15. 使用 Piper 和 OpenAI 的 AI 讲故事机器人 ======================================================== 在上一节课中,我们尝试了树莓派上两个内置的 TTS 引擎(**Espeak** 和 **Pico2Wave**)。 现在我们将探索另外两种更强大的选项:**Piper** (离线,基于神经网络)和 **OpenAI TTS** (在线,云端)。 * **Piper**:一种在树莓派上本地运行的离线 TTS 引擎。 * **OpenAI TTS**:一种提供非常自然、人类般语音的在线服务。 在本节课结束时,你的 PiCar-X 将能够一边行驶,一边像个小讲故事的人一样讲笑话。 ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 ---- .. _test_piper: 1. 测试 Piper ------------------ **操作步骤**: #. 创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_piper.py #. 将下面的示例代码复制到文件中。按 ``Ctrl+X``,然后 ``Y``,最后 ``Enter`` 保存并退出。 .. code-block:: python from picarx.tts import Piper tts = Piper() # 列出支持的语言 print(tts.available_countrys()) # 列出英语(en_us)的可用模型 print(tts.available_models('en_us')) # 设置语音模型(如果本地没有会自动下载) tts.set_model("en_US-amy-low") # 播放语音 tts.say("Hello! I'm Piper TTS.") * ``available_countrys()``:打印支持的语言。 * ``available_models()``:列出指定语言的可用模型。 * ``set_model()``:设置语音模型(若无则自动下载)。 * ``say()``:将文本转换为语音并播放。 #. 运行程序: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py #. 第一次运行时,会自动下载所选语音模型。 * 你将听到 PiCar-X 说出:``Hello! I'm Piper TTS.`` * 你可以通过调用 ``set_model()`` 并传入其他模型名称来切换语言模型。 2. 测试 OpenAI TTS ------------------------------- **获取并保存 API Key** #. 前往 |link_openai_platform| 并登录。在 **API keys** 页面,点击 **Create new secret key**。 .. image:: img/llm_openai_create.png #. 填写详细信息(Owner、Name、Project 以及必要的权限),然后点击 **Create secret key**。 .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. 密钥创建后请立即复制 —— 之后将无法再次查看。如果丢失,你必须重新生成一个新密钥。 .. image:: img/llm_openai_copy.png #. 在你的项目文件夹中(例如:``/picar-x/example``),创建一个名为 ``secret.py`` 的文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 将密钥粘贴到文件中,如下所示: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **编写并运行测试程序** #. 创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_openai.py #. 将以下示例代码复制到文件中。按 ``Ctrl+X``,然后 ``Y``,最后 ``Enter`` 保存并退出。 .. code-block:: python from picarx.tts import OpenAI_TTS from secret import OPENAI_API_KEY # or use the try/except version shown above # 初始化 OpenAI TTS tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) tts.set_model('gpt-4o-mini-tts') # 低延迟 TTS 模型 tts.set_voice('alloy') # 选择一个声音 # 快速打招呼(检查是否正常) tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.") #. 运行程序: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_openai.py #. 你应该听到 PiCar-X 说出: ``Hello! I'm OpenAI TTS.`` 3. 讲故事机器人 ------------------------ 现在我们已经测试了 **Piper** 和 **OpenAI TTS**,接下来让我们将它们应用到一个真实项目中: 一个会 **讲故事的小车机器人**,它会一边行驶一边讲笑话。 在这个程序中,PiCar-X 将会: * 启动时用 TTS 问候你。 * 向前移动并讲第一个笑话。 * 再次向前移动并讲第二个笑话。 * 最后倒车返回“家”,并说再见。 就像一个会讲故事的小车机器人! **运行代码** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 15.storytelling_robot.py **代码** .. code-block:: python from picarx import Picarx import time # === TTS Configuration === # Default: Piper from picarx.tts import Piper tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # use the voice model you installed # Optional: switch to OpenAI TTS # from picarx.tts import OpenAI_TTS # from secret import OPENAI_API_KEY # tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) # tts.set_model("gpt-4o-mini-tts") # low-latency TTS model # tts.set_voice("alloy") # choose a voice # === PiCar-X Setup === px = Picarx() # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm PiCar-X speaking with Piper.") def main(): try: # Leg 1 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why can't your nose be twelve inches long? Because then it would be a foot!") # Leg 2 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why did the cow go to outer space? To see the moooon!") # Wrap-up tts.say("That's all for today. Goodbye, let's go home and sleep.") px.backward(30) time.sleep(6) px.stop() except KeyboardInterrupt: px.stop() finally: px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- 故障排查 ------------------- * **未找到模块 'secret'(No module named 'secret')** 这表示 ``secret.py`` 不在与你的 Python 文件相同的文件夹中。 将 ``secret.py`` 移动到你运行脚本的同一目录,例如: .. code-block:: bash ls ~/picar-x/example # 确认同时能看到:secret.py 和你的 .py 文件 * **OpenAI:无效的 API key / 401(Invalid API key / 401)** * 检查是否粘贴了完整密钥(以 ``sk-`` 开头),并确保没有多余的空格/换行。 * 确保在代码中正确导入: .. code-block:: python from secret import OPENAI_API_KEY * 确认树莓派可联网(尝试 ``ping api.openai.com``)。 * **OpenAI:额度用尽 / 计费错误(Quota exceeded / billing error)** * 你可能需要在 OpenAI 控制台中添加计费或提高额度。 * 解决账户/计费问题后再重试。 * **Piper:调用 tts.say() 但没有声音** * 确认语音模型确实已存在: .. code-block:: bash ls ~/.local/share/piper/voices * 确认代码里的模型名完全一致: .. code-block:: python tts.set_model("en_US-amy-low") * 检查树莓派的音频输出设备/音量(``alsamixer``),并确认扬声器已连接且供电正常。 * **ALSA / 声卡错误(如 “Audio device busy” 或 “No such file or directory”)** * 关闭占用音频的其他程序。 * 若设备一直“忙”,重启树莓派。 * 使用 HDMI 还是耳机口,请在 Raspberry Pi OS 的音频设置中选对输出设备。 * **运行 Python 时 Permission denied** * 若环境需要,尝试使用 ``sudo``: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py TTS 引擎对比 ------------------------- .. list-table:: 特性对比:Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS :header-rows: 1 :widths: 18 18 20 22 22 * - 项目 - Espeak - Pico2Wave - Piper - OpenAI TTS * - 运行环境 - 树莓派内置(离线) - 树莓派内置(离线) - 树莓派 / 电脑(离线,需要模型) - 云端(在线,需要 API key) * - 音色质量 - 机械感强 - 比 Espeak 更自然 - 自然(神经网络 TTS) - 非常自然/接近人声 * - 可控项 - 语速、音调、音量 - 控制项较少 - 可选不同音色/模型 - 可选模型与音色 * - 语言 - 多(质量不一) - 语言较少 - 多语音/多语言可选 - 英语最佳(其他视可用性) * - 时延/速度 - 很快 - 快 - 在 Pi 4/5 上配“low”模型可实时 - 取决于网络(通常较低时延) * - 部署难度 - 极低 - 极低 - 需下载 ``.onnx`` + ``.onnx.json`` 模型 - 需创建 API key、安装客户端 * - 最佳适用 - 快速测试、基础播报 - 稍好一些的离线音色 - 需要更好音质的本地项目 - 最高音质、丰富音色选项
