.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! 17. Ollama を使った Text Vision Talk ============================================== このレッスンでは、大規模言語モデル(LLM)とビジョンモデルをローカルで動かすツール **Ollama** の使い方を学びます。 Ollama のインストール、モデルのダウンロード、PiCar-X との接続方法を紹介します。 このセットアップにより、PiCar-X がカメラでスナップショットを撮り、 モデルがそれを「見て、説明」することができるようになります。 つまり、画像について自由に質問すると、モデルが自然な言葉で答えてくれるようになります。 ---- 始める前に ---------------- 以下を完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` モジュールをインストールし、その後スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 ---- .. _download_ollama: 1. Ollama(LLM)のインストールとモデルのダウンロード ------------------------------------------------------ **Ollama** は以下のどちらにでもインストールできます: * Raspberry Pi(ローカル実行) * 同じローカルネットワーク内の別のコンピュータ(Mac / Windows / Linux) **ハードウェア別の推奨モデル** |link_ollama_hub| にある任意のモデルを選べます。 モデルには 3B、7B、13B、70B… などさまざまなサイズがあります。 小さいモデルは軽くて速い一方、大きなモデルは高品質ですが高性能なハードウェアが必要です。 以下の表を参考に、デバイスに合ったモデルサイズを選びましょう。 .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 20 40 * - モデルサイズ - 最小RAM要件 - 推奨ハードウェア * - 約3Bパラメータ - 8GB(16GB推奨) - Raspberry Pi 5(16GB)または中性能PC/Mac * - 約7Bパラメータ - 16GB以上 - Pi 5(16GB、ぎりぎり動作)または中性能PC/Mac * - 約13Bパラメータ - 32GB以上 - RAMを多く積んだデスクトップPC/Mac * - 30B以上 - 64GB以上 - ワークステーション/サーバー/GPU推奨 * - 70B以上 - 128GB以上 - 複数GPU搭載の高性能サーバー **Raspberry Pi にインストールする場合** Raspberry Pi に Ollama を直接インストールして実行する場合: * **64bit版 Raspberry Pi OS** を使用 * 強く推奨: **Raspberry Pi 5(16GB RAM)** 以下のコマンドを実行します: .. code-block:: bash # Ollama をインストール curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh # 軽量モデルを取得(テストに最適) ollama pull llama3.2:3b # 簡単な実行テスト('hi' と入力して Enter) ollama run llama3.2:3b # API を起動(デフォルトポート11434) # LANアクセスを許可する場合は以下のように設定 OLLAMA_HOST=0.0.0.0 ollama serve **Mac / Windows / Linux(デスクトップ)にインストール** 1. |link_ollama| から Ollama をダウンロードしてインストール。 .. image:: img/llm_ollama_download.png 2. Ollama アプリを開き、**Model Selector** でモデルを検索。 例えば、軽量な ``llama3.2:3b`` を入力して選択。 .. image:: img/llm_ollama_choose.png 3. ダウンロード完了後、チャットウィンドウで「Hi」と入力すると、自動的にモデルが起動します。 .. image:: img/llm_olama_llama_download.png 4. **Settings** → **Expose Ollama to the network** を有効化します。 これで Raspberry Pi から LAN 経由で接続可能になります。 .. image:: img/llm_olama_windows_enable.png .. warning:: 以下のようなエラーが出た場合: ``Error: model requires more system memory ...`` → モデルが大きすぎてマシンのメモリが不足しています。 **小さいモデルを使用** するか、メモリの多いコンピュータに切り替えてください。 2. Ollama のテスト ------------------ Ollama のインストールとモデルの準備が完了したら、最小限のチャットループで簡単にテストできます。 **手順** #. 新しいファイルを作成: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example nano test_llm_ollama.py #. 以下のコードを貼り付けて保存(``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter``): .. code-block:: python from picarx.llm import Ollama INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Raspberry Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP address. llm = Ollama( ip="localhost", model="llama3.2:3b" # you can replace with any model ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) print(WELCOME) while True: text = input(">>> ") if text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Response with streaming output response = llm.prompt(text, stream=True) for token in response: if token: print(token, end="", flush=True) print("") #. プログラムを実行: .. code-block:: bash python3 test_llm_ollama.py #. これで、PiCar-X とターミナルから直接チャットできます。 * |link_ollama_hub| にある **任意のモデル** を選択可能ですが、RAM が 8〜16GB しかない場合は ``moondream:1.8b`` や ``phi3:mini`` などの小型モデルを推奨。 * コードに指定したモデル名と、Ollama で ``pull`` したモデル名が一致していることを確認。 * ``exit`` または ``quit`` と入力するとプログラムを終了します。 * 接続できない場合は、Ollama が起動しているか、リモート利用時は両方のデバイスが同一 LAN 上にあるかを確認してください。 3. Ollamaとのビジョン対話 -------------------------- このデモでは、 **質問を入力するたびに Pi カメラでスナップショットを撮影** します。 プログラムはあなたの入力テキストと撮影した写真を、Ollama のローカルビジョンモデルに送信し、 モデルが英語でストリーミング返信を返します。 これは「見て、話す」シンプルなベースラインで、今後カラー/顔/QR認識などにも拡張可能です。 **事前準備** #. **Ollama** アプリ(またはサービス)を起動し、 **ビジョン対応モデル** を pull しておく。 * メモリが 16GB 以上ある場合 → ``llava:7b`` がおすすめ。 * メモリが 8GB の場合 → ``moondream:1.8b`` や ``granite3.2-vision:2b`` のような軽量モデルを推奨。 .. image:: img/llm_ollama_image_model.png **デモの実行** #. サンプルフォルダへ移動してスクリプトを実行: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example python3 17.text_vision_talk.py #. 実行時の流れ: * プログラムがウェルカムメッセージを表示し、 ``>>>`` で入力待ち。 * **何か入力するたびに** (例:「hello」「黄色はある?」「顔はある?」「机の上に何がある?」など): * Pi カメラで写真を撮影( ``/tmp/llm-img.jpg`` に保存) * テキストと画像を Ollama 経由でビジョンモデルに送信 * モデルからの応答をストリーミングでターミナルに表示 * ``exit`` または ``quit`` と入力すると終了します。 .. code-block:: python from picarx.llm import Ollama from picamera2 import Picamera2 import time """ You need to set up Ollama first. Note: At least 8GB RAM is recommended for small vision models (e.g., moondream:1.8b). For llava:7b, more memory is preferred (≥16GB). """ INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP. llm = Ollama( ip="localhost", # e.g., "192.168.100.145" if remote model="llava:7b" # change to "moondream:1.8b" or "granite3.2-vision:2b" for 8GB RAM ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) # Init camera camera = Picamera2() config = camera.create_still_configuration( main={"size": (1280, 720)}, ) camera.configure(config) camera.start() time.sleep(2) print(WELCOME) while True: input_text = input(">>> ") if input_text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Capture image img_path = "/tmp/llm-img.jpg" camera.capture_file(img_path) # Response with stream (text + image) response = llm.prompt(input_text, stream=True, image_path=img_path) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) print("") トラブルシューティング ----------------------- * **「model requires more system memory ...」のようなエラーが出る** * モデルが大きすぎて、デバイスのメモリが不足しています。 * ``moondream:1.8b`` や ``granite3.2-vision:2b`` のような小型モデルを使用してください。 * または、RAM の多いマシンに切り替えて、Ollama をネットワーク越しに利用してください。 * **Ollama に接続できない(connection refused)** 以下を確認してください: * Ollama が実行中であること(``ollama serve`` またはデスクトップアプリが開いている)。 * リモート利用の場合、Ollama の設定で **Expose to network** が有効になっている。 * コード内の ``ip="..."`` が正しい LAN IP アドレスになっている。 * 両方のデバイスが同じローカルネットワーク上にあることを確認する。 * **Pi カメラで何も撮影できない** * ``Picamera2`` がインストールされ、テストスクリプトで正常に動作するか確認する。 * カメラケーブルが正しく接続され、 ``raspi-config`` で有効化されていることを確認する。 * スクリプトが ``/tmp/llm-img.jpg`` への書き込み権限を持っているか確認する。 * **出力が遅い** * 小さいモデルを使うと応答速度は速くなるが、返答内容はシンプルになる傾向があります。 * カメラの解像度を下げる(例:1280×720 → 640×480)と画像処理が速くなります。 * Pi 上で他のプログラムを閉じて、CPU と RAM を解放してください。
