17. 使用 Ollama 进行图文对话 ================================ 在本课中,你将学习如何使用 **Ollama**,一个可以在本地运行大语言模型和视觉模型的工具。 我们将向你展示如何安装 Ollama、下载模型,以及如何让 PiCar-X 连接到它。 通过这种方式,PiCar-X 可以拍摄摄像头快照,模型将会 **“看图说话”** —— 你可以就图像提问,模型会用自然语言作答。 ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 ---- .. _download_ollama: 1. 安装 Ollama(LLM)并下载模型 ------------------------------------------------- 你可以选择在以下位置安装 **Ollama**: * 直接安装在树莓派上(本地运行) * 或在同一局域网内的另一台电脑(Mac / Windows / Linux)上运行 **推荐模型与硬件配置** 你可以从 |link_ollama_hub| 上选择任意模型。 模型有不同大小(3B、7B、13B、70B……)。 小模型运行更快,占用内存更少;大模型质量更好,但对硬件要求更高。 请参考下表选择适合你设备的模型大小。 .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 20 40 * - 模型大小 - 最低内存要求 - 推荐硬件 * - ~3B 参数 - 8GB(16GB 更佳) - Raspberry Pi 5(16GB)或中端 PC / Mac * - ~7B 参数 - 16GB+ - Pi 5(16GB,仅可勉强运行)或中端 PC / Mac * - ~13B 参数 - 32GB+ - 高内存台式机 / Mac * - 30B+ 参数 - 64GB+ - 工作站 / 服务器 / GPU 推荐 * - 70B+ 参数 - 128GB+ - 多 GPU 的高端服务器 **在树莓派上安装** 如果你希望直接在树莓派上运行 Ollama: * 使用 **64 位 Raspberry Pi OS** * 强烈推荐使用 **Raspberry Pi 5(16GB RAM)** 运行以下命令: .. code-block:: bash # 安装 Ollama curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh # 拉取轻量级模型(用于测试) ollama pull llama3.2:3b # 快速运行测试(输入 hi 回车) ollama run llama3.2:3b # 启动 API 服务(默认端口 11434) # 提示:设置 OLLAMA_HOST=0.0.0.0 以允许局域网访问 OLLAMA_HOST=0.0.0.0 ollama serve **在 Mac / Windows / Linux(桌面端)安装** 1. 从 |link_ollama| 下载并安装 Ollama .. image:: img/llm_ollama_download.png 2. 打开 Ollama 应用,进入 **Model Selector**,使用搜索栏查找模型。例如,输入 ``llama3.2:3b`` (轻量小模型,适合入门)。 .. image:: img/llm_ollama_choose.png 3. 下载完成后,在聊天窗口输入“Hi”,首次使用时 Ollama 会自动加载模型。 .. image:: img/llm_olama_llama_download.png 4. 进入 **Settings** → 启用 **Expose Ollama to the network**。 这样树莓派就可以通过局域网连接到它。 .. image:: img/llm_olama_windows_enable.png .. warning:: 如果你遇到如下错误: ``Error: model requires more system memory ...`` 表示模型对你的设备来说太大。 请使用 **更小的模型** 或更换为内存更大的电脑。 2. 测试 Ollama -------------- 安装并配置好 Ollama 后,你可以快速测试它是否正常工作。 **步骤** #. 创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example nano test_llm_ollama.py #. 粘贴下面的代码并保存 (``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter``): .. code-block:: python from picarx.llm import Ollama INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Raspberry Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP address. llm = Ollama( ip="localhost", model="llama3.2:3b" # you can replace with any model ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) print(WELCOME) while True: text = input(">>> ") if text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Response with streaming output response = llm.prompt(text, stream=True) for token in response: if token: print(token, end="", flush=True) print("") #. 运行程序: .. code-block:: bash python3 test_llm_ollama.py #. 现在,你可以直接在终端与 PiCar-X 对话。 * 你可以选择 |link_ollama_hub| 上的 **任意模型**,但如果你的内存只有 8–16GB,推荐使用小模型(例如 ``moondream:1.8b``、``phi3:mini``)。 * 确保代码中指定的模型与你在 Ollama 中已拉取的模型一致。 * 输入 ``exit`` 或 ``quit`` 可停止程序。 * 如果无法连接,请确保 Ollama 已运行;如果使用远程主机,还需确保两台设备在同一局域网中。 3. 使用 Ollama 进行图像对话 ----------------------------- 在此演示中,每当你输入一个问题时,Pi 摄像头都会拍摄一张快照。 程序会将 **你输入的文本 + 新拍的照片** 发送给本地视觉模型(通过 Ollama), 然后以英文流式返回模型的回复。 这是一个最小化的“图文对话(see & tell)”示例,你之后可以在此基础上扩展颜色/人脸/二维码检测等功能。 **开始之前** #. 打开 **Ollama** 应用(或启动服务),并确保已拉取 **支持视觉的模型**。 * 如果你的内存 ≥16GB,可尝试 ``llava:7b``。 * 如果你的内存只有 8GB,推荐使用更小的模型,例如 ``moondream:1.8b`` 或 ``granite3.2-vision:2b``。 .. image:: img/llm_ollama_image_model.png **运行演示** #. 进入示例目录并运行脚本: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example python3 17.text_vision_talk.py #. 运行后的流程如下: * 程序会打印一行欢迎语,并等待你的输入(``>>>``)。 * **每当你输入内容** (如 “hello”、“Is there yellow?”、“Any faces?”、“What is on the desk?”),它将会: * 从 Pi 摄像头 **拍摄一张照片** (保存到 ``/tmp/llm-img.jpg``), * 将 **你的输入文本 + 拍摄的照片** 发送给 Ollama 的视觉模型, * **以流式方式** 在终端输出模型的回答。 * 输入 ``exit`` 或 ``quit`` 可结束程序。 **代码** .. code-block:: python from picarx.llm import Ollama from picamera2 import Picamera2 import time """ You need to set up Ollama first. Note: At least 8GB RAM is recommended for small vision models (e.g., moondream:1.8b). For llava:7b, more memory is preferred (≥16GB). """ INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP. llm = Ollama( ip="localhost", # e.g., "192.168.100.145" if remote model="llava:7b" # change to "moondream:1.8b" or "granite3.2-vision:2b" for 8GB RAM ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) # Init camera camera = Picamera2() config = camera.create_still_configuration( main={"size": (1280, 720)}, ) camera.configure(config) camera.start() time.sleep(2) print(WELCOME) while True: input_text = input(">>> ") if input_text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Capture image img_path = "/tmp/llm-img.jpg" camera.capture_file(img_path) # Response with stream (text + image) response = llm.prompt(input_text, stream=True, image_path=img_path) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) print("") Troubleshooting --------------- * **I get an error like: `model requires more system memory ...`.** * 这意味着模型对你的设备来说过大。 * 使用更小的模型,例如 ``moondream:1.8b`` 或 ``granite3.2-vision:2b``。 * 或者更换到内存更大的机器,并在 Ollama 中开启对网络的暴露。 * **The code cannot connect to Ollama (connection refused).** 请检查以下事项: * 确保 Ollama 正在运行(``ollama serve`` 或桌面应用已打开)。 * 如果使用远程计算机,在 Ollama 设置中启用 **Expose to network**。 * 仔细核对代码中的 ``ip="..."`` 是否与正确的局域网 IP 一致。 * 确认两台设备处于同一局域网内。 * **My Pi camera does not capture anything.** * 验证已安装并可使用 ``Picamera2`` (可先用简单测试脚本检查)。 * 检查摄像头排线连接是否正确,并在 ``raspi-config`` 中启用摄像头。 * 确保脚本对目标路径(``/tmp/llm-img.jpg``)具有写入权限。 * **The output is too slow.** * 更小的模型响应更快,但回答可能更简单。 * 可以降低摄像头分辨率(例如用 640×480 代替 1280×720)以加速图像处理。 * 关闭树莓派上的其他程序,释放 CPU 和内存。
