.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _py_online_llm: 18. オンラインLLMへの接続 ================================ このレッスンでは、PiCar-X(または Raspberry Pi)をさまざまな **オンライン大規模言語モデル(LLM)** に接続する方法を学びます。 各プロバイダーでは APIキー が必要で、利用可能なモデルも異なります。 以下の内容を解説します: * APIキーを安全に作成・保存する方法 * ニーズに合ったモデルの選び方 * サンプルコードを実行してモデルとチャットする方法 各プロバイダーごとに、ステップごとに見ていきましょう。 ---- 始める前に ---------------- 以下を完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` モジュールをインストールし、その後スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 ---- OpenAI ---------- OpenAI では、**GPT-4o** や **GPT-4.1** といったテキスト・ビジョン両対応の強力なモデルを提供しています。 以下が設定手順です: **APIキーの取得と保存** #. |link_openai_platform| にアクセスしてログインします。 **API keys** ページで **Create new secret key** をクリック。 .. image:: img/llm_openai_create.png #. 詳細(Owner、Name、Project、必要なら権限)を入力し、**Create secret key** をクリック。 .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. キーが作成されたら、その場ですぐにコピーしてください。一度閉じると再表示できません。失くした場合は新しいキーを発行する必要があります。 .. image:: img/llm_openai_copy.png #. プロジェクトフォルダ(例: ``/picar-x/example``)内に ``secret.py`` というファイルを作成: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 以下のようにキーをファイルへ貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **課金の有効化とモデルの確認** #. キーを使う前に、OpenAI アカウントの **Billing** ページで支払い情報を登録し、少額のクレジットを追加します。 .. image:: img/llm_openai_billing.png #. その後、**Limits** ページで利用可能なモデルを確認し、コードで使用する正確なモデルIDをコピーします。 .. image:: img/llm_openai_models.png **サンプルコードでテスト** #. サンプルコードを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 以下のコードを貼り付け、 ``model="xxx"`` を希望するモデル(例: ``gpt-4o``)に変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import OpenAI from secret import OPENAI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = OpenAI( api_key=OPENAI_API_KEY, model="gpt-4o", ) 保存して終了します(``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter``)。 #. 最後にテストを実行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Gemini ------------------ Gemini は Google が提供する AI モデルファミリーです。高速で、汎用的なタスクに優れています。 **APIキーの取得と保存** #. |link_google_ai| にログインし、API Keys ページへ移動します。 .. image:: img/llm_gemini_get.png #. 右上の **Create API key** ボタンをクリック。 .. image:: img/llm_gemini_create.png #. 既存のプロジェクトまたは新しいプロジェクトに対してキーを作成できます。 .. image:: img/llm_gemini_choose.png #. 生成された APIキー をコピーします。 .. image:: img/llm_gemini_copy.png #. プロジェクトフォルダ内で以下を実行: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. キーを貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. GEMINI_API_KEY = "AIxxx" **利用可能なモデルを確認** 公式 |link_gemini_model| ページにアクセスし、モデル一覧とその正確な API ID、各モデルの最適化用途を確認します。 .. image:: img/llm_gemini_model.png **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 以下のコードを貼り付け、 ``model="xxx"`` を希望のモデル(例: ``gemini-2.5-flash``)に変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import Gemini from secret import GEMINI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Gemini( api_key=GEMINI_API_KEY, model="gemini-2.5-flash", ) #. 保存して実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Qwen ------------------ Qwen は Alibaba Cloud が提供する大規模言語モデルおよびマルチモーダルモデルのファミリーです。 これらのモデルはテキスト生成・推論・マルチモーダル理解(画像解析など)をサポートしています。 **APIキーの取得** Qwen モデルを利用するには **APIキー** が必要です。 国際ユーザーは **DashScope International(Model Studio)** コンソールを使用します。 中国本土ユーザーは **Bailian(百炼)** コンソールを使用します。 * **国際ユーザー向け** #. Alibaba Cloud の公式 |link_qwen_inter| ページにアクセス。 #. **Alibaba Cloud** アカウントでログインまたは新規作成。 #. **Model Studio** へ移動(リージョンはシンガポールまたは北京を選択)。 * ページ上部に「Activate Now(今すぐ有効化)」のプロンプトが表示されたらクリックして Model Studio を有効化し、無料枠を受け取ります(シンガポール限定)。 * 有効化は無料で、無料枠を超えるまでは課金されません。 * 有効化のプロンプトがない場合は、すでに利用可能な状態です。 #. **Key Management** ページの **API Key** タブで **Create API Key** をクリック。 #. 作成後、APIキーをコピーして安全に保管します。 .. image:: img/llm_qwen_api_key.png :width: 800 .. note:: 香港・マカオ・台湾のユーザーも **International(Model Studio)** を選択してください。 * **中国本土ユーザー向け** 中国本土の場合は **Alibaba Cloud Bailian(百炼)** コンソールを使用します: #. |link_aliyun| (百炼コンソール)にログインし、アカウント認証を完了します。 #. **Create API Key** を選択。モデルサービスが未有効化の場合は **Activate** をクリックし、利用規約に同意して無料枠を有効化します。その後、**Create API Key** ボタンが有効になります。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_create.png #. 再度 **Create API Key** をクリックし、アカウントを確認して **Confirm** をクリック。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_confirm.png #. 作成後、APIキーをコピーします。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_copy.png **APIキーの保存** #. プロジェクトフォルダで以下を実行: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 以下のようにキーを貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. QWEN_API_KEY = "sk-xxx" **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 以下のコードに置き換え、 ``model="xxx"`` を希望するモデル(例: ``qwen-plus``)に変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import Qwen from secret import QWEN_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Qwen( api_key=QWEN_API_KEY, model="qwen-plus", ) #. 