.. _ai_voice_assistant_car: 21. AI 语音助手小车 =========================== 本课程将把你的 PiCar-X 变成一台 **由AI驱动的轮式语音助手**。 机器人能够通过你的语音唤醒,识别你说的话,用情绪化的声音回应, 并通过动作、手势和灯光来“表达”它的情感。 你将构建一个 **完全交互式的语音助手小车**,使用以下组件: * **LLM** - 大语言模型(OpenAI GPT 或 豆包 Doubao)。 * **STT** - 语音转文本(语音识别)。 * **TTS** - 文本转语音(语音合成)。 * **传感器 + 动作** - 超声波、摄像头以及内置的情绪表达动作。 ---- 开始之前 ---------------- 请确保你已经完成以下步骤: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 * :ref:`test_piper` — 检查 **Piper TTS** 支持的语言。 * :ref:`test_vosk` — 检查 **Vosk STT** 支持的语言。 * :ref:`py_online_llm` — 这一步 **非常重要**:获取你的 **OpenAI** 或 **豆包 Doubao** API key,或其他支持的 LLM 的 API key。 你还需要具备: * PiCar-X 上可用的 **麦克风** 和 **扬声器**。 * 已在 ``secret.py`` 中存储的 **有效 API key**。 * 稳定的网络连接(推荐使用 **有线连接** 以获得更高稳定性)。 ---- 运行示例 --------------- 中英文两个版本的示例文件都放在同一个目录下: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example **英文版本** (使用 OpenAI GPT,英文指令): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_gpt.py * LLM: ``OpenAI GPT-4o-mini`` * TTS: ``en_US-ryan-low`` (Piper) * STT: Vosk(``en-us``) 唤醒词: .. code-block:: "Hey buddy" --- **中文版本** (使用 豆包 Doubao,中文指令): .. code-block:: bash sudo python3 21.voice_active_car_doubao_cn.py * LLM: ``Doubao-seed-1-6-250615`` * TTS: ``zh_CN-huayan-x_low`` (Piper) * STT: Vosk(``cn``) 唤醒词: .. code-block:: "你好 滴滴" .. note:: 你可以在代码中修改 **唤醒词** 和 **机器人名称**: ``NAME = "Buddy"`` 或 ``NAME = "滴滴"`` ``WAKE_WORD = ["hey buddy"]`` 或 ``WAKE_WORD = ["你好 滴滴"]`` ---- 运行效果 ----------------- 当你成功运行这个示例后: * 机器人会 **等待唤醒词** (例如 “Hey Buddy” / “你好 滴滴”)。 * 当它听到唤醒词时: * LED 会 **闪烁** 并保持亮起。 * 机器人会用愉快的声音 **问候你**。 * 随后它开始 **实时监听你的声音**。 * 当识别出你说的话后,它会: * 将你的语音发送给 **LLM** (OpenAI 或 豆包 Doubao)。 * 在处理时 **思考** 并闪烁 LED。 * 用 **TTS 语音** 回复你。 * 执行 **相应的动作** (例如:点头、转向、庆祝)。 * 如果你靠得太近,超声波传感器会: * 自动触发 **后退** 以保证安全。 * 打断当前回合并给出警告提示。 **示例交互** .. code-block:: text You: Hey Buddy Robot: Hi there! You: Turn left and look around. Robot: Roger that, turning my head left like a curious cat! ACTIONS: turn_left, look_left ---- 切换其他 LLM 或 TTS ------------------------------ 你可以通过简单修改代码轻松切换到其他 LLM、TTS 或 STT 语言: * 支持的 LLM: * OpenAI * 豆包 Doubao * Deepseek * Gemini * Qwen * Grok * :ref:`test_piper` — 检查 **Piper TTS** 支持的语言。 * :ref:`test_vosk` — 检查 **Vosk STT** 支持的语言。 