.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! 15. KI-Geschichten erzählender Roboter mit Piper und OpenAI ==================================================================== In der vorherigen Lektion haben wir zwei integrierte TTS-Engines auf dem Raspberry Pi ausprobiert (**Espeak** und **Pico2Wave**). Jetzt erkunden wir zwei leistungsstärkere Optionen: **Piper** (offline, neuronales Netzwerk) und **OpenAI TTS** (online, cloudbasiert). * **Piper**: Eine lokale TTS-Engine, die offline auf dem Raspberry Pi läuft. * **OpenAI TTS**: Ein Online-Dienst, der sehr natürliche, menschenähnliche Stimmen erzeugt. Am Ende wird dein PiCar-X **herumfahren und Witze erzählen**, wie ein kleiner Geschichtenerzähler. ---- Bevor du beginnst ----------------- Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast: * :ref:`install_all_modules` — Installiere die Module ``robot-hat``, ``vilib``, ``picar-x`` und führe dann das Skript ``i2samp.sh`` aus. ---- .. _test_piper: 1. Piper testen ------------------ **Schritte zum Ausprobieren**: #. Neue Datei erstellen: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_piper.py #. Beispielcode einfügen. Mit ``Ctrl+X``, ``Y`` und ``Enter`` speichern und beenden. .. code-block:: python from picarx.tts import Piper tts = Piper() # Unterstützte Sprachen auflisten print(tts.available_countrys()) # Modelle für Englisch (en_us) auflisten print(tts.available_models('en_us')) # Sprachmodell festlegen (automatischer Download, falls nicht vorhanden) tts.set_model("en_US-amy-low") # Etwas sagen tts.say("Hello! I'm Piper TTS.") * ``available_countrys()``: Zeigt die unterstützten Sprachen an. * ``available_models()``: Listet verfügbare Modelle für die angegebene Sprache. * ``set_model()``: Legt das Sprachmodell fest (lädt es automatisch herunter, falls nötig). * ``say()``: Wandelt Text in Sprache um und spielt ihn ab. #. Programm ausführen: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py #. Beim ersten Ausführen wird das gewählte Sprachmodell automatisch heruntergeladen. * Du solltest hören: ``Hello! I'm Piper TTS.`` * Du kannst das Sprachmodell ändern, indem du einen anderen Namen in ``set_model()`` verwendest. 2. OpenAI TTS testen ------------------------------- **API-Schlüssel abrufen und speichern** #. Gehe zu |link_openai_platform| und melde dich an. Auf der Seite **API keys** auf **Create new secret key** klicken. .. image:: img/llm_openai_create.png #. Details ausfüllen (Owner, Name, Projekt, Berechtigungen falls nötig) und **Create secret key** klicken. .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. Den Schlüssel sofort kopieren — du kannst ihn später nicht mehr sehen. .. image:: img/llm_openai_copy.png #. In deinem Projektordner (z. B. ``/picar-x/example``) eine Datei ``secret.py`` erstellen: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. Schlüssel einfügen: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **Testprogramm schreiben und ausführen** #. Neue Datei erstellen: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano test_tts_openai.py #. Beispielcode einfügen: .. code-block:: python from picarx.tts import OpenAI_TTS from secret import OPENAI_API_KEY # OpenAI TTS initialisieren tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) tts.set_model('gpt-4o-mini-tts') # Niedriglatenzmodell tts.set_voice('alloy') # Stimme auswählen # Testausgabe tts.say("Hello! I'm OpenAI TTS.") #. Ausführen: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_openai.py #. Du solltest hören: ``Hello! I'm OpenAI TTS.`` **Verfügbare Modelle und Stimmen** .. .. list-table:: .. :header-rows: 1 .. :widths: 20 80 .. * - Kategorie .. - Optionen .. * - Modelle .. - .. - ``tts-1`` .. - ``tts-1-hd`` .. - ``gpt-4o-mini-tts`` .. - ``accent`` .. - ``emotional-range`` .. - ``intonation`` .. - ``impressions`` .. - ``speed-of-speech`` .. - ``tone`` .. - ``whispering`` .. * - Stimmen .. - .. - ``alloy`` .. - ``ash`` .. - ``ballad`` .. - ``coral`` .. - ``echo`` .. - ``fable`` .. - ``nova`` .. - ``onyx`` .. - ``sage`` .. - ``shimmer`` 3. Geschichten erzählender Roboter -------------------------------------------------- Nachdem wir sowohl **Piper** als auch **OpenAI TTS** getestet haben, setzen wir sie nun in einem echten Projekt ein: ein **Geschichten erzählendes Roboterauto**, das während der Fahrt Witze erzählt. In diesem Programm wird der PiCar-X: * dich beim Start mit TTS begrüßen, * vorwärts fahren und den ersten Witz erzählen, * erneut vorwärts fahren und einen zweiten Witz erzählen, * schließlich rückwärts fahren, „nach Hause“ zurückkehren und sich verabschieden. Es ist, als hättest du einen kleinen Geschichtenerzähler auf Rädern! **Code ausführen** .