.. _py_voice_ollama:
20. 使用 Ollama 进行本地语音对话
本示例将基于云的 GPT API 替换为本地运行的 **Ollama** LLM。
所有 AI 处理都在您自己的机器上完成 — 无需网络,无需管理 API 密钥。
这是一个完全离线的语音交互机器人。
**运行代码**
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 20_voice_active_crawler_ollama.py
**代码**
.. note::
您可以**修改/重置/复制/运行/停止**\ 以下代码。但在此之前,您需要进入源代码
路径,如 ``picrawler\examples``。修改代码后,可以直接运行以查看效果。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from picrawler.llm import Ollama as LLM
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
# 如果 Ollama 在同一台树莓派上运行,使用 "localhost"
# 如果在局域网其他电脑上运行,替换为那台电脑的 IP
llm = LLM(
ip="localhost",
model="llama3.2:3b" # 可以使用任何模型
NAME = "Buddy"
WITH_IMAGE = False
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
KEYBOARD_ENABLE = True
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = ["hey buddy"]
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
INSTRUCTIONS = """
You are a Raspberry Pi-based robotic spider developed by SunFounder, named Picrawler...
## Actions You Can Perform:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
vad = VoiceActiveCrawler(
llm, name=NAME, with_image=WITH_IMAGE,
stt_language=STT_LANGUAGE, tts_model=TTS_MODEL,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE, wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD, answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME, instructions=INSTRUCTIONS,
disable_think=True,
if __name__ == '__main__':
vad.run()
**工作原理**
#. 什么是 Ollama?
`Ollama `_ 是一个在本地硬件上运行大语言模型的工具。
与调用云 API 的 GPT 课程不同,本示例在设备上运行一切 — 对话永远不会离开
树莓派(或本地网络)。
.. code-block::
# 安装 Ollama,然后拉取模型:
ollama pull llama3.2:3b
#. 本地 LLM 连接
llm = LLM(ip="localhost", model="llama3.2:3b")
关键区别:
- **无需 API 密钥** — 本地服务器不需要认证
- **IP 地址** — 同一台 Pi 上用 ``"localhost"``,其他电脑用 LAN IP
- **模型** — 任何已拉取的 Ollama 模型都可以使用
#. 禁用视觉
WITH_IMAGE = False
大多数 Ollama 模型不支持多模态(图像)输入。如果拉取了支持视觉的模型
(如 ``llava``),可以将其设为 ``True``。
#. 禁用 Think
disable_think=True
某些 Ollama 模型(特别是推理模型如 ``qwen2.5``)输出 ```` 标签。
``disable_think=True`` 会去除这些标签,只朗读最终答案。
#. 同一个管道,离线运行
对话管道与 :ref:`py_voice_active_gpt` 相同,但**第 3 步在您自己的硬件上
运行**,无需云依赖、无速率限制、完全隐私。
#. 硬件注意事项
在树莓派上本地运行 LLM:
- **小模型**\ (3B 参数,如 ``llama3.2:3b``)较慢但可运行
- **大模型**\ (7B+)对交互使用来说太慢
- 建议在局域网内的独立电脑上运行 Ollama,用 ``ip`` 参数指向它