要切换,只需修改代码的初始化部分: .. code-block:: python from picarx.llm import Gemini as LLM llm = LLM(api_key="YOUR_KEY", model="gemini-pro") # 设置模型和语言 TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" ---- 动作与声音参考 ------------------------ 以下是 LLM 可以返回的 **动作关键词** (位于 ``ACTIONS:`` 行之后)及其在机器人上的对应效果。 .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 55 25 * - **动作** - **功能说明(per preset_actions.py)** - **效果 / 备注** * - ``shake head`` - 快速左右摆动摄像头水平角度,幅度逐渐减小,然后回到中间。 - “否”的手势;车轮保持停止。 * - ``nod`` - 上下点头两次,然后回到中间。 - “是”的手势;车轮保持停止。 * - ``wave hands`` - 倾斜摄像头,然后方向舵左右摆动两次(±25°),再回中。 - 调皮挥手(使用转向舵机模拟“手臂”)。 * - ``resist`` - 小幅倾斜;交替(转向 ±15°,水平 ±15°)3 次;停止并回中。 - “拒绝”/防御动作。 * - ``act cute`` - 低头;向前/后快速小幅度移动(短暂电机脉冲),然后复位。 - 俏皮可爱的小动作;移动时间很短。 * - ``rub hands`` - 小幅左右摆动方向舵(±6°)5 次,然后复位。 - 模仿“搓手”动作。 * - ``think`` - 平滑向右转头 + 低头 + 向右打方向;短暂停顿;摆出“思考”姿势;复位。 - 用于单次“思考”动画。 * - ``twist body`` - 三个循环:短暂前进/停止/左转头/左打方向,然后短暂后退/停止/右转头/右打方向。 - 模仿“扭动身体”动作。 * - ``celebrate`` - 抬头;向右两次转头+打方向,再向左两次;最后回中。 - 欢快庆祝动作。 * - ``depressed`` - 多次下压头部,角度和间隔变化;最后长暂停并复位。 - “伤心”姿态序列。 移动与实用功能 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 22 58 20 * - **动作** - **功能说明** - **备注** * - ``forward`` - 以低速前进约 1 秒,然后停止。 - 由 ``forward(car)`` 实现(5% 速度 + 1s)。 * - ``backward`` - 以低速后退约 1 秒,然后停止。 - 由 ``backward(car)`` 实现(5% 速度 + 1s)。 音效 ~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 24 56 20 * - **声音** - **功能说明** - **备注** * - ``honking`` - 异步播放 ``car-double-horn.wav`` (音量约 100)。 - 通过 ``Music.sound_play_threading`` 触发。 * - ``start engine`` - 异步播放 ``car-start-engine.wav`` (音量约 50)。 - 启动 / 就绪提示音。 传感器触发(自动) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * **超声波接近** * 触发条件:距离 < 10 cm * 副作用:自动 ``backward`` + 本轮禁用图像 * 注入消息:``<<>>`` 生命周期钩子(LED 指示) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * ``before_listen`` → 闪烁两次(准备聆听) * ``before_think`` → 闪烁(思考中) * ``before_say`` → LED 常亮(说话中) * ``after_say`` → 等待动作完成 → LED 熄灭 * ``on_stop`` → 停止动作,关闭设备 ---- 故障排查 --------------- * **机器人对唤醒词没有反应** * 检查麦克风是否正常工作。 * 确保 ``WAKE_ENABLE = True``。 * 调整唤醒词以匹配你的发音。 * **扬声器没有声音** * 验证 TTS 模型设置。 * 手动测试 Piper 或 Espeak。 * 检查扬声器连接与音量。 * **API Key 错误或超时** * 在 ``secret.py`` 中检查你的密钥。 * 确保网络连接正常。 * 确认所用 LLM 受支持。 * **Picar-X 不移动或不执行动作** * 检查动作名称是否与 ``actions_dict`` 匹配。 * 验证电机与舵机连接。 * **超声波传感器频繁误触发。** * 检查传感器的安装高度与角度。 * 在代码中调整 ``TOO_CLOSE`` 距离阈值。
