:`test_piper` — Comprueba los idiomas compatibles con **Piper TTS**. * :ref:`test_vosk` — Comprueba los idiomas compatibles con **Vosk STT**. Para cambiar, simplemente modifica la parte de inicialización en el código: .. code-block:: python from pidog.llm import OpenAI as LLM llm = LLM( api_key=API_KEY, model="gpt-4o-mini", ) # Configurar modelos e idiomas TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" ---- Solución de Problemas ------------------------------ * **El robot no responde a la palabra de activación** * Verifica si el micrófono funciona. * Asegúrate de que ``WAKE_ENABLE = True``. * Ajusta la palabra de activación para que coincida con tu pronunciación. * **No hay sonido en el altavoz** * Verifica la configuración del modelo TTS. * Prueba Piper o Espeak manualmente. * Revisa la conexión y el volumen del altavoz. * **Error o tiempo de espera de la clave API** * Verifica tu clave en ``secret.py``. * Asegura una conexión de red estable. * Confirma que el LLM sea compatible. * **El sensor ultrasónico se activa inesperadamente.** * Revisa la altura y el ángulo de instalación del sensor. * Ajusta el umbral de distancia ``TOO_CLOSE`` en el código.
