舵机归零以便组装 ================================= 在组装舵机之前, 需要先将角度设置为零位。 这是因为舵机电机的运动范围有限, 将角度设为零度可以确保舵机处于初始位置, 在通电时不会超出运动范围。 如果在组装前未将舵机归零, 通电后舵机可能会尝试超出其运动范围, 从而导致舵机或所连接的机械系统损坏。 因此,将舵机设为零位是确保其安全、正常运行的重要步骤。 面向 Python 用户 ------------------------ 请参考 :ref:`quick_guide_python` 完成 Raspberry Pi OS 的安装,并对舵机角度进行调整。 面向 Ezblock 用户 ----------------------- .. note:: 如果您使用的是 Raspberry Pi 5,请注意我们的图形化编程软件 EzBlock 暂不支持该版本。 在安装完成 Ezblock 系统后, 可以使用 P11 引脚对舵机进行调整。 具体操作请参考 :ref:`ezb_servo_adjust`。
