.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 17. Visión y Texto con Ollama ================================ En esta lección, aprenderás a usar **Ollama**, una herramienta para ejecutar modelos de lenguaje y visión de gran tamaño de forma local. Te mostraremos cómo instalar Ollama, descargar un modelo y conectar PiCar-X a él. Con esta configuración, PiCar-X puede tomar una instantánea con la cámara y el modelo podrá **ver y hablar** — podrás hacer cualquier pregunta sobre la imagen, y el modelo responderá en lenguaje natural. Antes de Empezar ---------------- Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. .. _download_ollama: 1. Instalar Ollama (LLM) y Descargar un Modelo ------------------------------------------------- Puedes elegir dónde instalar **Ollama**: * En tu Raspberry Pi (ejecución local) * O en otra computadora (Mac/Windows/Linux) en la **misma red local** **Modelos recomendados según el hardware** Puedes elegir cualquier modelo disponible en |link_ollama_hub|. Los modelos vienen en diferentes tamaños (3B, 7B, 13B, 70B...). Los modelos más pequeños se ejecutan más rápido y requieren menos memoria, mientras que los modelos más grandes ofrecen mejor calidad pero necesitan hardware más potente. Consulta la tabla siguiente para decidir qué tamaño de modelo se adapta mejor a tu dispositivo. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 20 40 * - Tamaño del modelo - RAM mínima requerida - Hardware recomendado * - ~3B parámetros - 8GB (mejor con 16GB) - Raspberry Pi 5 (16GB) o PC/Mac de gama media * - ~7B parámetros - 16GB+ - Pi 5 (16GB, justo utilizable) o PC/Mac de gama media * - ~13B parámetros - 32GB+ - PC de escritorio / Mac con mucha RAM * - 30B+ parámetros - 64GB+ - Estación de trabajo / servidor / GPU recomendado * - 70B+ parámetros - 128GB+ - Servidor de gama alta con múltiples GPUs **Instalar en Raspberry Pi** Si deseas ejecutar Ollama directamente en tu Raspberry Pi: * Usa **Raspberry Pi OS de 64 bits** * Recomendado: **Raspberry Pi 5 (16GB RAM)** Ejecuta los siguientes comandos: .. code-block:: bash # Instalar Ollama curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh # Descargar un modelo liviano (bueno para pruebas) ollama pull llama3.2:3b # Prueba rápida (escribe 'hi' y presiona Enter) ollama run llama3.2:3b # Servir la API (puerto por defecto 11434) # Consejo: configura OLLAMA_HOST=0.0.0.0 para permitir acceso desde la LAN OLLAMA_HOST=0.0.0.0 ollama serve **Instalar en Mac / Windows / Linux (Aplicación de Escritorio)** 1. Descarga e instala Ollama desde |link_ollama| .. image:: img/llm_ollama_download.png 2. Abre la app de Ollama, ve a **Model Selector** y usa la barra de búsqueda para encontrar un modelo. Por ejemplo, escribe ``llama3.2:3b`` (un modelo pequeño y liviano para comenzar). .. image:: img/llm_ollama_choose.png 3. Una vez finalizada la descarga, escribe algo simple como “Hi” en la ventana de chat. Ollama descargará automáticamente el modelo la primera vez que lo uses. .. image:: img/llm_olama_llama_download.png 4. Ve a **Settings** → habilita **Expose Ollama to the network**. Esto permite que tu Raspberry Pi se conecte a él a través de la red LAN. .. image:: img/llm_olama_windows_enable.png .. warning:: Si ves un error como: ``Error: model requires more system memory ...`` El modelo es demasiado grande para tu máquina. Usa un **modelo más pequeño** o cambia a un equipo con más RAM. 2. Probar Ollama ------------------- Una vez que Ollama esté instalado y tu modelo esté listo, puedes probarlo rápidamente con un bucle de chat mínimo. **Pasos** #. Crea un nuevo archivo: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example nano test_llm_ollama.py #. Pega el siguiente código y guarda (``Ctrl+X`` → ``Y`` → ``Enter``): .. code-block:: python from picarx.llm import Ollama INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Raspberry Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP address. llm = Ollama( ip="localhost", model="llama3.2:3b" # you can replace with any model ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) print(WELCOME) while True: text = input(">>> ") if text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Response with streaming output response = llm.prompt(text, stream=True) for token in response: if token: print(token, end="", flush=True) print("") #. Ejecuta el programa: .. code-block:: bash python3 test_llm_ollama.py #. Ahora puedes chatear con PiCar-X directamente desde la terminal. * Puedes elegir **cualquier modelo** disponible en |link_ollama_hub|, pero se recomiendan modelos pequeños (por ejemplo, ``moondream:1.8b``, ``phi3:mini``) si solo tienes 8–16GB de RAM. * Asegúrate de que el modelo que especifiques en el código coincida con el que ya descargaste en Ollama. * Escribe ``exit`` o ``quit`` para detener el programa. * Si no puedes conectarte, asegúrate de que Ollama esté en ejecución y que ambos dispositivos estén en la misma red LAN si estás usando un host remoto. 