16. 使用 Vosk(离线)的语音控制小车 ============================================== Vosk 是一个轻量级的语音转文字(STT)引擎,支持多种语言,并且可以在树莓派上完全 **离线** 运行。 你只需联网一次下载语言模型,之后就可以在没有网络连接的情况下正常使用。 在本课程中,我们将: * 检查树莓派上的麦克风。 * 安装并测试 Vosk 的语言模型。 * 构建一台 **语音控制的 PiCar-X**,通过唤醒词启动,并识别诸如 **forward**、**backward**、**left** 和 **right** 等语音指令。 ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 ---- 1. 检查麦克风 -------------------------- 在使用语音识别前,先确保你的 USB 麦克风工作正常。 #. 列出可用的录音设备: .. code-block:: bash arecord -l 找到类似 ``card 1: ... device 0`` 的行。 #. 录制一个 3 秒的测试音频(将 ``1,0`` 替换为上面找到的数字): .. code-block:: bash arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav * 示例:如果你的设备是 ``card 2, device 0``,使用: .. code-block:: bash arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav #. 回放录制的音频,确认录音是否成功: .. code-block:: bash aplay test.wav #. 如果录音声音太小,可以调整麦克风音量: .. code-block:: bash alsamixer * 按 **F6** 选择你的 USB 麦克风。 * 找到 **Mic** 或 **Capture** 通道。 * 确保麦克风未静音(**[MM]** 表示静音,按 ``M`` 解除静音 → 应显示 **[OO]**)。 * 使用 ↑ / ↓ 方向键调整音量。 .. _test_vosk: 2. 测试 Vosk -------------------------- **步骤如下**: #. 创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py #. 将以下示例代码复制进去,然后按 ``Ctrl+X``,再按 ``Y`` 和 ``Enter`` 保存退出。 .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result) #. 运行程序: .. code-block:: bash sudo python3 test_stt_vosk.py #. 第一次使用新语言运行时,Vosk 会**自动下载语言模型** (默认下载 **small** 版本)。 同时会打印支持的语言列表,然后你会看到: .. code-block:: text vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something 这意味着: * 模型文件(``vosk-model-small-en-us-0.15``)已成功下载。 * 已打印支持的语言列表。 * 系统正在监听麦克风输入 —— 对 PiCar-X 说话,识别出的文本会实时显示在终端中。 **提示**: * 保持麦克风距离 15–30 厘米。 * 选择与你的语言和口音匹配的模型。 **流式模式(可选)** 你也可以使用流式识别模式,在说话时实时查看部分识别结果。 .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") while True: print("Say something") for result in vosk.listen(stream=True): if result["done"]: print(f"final: {result['final']}") else: print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True) 3. 语音控制小车 ------------------------- 现在,让我们把语音识别和 PiCar-X 连接起来! 我们将使用一个 **唤醒词** ("hey robot"),只有当小车被激活后才会监听指令。 这不仅节省 CPU,还可以避免误触发。 **运行代码** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 16.voice_controlled_car.py 在这个程序中,小车将会: * 等待唤醒词 **"hey robot"**。 * 之后你就可以自然地说话了 —— 只要你的句子中包含以下任一关键词(**forward**、**backward**、**left**、**right**),小车就会做出对应动作。 例如: * “Can you move forward a little?” → 小车前进。 * “Please turn left now.” → 小车左转。 * 当你说 **"sleep"** 时,小车会停止控制循环,重新进入等待模式。 **代码** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.stt import Vosk import time px = Picarx() stt = Vosk(language="en-us") WAKE_WORDS = ["hey robot"] print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.') try: while True: # --- wait for wake word once --- stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS) print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)") # --- command loop: multiple commands after one wake --- while True: res = stt.listen(stream=False) text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res) text = text.lower().strip() if not text: continue print("Heard:", text) if "sleep" in text: # pause command mode; go back to wait for wake word px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.") break elif "forward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "backward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "left" in text: px.set_dir_servo_angle(-25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) elif "right" in text: px.set_dir_servo_angle(25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) # (ignore other words) except KeyboardInterrupt: pass finally: px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Stopped and centered. Bye.") 故障排查 ----------------- * **No such file or directory(运行 `arecord` 时出现)** 你可能使用了错误的声卡 / 设备编号。 运行: .. code-block:: bash arecord -l 然后用 USB 麦克风对应的编号替换 ``1,0``。 * **录音文件没有声音** 打开混音器检查麦克风音量: .. code-block:: bash alsamixer * 按 **F6** 选择你的 USB 麦克风。 * 确保 **Mic/Capture** 没有被静音(应显示 **[OO]** 而不是 **[MM]**)。 * 使用 ↑ 键提高音量。 * **Vosk 无法识别语音** * 确保 **语言代码** 与模型匹配(例如英语为 ``en-us``,中文为 ``zh-cn``)。 * 保持麦克风距离 15–30 厘米,并避免背景噪音。 * 清晰、适中速度地说话。 * **唤醒词(“hey robot”)无法触发** * 语气自然,不要太快。 * 检查程序是否有识别输出,如果没有,说明麦克风可能未正常工作。 * **识别延迟高 / 速度慢** * 默认下载的是 **small 模型** (速度较快但准确率较低)。 * 如果仍然较慢,可关闭其他程序释放 CPU。
