.. _py_treasure: 20. 寻宝游戏 ============================ 在本课中,你将把 PiCar-X 打造成一台**寻宝机器人**。 在房间里搭一个迷宫,并把六种不同颜色的卡片放在不同角落。 当找到目标颜色时,你的 PiCar-X会**搜索、识别并庆祝**。 这个项目结合了你目前学到的三项技能: * **计算机视觉** —— 使用 Pi 摄像头检测彩色卡片。 * **键盘控制** —— 手动驾驶机器人穿越迷宫。 * **语音反馈** —— 由 Pico2Wave 播报目标颜色与成功提示。 这是一个有趣的游戏,展示了机器人如何像寻宝者一样**看、想、做**! ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 * 你可以下载并打印用于稳定颜色识别的:download:`PDF 彩色卡片 `。 ---- 运行代码 ------------ .. raw:: html .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 20.treasure_hunt.py 运行后,你会看到类似如下的信息: .. code-block:: text * Running on http://0.0.0.0:9000/ (Press CTRL+C to quit) 然后在浏览器中打开``http://:9000/mjpg``以查看实时视频流。 示例:``http://192.168.18.113:9000/mjpg`` .. image:: img/display.png 游戏规则 ---------- 1. 机器人随机选择一个**目标颜色**并播报:**“Look for red!”** 2. 你用键盘驾驶 PiCar-X: * ``w`` = 前进 * ``a`` = 左转 * ``s`` = 后退 * ``d`` = 右转 * ``space`` = 重复目标 * ``Ctrl+C`` = 退出 3. 当摄像头看到目标彩色卡片时,PiCar-X会说**“Well done!”** 4. 会选择一个新的目标颜色,继续寻宝! 代码 ---- .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picarx import Picarx from vilib import Vilib from picarx.tts import Pico2Wave from time import sleep import threading import readchar import random # ----------------------- # Settings # ----------------------- COLORS = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"] DETECTION_WIDTH_THRESHOLD = 100 # how wide the color blob must be DRIVE_SPEED = 80 TURN_ANGLE = 30 MANUAL = """ Press keys to control PiCar-X: w: forward a: turn left s: backward d: turn right space: repeat target Ctrl+C: quit """ # ----------------------- # Init # ----------------------- px = Picarx() tts = Pico2Wave() tts.set_lang("en-US") current_color = "red" key = None lock = threading.Lock() def say(line: str): print(f"[SAY] {line}") tts.say(line) def renew_color_detect(): """Choose a new target color and start detection.""" global current_color current_color = random.choice(COLORS) Vilib.color_detect(current_color) say(f"Look for {current_color}!") def key_scan_thread(): """Background thread reading keys.""" global key while True: k = readchar.readkey() # Map special keys before lowercasing if k == readchar.key.SPACE: mapped = "space" elif k == readchar.key.CTRL_C: mapped = "quit" else: mapped = k.lower() with lock: key = mapped if mapped == "quit": return sleep(0.01) def car_move(k: str): if k == "w": px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(DRIVE_SPEED) elif k == "s": px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(DRIVE_SPEED) elif k == "a": px.set_dir_servo_angle(-TURN_ANGLE) px.forward(DRIVE_SPEED) elif k == "d": px.set_dir_servo_angle(TURN_ANGLE) px.forward(DRIVE_SPEED) def main(): global key # Start camera and web preview Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) sleep(0.8) print(MANUAL.strip()) say("Game start!") sleep(0.1) renew_color_detect() # Start keyboard thread (modern style) key_thread = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True) key_thread.start() try: while True: # Check detection: if target color present and wide enough if (Vilib.detect_obj_parameter.get("color_n", 0) != 0 and Vilib.detect_obj_parameter.get("color_w", 0) > DETECTION_WIDTH_THRESHOLD): say("Well done!") sleep(0.1) renew_color_detect() # Take a snapshot of the last key (and clear it) with lock: k = key key = None # Handle movement / actions if k in ("w", "a", "s", "d"): car_move(k) sleep(0.5) px.stop() elif k == "space": say(f"Look for {current_color}!") elif k == "quit": print("\n[INFO] Quit requested.") break sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopped by user.") finally: try: Vilib.camera_close() except Exception: pass px.stop() say("Goodbye!") sleep(0.2) if __name__ == "__main__": main() 工作原理 ------------ 1. **初始化** * 导入模块并配置 PiCar-X、摄像头和 TTS。 * 设置颜色列表、速度和转向角度。 2. **目标选择** * ``renew_color_detect()`` 会随机选择一个目标颜色。 * 机器人会通过 Pico2Wave 播报目标颜色。 3. **键盘控制** * ``key_scan_thread()`` 在后台运行以捕获按键输入。 * ``w, a, s, d`` 控制移动;``space`` 重复目标播报。 4. **颜色检测** * 摄像头会持续检测目标颜色是否出现。 * 当检测到的色块足够大时,PiCar-X 会庆祝成功。 5. **主循环** * 持续处理移动、检测与语音反馈。 * 退出时会优雅地停止机器人与摄像头。 故障排查 --------------- * **摄像头画面不工作?** 运行 ``libcamera-hello`` 检查树莓派摄像头是否正确连接。 * **机器人无法识别颜色?** 确保卡片打印清晰并放置在良好光照下。 试着调整 ``DETECTION_WIDTH_THRESHOLD`` 的阈值。 * **没有语音反馈?** 检查是否安装了 ``pico2wave`` 并确认音频输出设备设置正确。 * **小车无法移动?** 确认 PiCar-X 电源已打开,且电机校准无误。 ---- 通过完成本课程,你构建了一个 **迷你寻宝游戏**, 将 **视觉、控制与交互** 集成在同一个项目中!
