.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _py_treasure: 20. Schatzsuche ============================ In dieser Lektion verwandelst du deinen PiCar-X in einen **Schatzsucher-Roboter**. Baue ein Labyrinth in deinem Zimmer auf und platziere sechs verschiedenfarbige Karten in unterschiedlichen Ecken. Dein PiCar-X wird **suchen, erkennen und feiern**, sobald er die Ziel­farbe gefunden hat. Dieses Projekt kombiniert drei Fähigkeiten, die du bisher gelernt hast: * **Computer Vision** – Erkennung farbiger Karten mit der Pi-Kamera. * **Tastatursteuerung** – Manuelles Steuern des Roboters durch das Labyrinth. * **Sprach-Feedback** – Pico2Wave kündigt die Zielfarbe an und bestätigt den Erfolg. Ein Spaßspiel, das zeigt, wie Roboter **sehen, denken und handeln** können – wie echte Schatzsucher! ---- Bevor du beginnst ----------------- Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. * Du kannst die :download:`PDF-Farbkarten ` herunterladen und ausdrucken, um eine zuverlässige Farberkennung zu erhalten. ---- Code ausführen -------------- .. raw:: html .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 20.treasure_hunt.py Nach dem Start siehst du eine Meldung wie diese: .. code-block:: text * Running on http://0.0.0.0:9000/ (Press CTRL+C to quit) Öffne anschließend ``http://:9000/mjpg`` im Browser, um den Live-Videostream zu sehen. Beispiel: ``http://192.168.18.113:9000/mjpg`` .. image:: img/display.png Spielregeln ----------- 1. Der Roboter wählt zufällig eine **Zielfarbe** und sagt: **„Suche nach Rot!“** 2. Du steuerst den PiCar-X mit der Tastatur: * ``w`` = vorwärts * ``a`` = links drehen * ``s`` = rückwärts * ``d`` = rechts drehen * ``space`` = Ziel wiederholen * ``Ctrl+C`` = beenden 3. Sobald die Kamera die Ziel-Farbkarte sieht, sagt PiCar-X **„Gut gemacht!“** 4. Es wird eine neue Zielfarbe gewählt – die Jagd geht weiter! Code ---- .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picarx import Picarx from vilib import Vilib from picarx.tts import Pico2Wave from time import sleep import threading import readchar import random # ----------------------- # Settings # ----------------------- COLORS = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"] DETECTION_WIDTH_THRESHOLD = 100 # how wide the color blob must be DRIVE_SPEED = 80 TURN_ANGLE = 30 MANUAL = """ Press keys to control PiCar-X: w: forward a: turn left s: backward d: turn right space: repeat target Ctrl+C: quit """ # ----------------------- # Init # ----------------------- px = Picarx() tts = Pico2Wave() tts.set_lang("en-US") current_color = "red" key = None lock = threading.Lock() def say(line: str): print(f"[SAY] {line}") tts.say(line) def renew_color_detect(): """Choose a new target color and start detection.""" global current_color current_color = random.choice(COLORS) Vilib.color_detect(current_color) say(f"Look for {current_color}!") def key_scan_thread(): """Background thread reading keys.""" global key while True: k = readchar.readkey() # Map special keys before lowercasing if k == readchar.key.SPACE: mapped = "space" elif k == readchar.key.CTRL_C: mapped = "quit" else: mapped = k.lower() with lock: key = mapped if mapped == "quit": return sleep(0.01) def car_move(k: str): if k == "w": px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(DRIVE_SPEED) elif k == "s": px.set_dir_servo_angle(0) px.backward(DRIVE_SPEED) elif k == "a": px.set_dir_servo_angle(-TURN_ANGLE) px.forward(DRIVE_SPEED) elif k == "d": px.set_dir_servo_angle(TURN_ANGLE) px.forward(DRIVE_SPEED) def main(): global key # Start camera and web preview Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) sleep(0.8) print(MANUAL.strip()) say("Game start!") sleep(0.1) renew_color_detect() # Start keyboard thread (modern style) key_thread = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True) key_thread.start() try: while True: # Check detection: if target color present and wide enough if (Vilib.detect_obj_parameter.get("color_n", 0) != 0 and Vilib.detect_obj_parameter.get("color_w", 0) > DETECTION_WIDTH_THRESHOLD): say("Well done!") sleep(0.1) renew_color_detect() # Take a snapshot of the last key (and clear it) with lock: k = key key = None # Handle movement / actions if k in ("w", "a", "s", "d"): car_move(k) sleep(0.5) px.stop() elif k == "space": say(f"Look for {current_color}!") elif k == "quit": print("\n[INFO] Quit requested.") break sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopped by user.") finally: try: Vilib.camera_close() except Exception: pass px.stop() say("Goodbye!") sleep(0.2) if __name__ == "__main__": main() Funktionsweise ------------------------ 1. **Initialisierung** * Module importieren und PiCar-X, Kamera sowie TTS konfigurieren. * Farbliste, Geschwindigkeit und Lenkwinkel festlegen. 2. **Zielauswahl** * ``renew_color_detect()`` wählt zufällig eine Zielfarbe aus. * Der Roboter kündigt das Ziel mit Pico2Wave an. 3. **Tastatursteuerung** * ``key_scan_thread()`` läuft im Hintergrund und erfasst Tasteneingaben. * Tasten ``w, a, s, d`` steuern die Bewegung; ``space`` wiederholt das Ziel. 4. **Farberkennung** * Die Kamera prüft kontinuierlich, ob die Zielfarbe sichtbar ist. * Wird ein ausreichend großer Farbfleck erkannt, feiert PiCar-X den Fund. 5. **Hauptschleife** * Steuert fortlaufend Bewegung, Erkennung und Rückmeldung. * Stoppt Roboter und Kamera sauber beim Beenden. Fehlerbehebung --------------- * **Kamerastream funktioniert nicht?** Führe ``libcamera-hello`` aus, um zu überprüfen, ob die Pi-Kamera richtig angeschlossen ist. * **Roboter erkennt keine Farben?** Achte darauf, dass die Karten klar gedruckt sind und bei guter Beleuchtung liegen. Versuche, ``DETECTION_WIDTH_THRESHOLD`` anzupassen. * **Keine Sprachausgabe?** Prüfe, ob ``pico2wave`` installiert ist und dein Audioausgang richtig konfiguriert wurde. * **Auto bewegt sich nicht?** Stelle sicher, dass die Stromversorgung des PiCar-X aktiv ist und die Motorenkalibrierung stimmt. ---- Mit dieser Lektion hast du ein **Mini-Schatzsuchspiel** mit PiCar-X gebaut, das **Bildverarbeitung, Steuerung und Interaktion** zu einem Projekt vereint!