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 15.storytelling_robot.py **Code** .. code-block:: python from picarx import Picarx import time # === TTS Configuration === # Default: Piper from picarx.tts import Piper tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # use the voice model you installed # Optional: switch to OpenAI TTS # from picarx.tts import OpenAI_TTS # from secret import OPENAI_API_KEY # tts = OpenAI_TTS(api_key=OPENAI_API_KEY) # tts.set_model("gpt-4o-mini-tts") # low-latency TTS model # tts.set_voice("alloy") # choose a voice # === PiCar-X Setup === px = Picarx() # Quick hello (sanity check) tts.say("Hello! I'm PiCar-X speaking with Piper.") def main(): try: # Leg 1 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why can't your nose be twelve inches long? Because then it would be a foot!") # Leg 2 px.forward(30) time.sleep(3) px.stop() tts.say("Why did the cow go to outer space? To see the moooon!") # Wrap-up tts.say("That's all for today. Goodbye, let's go home and sleep.") px.backward(30) time.sleep(6) px.stop() except KeyboardInterrupt: px.stop() finally: px.stop() px.set_dir_servo_angle(0) if __name__ == "__main__": main() ---- Fehlerbehebung ------------------- * **No module named 'secret'** Das bedeutet, dass sich ``secret.py`` nicht im gleichen Ordner wie deine Python-Datei befindet. Verschiebe ``secret.py`` in das Verzeichnis, aus dem du das Skript startest, z. B.: .. code-block:: bash ls ~/picar-x/example # Stelle sicher, dass du sowohl secret.py als auch deine .py-Datei siehst * **OpenAI: Invalid API key / 401** * Prüfe, ob du den vollständigen Schlüssel eingefügt hast (beginnt mit ``sk-``) und keine zusätzlichen Leerzeichen/Zeilenumbrüche vorhanden sind. * Stelle sicher, dass du ihn korrekt importierst: .. code-block:: python from secret import OPENAI_API_KEY * Bestätige die Netzwerkverbindung auf deinem Pi (z. B. mit ``ping api.openai.com``). * **OpenAI: Quota exceeded / billing error** * Eventuell musst du Abrechnung aktivieren oder das Kontingent im OpenAI-Dashboard erhöhen. * Versuche es nach Behebung des Konto-/Abrechnungsproblems erneut. * **Piper: tts.say() läuft, aber kein Ton** * Prüfe, ob ein Stimmenmodell wirklich vorhanden ist: .. code-block:: bash ls ~/.local/share/piper/voices * Bestätige, dass der Modellname im Code exakt passt: .. code-block:: python tts.set_model("en_US-amy-low") * Überprüfe Ausgabegerät/Lautstärke auf dem Pi (``alsamixer``) sowie Anschluss und Stromversorgung der Lautsprecher. * **ALSA-/Audiogeräte-Fehler (z. B. „Audio device busy“ oder „No such file or directory“)** * Andere Programme schließen, die Audio nutzen. * Pi neu starten, falls das Gerät belegt bleibt. * Für HDMI vs. Kopfhörerbuchse in den Audioeinstellungen von Raspberry Pi OS das richtige Gerät auswählen. * **Permission denied beim Ausführen von Python** * Versuche es mit ``sudo``, falls deine Umgebung dies erfordert: .. code-block:: bash sudo python3 test_tts_piper.py Vergleich der TTS-Engines ------------------------- .. list-table:: Funktionsvergleich: Espeak vs Pico2Wave vs Piper vs OpenAI TTS :header-rows: 1 :widths: 18 18 20 22 22 * - Punkt - Espeak - Pico2Wave - Piper - OpenAI TTS * - Läuft auf - Integriert auf Raspberry Pi (offline) - Integriert auf Raspberry Pi (offline) - Raspberry Pi / PC (offline, benötigt Modell) - Cloud (online, benötigt API-Schlüssel) * - Stimmqualität - Roboterhaft - Natürlicher als Espeak - Natürlich (neuronales TTS) - Sehr natürlich / menschenähnlich * - Steuerung - Geschwindigkeit, Tonhöhe, Lautstärke - Begrenzte Steuerung - Verschiedene Stimmen/Modelle wählbar - Modell und Stimmen wählbar * - Sprachen - Viele (Qualität variiert) - Begrenzte Auswahl - Viele Stimmen/Sprachen verfügbar - Am besten Englisch (andere je nach Verfügbarkeit) * - Latenz / Geschwindigkeit - Sehr schnell - Schnell - Echtzeit auf Pi 4/5 mit „low“-Modellen - Netzabhängig (meist geringe Latenz) * - Einrichtung - Minimal - Minimal - ``.onnx`` + ``.onnx.json``-Modelle herunterladen - API-Schlüssel erstellen, Client installieren * - Am besten geeignet für - Schnelle Tests, einfache Prompts - Etwas bessere Offline-Stimme - Lokale Projekte mit besserer Qualität - Höchste Qualität, viele Stimmoptionen
