.. _py_stt:
15. STT(语音转文本)
本示例演示如何在 PiCrawler 上使用 STT(语音转文本)模块。
机器人通过板载麦克风听取您的声音,并实时将其转换为文本。
**运行代码**
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 15_stt.py
程序运行后,您将看到语言设置和提示符。机器人开始监听 — 对着麦克风说话,
识别的文本将打印到终端。
如果未检测到语音,将显示 ``(no speech detected)``。按 **Ctrl+C** 退出。
**准备工作**
请确保已完成:
* :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、``vilib``、``picrawler``
模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。
**代码**
.. note::
您可以**修改/重置/复制/运行/停止**\ 以下代码。但在此之前,您需要进入源代码
路径,如 ``picrawler\examples``。修改代码后,可以直接运行以查看效果。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from robot_hat.stt import STT
# 使用 sunfounder_voice_assistant STT 模块的语音识别演示
# 按 Ctrl+C 退出
# 配置语言:"en-us"、"zh-cn" 等
LANGUAGE = "zh-cn"
def main():
print("=== PiCrawler 语音转文本演示 ===")
print(f"语言:{LANGUAGE}")
print("按 Ctrl+C 退出")
print()
stt = STT(language=LANGUAGE)
print("正在监听...(现在说话)")
text = stt.listen()
if text:
print(f">>> {text}")
print("(未检测到语音)")
print("\n正在退出...")
if __name__ == "__main__":
main()
**工作原理**
#. 导入 STT 模块
``STT`` 类是 ``robot_hat`` 包的一部分。它处理所有底层的音频捕获和语音
识别处理。
#. 设置语言
LANGUAGE = "zh-cn"
``LANGUAGE`` 变量配置识别语言。您可以根据需要将其更改为其他支持的代码,
如 ``"en-us"``\ (英语)。
#. 创建 STT 实例
这将创建一个针对所选语言配置的 STT 对象。该对象初始化麦克风和语音识别
引擎。
#. 监听循环
text = stt.listen()
if text:
print("(未检测到语音)")
程序运行一个无限循环,每次迭代:
- 提示用户说话。
- 调用 ``stt.listen()``,该函数会阻塞,直到检测并处理语音。
- 将识别的文本作为字符串返回,如果未理解任何内容则返回 ``None``。
- 将结果打印到终端。
#. 优雅退出
print("\n正在退出...")
按 **Ctrl+C** 会触发 ``KeyboardInterrupt``,捕获后打印退出消息并干净地
终止程序。
