.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _py_tts: 13. Reproducir Música y Efectos de Sonido =========================================== En este proyecto, aprenderás a hacer que el PiCar-X reproduzca música de fondo o efectos de sonido. También puedes reproducir archivos de música que hayas almacenado. **Antes de Empezar** Asegúrate de haber completado: * :ref:`install_all_modules` — Instala los módulos ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` y luego ejecuta el script ``i2samp.sh``. **Ejecutar el Código** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/picar-x/example sudo python3 13.sound_background_music.py Después de que el código se ejecute, por favor opera según el mensaje que se imprime en la terminal. ¡Presiona una tecla para llamar a la función! * space: Reproducir efecto de sonido (Bocina de coche) * c: Reproducir efecto de sonido con hilos * q: Reproducir/Detener música **Código** .. code-block:: python from time import sleep from picarx.music import Music import readchar music = Music() manual = ''' Input key to call the function! space: Play sound effect (Car horn) c: Play sound effect with threads q: Play/Stop Music ''' def main(): print(manual) flag_bgm = False music.music_set_volume(20) while True: key = readchar.readkey() key = key.lower() if key == "q": flag_bgm = not flag_bgm if flag_bgm is True: music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3') else: music.music_stop() elif key == readchar.key.SPACE: music.sound_play('../sounds/car-double-horn.wav') sleep(0.05) elif key == "c": music.sound_play_threading('../sounds/car-double-horn.wav') sleep(0.05) if __name__ == "__main__": main() **¿Cómo funciona?** Las funciones relacionadas con la música de fondo incluyen lo siguiente: * ``music = Music()`` : Declara el objeto. * ``music.music_set_volume(20)`` : Ajusta el volumen, el rango es de 0 a 100. * ``music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3')`` : Reproduce archivos de música, en este caso el archivo **slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3** ubicado en la carpeta ``../musics``. * ``music.music_stop()`` : Detiene la reproducción de la música de fondo. .. note:: Puedes agregar diferentes efectos de sonido o música a las carpetas ``musics`` o ``sounds`` mediante :ref:`filezilla`.