実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py Grok (xAI) ------------------ Grok は Elon Musk 氏のチームが開発した xAI の対話型 AI です。xAI API を通じて接続できます。 **APIキーの取得と保存** #. |link_grok_ai| でアカウントを作成します。まず少額のクレジットをチャージしてください — チャージしないと API は利用できません。 #. API Keys ページで **Create API key** をクリック。 .. image:: img/llm_grok_create.png #. キー名を入力し、**Create API key** をクリック。 .. image:: img/llm_grok_name.png #. 生成されたキーをコピーして安全に保管します。 .. image:: img/llm_grok_copy.png #. プロジェクトフォルダで以下を実行: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 以下のように貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. GROK_API_KEY = "xai-xxx" **利用可能なモデルの確認** xAI コンソールの Models ページにアクセスし、利用可能なモデルと API ID を確認します。コードにはこの ID を使用します。 .. image:: img/llm_grok_model.png **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 以下のコードに置き換え、 ``model="xxx"`` を希望のモデル(例: ``grok-4-latest``)に変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import Grok from secret import GROK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Grok( api_key=GROK_API_KEY, model="grok-4-latest", ) #. 実行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- DeepSeek ------------------ DeepSeek は中国の LLM プロバイダーで、低価格で高性能なモデルを提供しています。 **APIキーの取得と保存** #. |link_deepseek| にログインします。 #. 右上メニューから **API Keys → Create API Key** を選択。 .. image:: img/llm_deepseek_create.png #. 名前を入力し、**Create** をクリックしてキーをコピーします。 .. image:: img/llm_deepseek_copy.png #. プロジェクトフォルダで以下を実行: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. キーを追加します: .. code-block:: python # secret.py DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx" **課金の有効化** まずアカウントに少額(例:¥10 RMB)をチャージする必要があります。 .. image:: img/llm_deepseek_chognzhi.png **利用可能なモデル** 2025-09-12 時点で DeepSeek が提供しているモデル: * ``deepseek-chat`` * ``deepseek-reasoner`` **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 以下のコードに置き換え、 ``model="xxx"`` を希望のモデル(例: ``deepseek-chat``)に変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import Deepseek from secret import DEEPSEEK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Deepseek( api_key=DEEPSEEK_API_KEY, model="deepseek-chat", max_messages=20, ) #. 実行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Doubao ------------------ Doubao は ByteDance(バイトダンス)が提供する AI モデルプラットフォーム(Volcengine Ark)です。 **APIキーの取得と保存** #. |link_doubao| にログインします。 #. 左メニューをスクロールし、**API Key Management → Create API Key** をクリック。 .. image:: img/llm_doubao_create.png #. 名前を入力し、**Create** をクリック。 .. image:: img/llm_doubao_name.png #. **Show API Key** アイコンをクリックしてキーをコピーします。 .. image:: img/llm_doubao_copy.png #. プロジェクトフォルダで以下を実行: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. キーを追加します: .. code-block:: python # secret.py DOUBAO_API_KEY = "xxx" **モデルの選択** #. モデルマーケットプレイスに移動してモデルを選択します。 .. image:: img/llm_doubao_model_select.png #. 例として **Doubao-seed-1.6** を選択し、**API 接入** をクリック。 .. image:: img/llm_doubao_model.png #. 使用する API Key を選択し、**Use API** をクリック。 .. image:: img/llm_doubao_use_api.png #. **Enable Model** をクリック。 .. image:: img/llm_doubao_kaitong.png #. モデル ID にカーソルを合わせてコピーします。 .. image:: img/llm_doubao_copy_id.png **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 以下のコードに置き換え、 ``model="xxx"`` を希望のモデル(例: ``doubao-seed-1-6-250615``)に変更します: .. code-block:: python from picarx.llm import Doubao from secret import DOUBAO_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Doubao( api_key=DOUBAO_API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", ) #. 実行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py General -------------- このプロジェクトでは、複数の LLM プラットフォームに **統一インターフェース** で接続することができます。 対応済みのプロバイダーは以下の通りです: * **OpenAI** (ChatGPT / GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5) * **Gemini** (Google AI Studio / Vertex AI) * **Grok** (xAI) * **DeepSeek** * **Qwen(通义千问)** * **Doubao(豆包)** さらに、**OpenAI API 形式に互換性のある任意の LLM サービス** にも接続可能です。 その場合は、自分で **API Key** と正しい **base_url** を取得する必要があります。 **APIキーの取得と保存** #. 利用するプラットフォームのコンソールで **APIキー** を取得します。 #. プロジェクトフォルダでファイルを作成: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example nano secret.py #. 取得したキーを ``secret.py`` に追加: .. code-block:: python # secret.py API_KEY = "your_api_key_here" .. warning:: APIキーは絶対に公開しないでください。 ``secret.py`` を公開リポジトリにアップロードしないこと。 **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. Python ファイルの内容を以下のコードに置き換え、 ``base_url`` および ``model`` を適切に設定します: .. note:: ``base_url`` について: OpenAI API 形式とその互換 API に対応しています。 各プロバイダーのドキュメントで ``base_url`` を確認してください。 .. code-block:: python from picarx.llm import LLM from secret import API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = LLM( base_url="https://api.example.com/v1", # プロバイダーの base_url を入力 api_key=API_KEY, model="your-model-name-here", # 使用するモデル名 ) #. 実行: .. code-block:: bash python3 18.online_llm_test.py
