.. note:: Ciao, benvenuto nella SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Community su Facebook! Scopri di più su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni e Giveaway Festivi**: Partecipa a giveaway e promozioni in occasione delle festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! 16. Auto a Controllo Vocale con Vosk (Offline) ============================================== Vosk è un motore di riconoscimento vocale (STT) leggero che supporta molte lingue e funziona completamente **offline** su Raspberry Pi. Serve la connessione a Internet solo la prima volta per scaricare un modello linguistico. Dopo di ciò, tutto funziona senza rete. In questa lezione impareremo a: * Controllare il microfono su Raspberry Pi. * Installare e testare Vosk con un modello linguistico scelto. * Costruire una **PiCar-X a controllo vocale** che ascolta una parola di attivazione e risponde ai comandi come **forward**, **backward**, **left** e **right**. ---- Prima di iniziare ----------------- Assicurati di aver completato: * :ref:`install_all_modules` — Installa i moduli ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x``, poi esegui lo script ``i2samp.sh``. ---- 1. Controlla il tuo Microfono ----------------------------- Prima di utilizzare il riconoscimento vocale, assicurati che il tuo microfono USB funzioni correttamente. #. Elenca i dispositivi di registrazione disponibili: .. code-block:: bash arecord -l Cerca una riga simile a ``card 1: ... device 0``. #. Registra un breve campione (sostituisci ``1,0`` con i numeri trovati): .. code-block:: bash arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav * Esempio: se il tuo dispositivo è ``card 2, device 0``, usa: .. code-block:: bash arecord -D plughw:2,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav #. Riproducilo per confermare la registrazione: .. code-block:: bash aplay test.wav #. Regola il volume del microfono se necessario: .. code-block:: bash alsamixer * Premi **F6** per selezionare il tuo microfono USB. * Trova il canale **Mic** o **Capture**. * Assicurati che non sia silenziato (**[MM]** significa muto, premi ``M`` per riattivarlo → dovrebbe mostrare **[OO]**). * Usa le frecce ↑ / ↓ per modificare il volume di registrazione. .. _test_vosk: 2. Testare Vosk --------------- **Passaggi per provarlo**: #. Crea un nuovo file: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_stt_vosk.py #. Copia il codice di esempio al suo interno. Premi ``Ctrl+X``, poi ``Y`` e ``Enter`` per salvare ed uscire. .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result) #. Esegui il programma: .. code-block:: bash sudo python3 test_stt_vosk.py #. La prima volta che esegui questo codice con una nuova lingua, Vosk **scaricherà automaticamente il modello linguistico** (per impostazione predefinita scarica la versione **small**). Allo stesso tempo, stamperà l’elenco delle lingue supportate. Poi vedrai: .. code-block:: text vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something Questo significa: * Il file del modello (``vosk-model-small-en-us-0.15``) è stato scaricato. * L’elenco delle lingue supportate è stato stampato. * Il sistema è ora in ascolto — parla nel microfono della PiCar-X e il testo riconosciuto apparirà nel terminale. **Suggerimenti**: * Tieni il microfono a circa 15–30 cm di distanza. * Scegli un modello che corrisponda alla tua lingua e accento. **Modalità Streaming (opzionale)** Puoi anche trasmettere la voce in streaming continuo per vedere i risultati parziali mentre parli: .. code-block:: python from picarx.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") while True: print("Say something") for result in vosk.listen(stream=True): if result["done"]: print(f"final: {result['final']}") else: print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True) 3. Auto a Controllo Vocale -------------------------- Ora colleghiamo il riconoscimento vocale alla PiCar-X! Useremo una **parola di attivazione** ("hey robot") così l’auto ascolterà i comandi solo dopo essere stata attivata. Questo risparmia CPU ed evita attivazioni indesiderate. **Esegui il codice** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 16.voice_controlled_car.py In questo programma, l’auto: * Attende la parola di attivazione **"hey robot"**. * Dopo l’attivazione, puoi parlare naturalmente — finché la frase contiene una delle parole chiave (**forward**, **backward**, **left**, **right**), l’auto risponderà. Ad esempio: * “Can you move forward a little?” → l’auto si muove in avanti. * “Please turn left now.” → l’auto gira a sinistra. * Il comando **"sleep"** interrompe il ciclo di controllo e riporta l’auto in modalità attesa. **Codice** .. code-block:: python from picarx import Picarx from picarx.stt import Vosk import time px = Picarx() stt = Vosk(language="en-us") WAKE_WORDS = ["hey robot"] print('Say "hey robot" to wake me up! Then say: forward / backward / left / right. Say "sleep" to stop listening.') try: while True: # --- wait for wake word once --- stt.wait_until_heard(WAKE_WORDS) print("Wake word detected. Listening for commands... (say 'sleep' to pause)") # --- command loop: multiple commands after one wake --- while True: res = stt.listen(stream=False) text = res.get("text", "") if isinstance(res, dict) else str(res) text = text.lower().strip() if not text: continue print("Heard:", text) if "sleep" in text: # pause command mode; go back to wait for wake word px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Sleeping. Say 'hey robot' to wake me again.") break elif "forward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "backward" in text: px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(30); time.sleep(1); px.stop() elif "left" in text: px.set_dir_servo_angle(-25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) elif "right" in text: px.set_dir_servo_angle(25) px.forward(30); time.sleep(1) px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) # (ignore other words) except KeyboardInterrupt: pass finally: px.stop(); px.set_dir_servo_angle(0) print("Stopped and centered. Bye.") Risoluzione dei Problemi ------------------------ * **No such file or directory (quando esegui `arecord`)** Potresti aver usato il numero di scheda/dispositivo sbagliato. Esegui: .. code-block:: bash arecord -l e sostituisci ``1,0`` con i numeri mostrati per il tuo microfono USB. * **Il file registrato non ha audio** Apri il mixer e controlla il volume del microfono: .. code-block:: bash alsamixer * Premi **F6** per selezionare il tuo microfono USB. * Assicurati che **Mic/Capture** non sia silenziato (**[OO]** invece di **[MM]**). * Aumenta il livello con la freccia ↑. * **Vosk non riconosce la voce** * Assicurati che il **codice lingua** corrisponda al tuo modello (ad esempio ``en-us`` per l’inglese, ``zh-cn`` per il cinese). * Tieni il microfono a 15–30 cm di distanza ed evita rumori di fondo. * Parla chiaramente e lentamente. * **La parola di attivazione (“hey robot”) non viene mai rilevata** * Pronunciala con tono naturale, non troppo velocemente. * Controlla che il programma stampi effettivamente il testo riconosciuto. Se non lo fa, il microfono non funziona. * **Latenza elevata / riconoscimento lento** * Il modello scaricato automaticamente è **small** (più veloce ma meno preciso). * Se è ancora lento, chiudi altri programmi per liberare CPU.