3. Visión y Texto con Ollama -------------------------------- En esta demostración, la cámara Pi toma una fotografía **cada vez que escribes una pregunta**. El programa envía **tu texto + la nueva foto** a un modelo de visión local a través de Ollama y luego transmite la respuesta del modelo en inglés simple. Este es un punto de partida mínimo de “ver y contar” que luego puedes ampliar con detección de colores, rostros o códigos QR. **Antes de comenzar** #. Abre la aplicación **Ollama** (o ejecuta el servicio) y asegúrate de haber descargado un **modelo con capacidad de visión**. * Si tienes suficiente memoria (≥16GB RAM), puedes probar ``llava:7b``. * Si solo tienes **8GB RAM**, utiliza un modelo más pequeño como ``moondream:1.8b`` o ``granite3.2-vision:2b``. .. image:: img/llm_ollama_image_model.png **Ejecutar la Demo** #. Ve a la carpeta de ejemplos y ejecuta el script: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example python3 17.text_vision_talk.py #. Lo que sucede cuando se ejecuta: * El programa imprime un mensaje de bienvenida y espera tu entrada (``>>>``). * **Cada vez que escribes algo** (por ejemplo, “hello”, “¿Hay algo amarillo?”, “¿Hay rostros?”, “¿Qué hay en el escritorio?”), este: * **captura una foto** con la cámara Pi (guardada en ``/tmp/llm-img.jpg``), * **envía tu texto + la foto** al modelo de visión mediante Ollama, * **transmite** la respuesta del modelo en la terminal. * Escribe ``exit`` o ``quit`` para finalizar el programa. **Código** .. code-block:: python from picarx.llm import Ollama from picamera2 import Picamera2 import time """ You need to set up Ollama first. Note: At least 8GB RAM is recommended for small vision models (e.g., moondream:1.8b). For llava:7b, more memory is preferred (≥16GB). """ INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" # If Ollama runs on the same Pi, use "localhost". # If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP. llm = Ollama( ip="localhost", # e.g., "192.168.100.145" if remote model="llava:7b" # change to "moondream:1.8b" or "granite3.2-vision:2b" for 8GB RAM ) # Basic configuration llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) llm.set_welcome(WELCOME) # Init camera camera = Picamera2() config = camera.create_still_configuration( main={"size": (1280, 720)}, ) camera.configure(config) camera.start() time.sleep(2) print(WELCOME) while True: input_text = input(">>> ") if input_text.strip().lower() in {"exit", "quit"}: break # Capture image img_path = "/tmp/llm-img.jpg" camera.capture_file(img_path) # Response with stream (text + image) response = llm.prompt(input_text, stream=True, image_path=img_path) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) print("") Solución de Problemas ----------------------------- * **Recibo un error como: `model requires more system memory ...`.** * Esto significa que el modelo es demasiado grande para tu dispositivo. * Usa un modelo más pequeño como ``moondream:1.8b`` o ``granite3.2-vision:2b``. * O cambia a una máquina con más RAM y expón Ollama a la red. * **El código no puede conectarse a Ollama (connection refused).** Verifica lo siguiente: * Asegúrate de que Ollama esté en ejecución (``ollama serve`` o que la aplicación de escritorio esté abierta). * Si usas una computadora remota, habilita **Expose to network** en la configuración de Ollama. * Revisa que el ``ip="..."`` en tu código coincida con la IP LAN correcta. * Confirma que ambos dispositivos estén en la misma red local. * **Mi cámara de la Pi no captura nada.** * Verifica que ``Picamera2`` esté instalada y funcione con un script de prueba sencillo. * Comprueba que el cable de la cámara esté bien conectado y habilitado en ``raspi-config``. * Asegúrate de que tu script tenga permiso para escribir en la ruta de destino (``/tmp/llm-img.jpg``). * **La salida es demasiado lenta.** * Los modelos más pequeños responden más rápido, pero con respuestas más simples. * Puedes bajar la resolución de la cámara (por ejemplo, 640×480 en lugar de 1280×720) para acelerar el procesamiento de imágenes. * Cierra otros programas en tu Pi para liberar CPU y RAM.
