¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas!
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
12. Búsqueda del Tesoro
Organiza un laberinto en tu habitación y coloca seis tarjetas de colores diferentes en seis esquinas. ¡Luego controla el PiCar-X para buscar estas tarjetas de colores una por una!
Puedes descargar e imprimir las Tarjetas de Colores en PDF para la detección de colores.
Ejecutar el Código
cd ~/picar-x/example
sudo python3 12.treasure_hunt.py
Ver la Imagen
Después de ejecutar el código, el terminal mostrará el siguiente mensaje:
¡No hay escritorio!
* Sirviendo la aplicación Flask "vilib.vilib" (carga perezosa)
* Entorno: producción
ADVERTENCIA: No utilices el servidor de desarrollo en un entorno de producción.
Usa un servidor WSGI de producción en su lugar.
* Modo de depuración: desactivado
* Ejecutando en http://0.0.0.0:9000/ (Presiona CTRL+C para salir)
Luego puedes ingresar http://<your IP>:9000/mjpg en el navegador para ver la pantalla de video, por ejemplo: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
Código
from picarx import Picarx
from time import sleep
from robot_hat import Music,TTS
from vilib import Vilib
import readchar
import random
import threading
px = Picarx()
music = Music()
tts = TTS()
manual = '''
Press keys on keyboard to control Picar-X!
    w: Forward
    a: Turn left
    s: Backward
    d: Turn right
    space: Say the target again
    ctrl+c: Quit
color = "red"
color_list=["red","orange","yellow","green","blue","purple"]
def renew_color_detect():
    global color
    color = random.choice(color_list)
    Vilib.color_detect(color)
    tts.say("Look for " + color)
key = None
lock = threading.Lock()
def key_scan_thread():
    global key
        key_temp = readchar.readkey()
        print('\r',end='')
        with lock:
            key = key_temp.lower()
            if key == readchar.key.SPACE:
                key = 'space'
            elif key == readchar.key.CTRL_C:
                key = 'quit'
                break
        sleep(0.01)
def car_move(key):
    if 'w' == key:
        px.set_dir_servo_angle(0)
        px.forward(80)
    elif 's' == key:
        px.backward(80)
    elif 'a' == key:
        px.set_dir_servo_angle(-30)
        px.forward(80)
    elif 'd' == key:
        px.set_dir_servo_angle(30)
        px.forward(80)
def main():
    global key
    Vilib.display(local=False,web=True)
    sleep(0.8)
    print(manual)
    sleep(1)
    _key_t = threading.Thread(target=key_scan_thread)
    _key_t.setDaemon(True)
    _key_t.start()
    tts.say("game start")
    sleep(0.05)
        if Vilib.detect_obj_parameter['color_n']!=0 and Vilib.detect_obj_parameter['color_w']>100:
            tts.say("will done")
            sleep(0.05)
        with lock:
            if key != None and key in ('wsad'):
                car_move(key)
                sleep(0.5)
                px.stop()
                key =  None
            elif key == 'space':
                key =  None
            elif key == 'quit':
                _key_t.join()
                print("\n\rQuit")
                break
        sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
        main()
    except Exception as e:
        print(f"ERROR: {e}")
    finally:
        Vilib.camera_close()
        px.stop()
        sleep(.2)
¿Cómo funciona?
Para entender la lógica básica de este código, puedes concentrarte en las siguientes partes clave:
  1. Inicialización e Importaciones: Las declaraciones de importación al comienzo del código te permiten entender las bibliotecas que se están utilizando.
  2. Variables globales: Definiciones de variables globales, como color y key, que se utilizan a lo largo del código para rastrear el color objetivo y la entrada del teclado.
  3. renew_color_detect() : Esta función selecciona un color aleatorio de una lista y lo establece como el color objetivo para la detección. También utiliza la conversión de texto a voz para anunciar el color seleccionado.
  4. key_scan_thread() : Esta función se ejecuta en un hilo separado y escanea continuamente la entrada del teclado, actualizando la variable key con la tecla presionada. Utiliza un bloqueo para garantizar el acceso seguro entre hilos.
  5. car_move(key) : Esta función controla el movimiento del PiCar-X basado en la entrada del teclado (key). Establece la dirección y la velocidad del movimiento del robot.
  6. main() : La función principal que organiza la lógica general del código. Realiza las siguientes acciones:
    • Inicializa la cámara y comienza a mostrar la transmisión de la cámara.
    • Crea un hilo separado para escanear la entrada del teclado.
    • Anuncia el inicio del juego utilizando la conversión de texto a voz.
    • Entra en un bucle continuo para:
      • Verificar si se han detectado objetos de color y activar acciones cuando se detecta un objeto válido.
      • Manejar la entrada del teclado para controlar el robot e interactuar con el juego.
    • Gestiona la salida del juego y las excepciones, como KeyboardInterrupt.
    • Asegura que la cámara se cierre y el PiCar-X se detenga al salir.
Al comprender estas partes clave del código, puedes captar la lógica fundamental de cómo el robot PiCar-X responde a la entrada del teclado y detecta e interactúa con objetos de un color específico usando la cámara y las capacidades de salida de audio.
