14. 使用 Espeak 和 Pico2Wave 的语音提示小车 ================================================= 在本课程中,我们将使用树莓派上内置的两种文本转语音(TTS)引擎 —— **Espeak** 和 **Pico2Wave** —— 让 PiCar-X “说话”。 这两个引擎都很轻量,并且支持 **离线运行**,但它们的声音风格和功能有很大区别: * **Espeak**:非常轻量、速度快,但声音偏“机器人”;可调节语速、音高、音量等。 * **Pico2Wave**:语音更加自然流畅,但可配置选项较少。 你将听到它们在 **语音质量** 和 **功能性** 上的区别,并最终构建一个“语音提示小车”,在小车移动之前先播报动作。 ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 ---- 1. 测试 Espeak -------------------- Espeak 是树莓派系统中内置的一个轻量 TTS 引擎。 它的声音听起来较为机械,但可高度自定义:你可以调整音量、音高、语速等参数。 **步骤如下**: * 创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_espeak.py * 将以下代码复制进去。按 ``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter`` 保存并退出。 .. code-block:: python from picarx.tts import Espeak tts = Espeak() # Optional voice tuning # tts.set_amp(100) # 0 to 200 # tts.set_speed(150) # 80 to 260 # tts.set_gap(5) # 0 to 200 # tts.set_pitch(50) # 0 to 99 # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.") * 运行程序: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py * 你会听到 PiCar-X 说出 “Hello! I'm Espeak TTS.” * 取消注释上面的可选设置行,尝试不同的 ``amp``、``speed``、``gap``、``pitch`` 值,体验声音的变化。 ---- 2. 测试 Pico2Wave --------------------- Pico2Wave 生成的声音更加自然,接近人声。 它的使用更简单,但灵活性较低 —— 只能设置语言,不能调节语速或音高。 **步骤如下**: * 创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_pico2wave.py * 将以下代码复制进去。按 ``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter`` 保存并退出。 .. code-block:: python from picarx.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.") * 运行程序: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_pico2wave.py * 你会听到 PiCar-X 说出 “Hello! I'm Pico2Wave TTS.” * 尝试更改语言(例如 ``es-ES`` 表示西班牙语),感受不同语言的语音效果。 ---- 3. 语音提示小车 -------------------- 现在将 **Pico2Wave** 或 **Espeak** 与 PiCar-X 的驾驶代码结合,做一个“语音提示小车”: 在每个动作之前,小车都会先播报即将执行的操作。 **运行代码** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 14.voice_promt_car.py 运行后,你会看到 PiCar-X 依次前进、后退和转向,并在每次动作前先进行语音播报。 这会让你的小车更安全、更友好、更具交互性。 **代码** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.tts import Espeak import time # If you want to try Pico2Wave instead of Espeak, uncomment below: # from picarx.tts import Pico2Wave # tts = Pico2Wave() # tts.set_lang('en-US') # Options: en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT px = Picarx() tts = Espeak() # Quick hello (test) tts.say("Hello! I'm PiCar-X.") def main(): try: # Forward tts.say("Moving forward") px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() # Backward tts.say("Moving backward") px.backward(30) time.sleep(2) px.stop() # Turn left tts.say("Turning left") px.set_dir_servo_angle(-20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) # Turn right tts.say("Turning right") px.set_dir_servo_angle(20) px.forward(30) time.sleep(2) px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) except KeyboardInterrupt: # Stop if interrupted px.stop() finally: # Reset to safe state px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- 故障排查 ------------------- * **运行 Espeak 或 Pico2Wave 时没有声音** * 检查扬声器或耳机是否连接、音量是否被静音。 * 在终端中运行以下命令进行快速测试: .. code-block:: bash espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav 如果仍然听不到声音,说明是音频输出的问题,而不是 Python 代码的问题。 * **Espeak 声音太快或太机械** * 尝试在代码中调整参数: .. code-block:: python tts.set_speed(120) # 减慢语速 tts.set_pitch(60) # 改变音高 * **运行代码时出现 Permission denied** * 尝试使用 ``sudo`` 运行: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_espeak.py Espeak 与 Pico2Wave 对比 ------------------------------------- .. list-table:: :widths: 20 40 40 :header-rows: 1 * - 功能 - Espeak - Pico2Wave * - 语音质量 - 机械感强、电子音 - 更加自然,接近人声 * - 语言 - 默认英语(也支持多语言) - 语言较少,但常见语言齐全 * - 可调节项 - 是(语速、音高等) - 否(仅语言) * - 性能 - 非常快,资源占用小 - 稍慢,资源占用略高
