.. note::
こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、他の愛好者と一緒に深く掘り下げて学びましょう。
**参加する理由は?**
- **専門的なサポート**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決できます。
- **学びと共有**: スキルを高めるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
- **限定プレビュー**: 新しい製品発表や先行プレビューに早期アクセスできます。
- **特別割引**: 最新製品に対する独占的な割引を楽しめます。
- **祝典プロモーションとプレゼント**: プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか? [|link_sf_facebook|] をクリックして、今すぐ参加しましょう!
.. _py_voice_doubao:
19. Doubao との音声チャット
この例では、ByteDance の大規模言語モデル **Doubao (豆包)** を PiCrawler の
AI 頭脳として使用します。ロボットは中国語を話し、ウェイクワード「旺财」に
応答し、マルチモーダルビジョンをサポートします — 目の前にあるものを
見て説明することができます。
.. note::
`Volcano Engine Ark Console `_
から Doubao API キーが必要です。``secret.py`` に ``DOUBAO_API_KEY`` として
保存してください。
**コードの実行**
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 19_voice_active_crawler_doubao.py
実行後、ロボットは STT エンジン、TTS エンジン (中国語音声)、Doubao LLM
クライアント、ウェイクワード検出器を初期化します。中国語であなたを迎えます —
**「旺财」** と言って起こし、会話を始めてください。
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、その前に
``picrawler\examples`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。
コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from picrawler.llm import Doubao as LLM
from secret import DOUBAO_API_KEY as API_KEY
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
model="doubao-seed-1-6-250615",
# ロボットの名前
NAME = "旺财"
# 画像認識を有効にする (マルチモーダルモデルが必要)
WITH_IMAGE = True
# モデルと言語の設定
TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low"
STT_LANGUAGE = "cn"
# キーボード入力を有効にする
KEYBOARD_ENABLE = True
# ウェイクワードを有効にする
WAKE_ENABLE = True
# ウェイクワード
WAKE_WORD = ["旺财"]
# ウェイクワード応答。空文字列にすると無効
ANSWER_ON_WAKE = "汪汪"
# 歓迎メッセージ
WELCOME = f"你好、私は{NAME}、{WAKE_WORD[0]}と呼んで起こしてください"
# 指示を設定
INSTRUCTIONS = """
あなたはSunFounderが開発した Raspberry Pi ベースのクモ型ロボット、Picrawler です。Iron Man の JARVIS のような強力な AI 能力を持っています。人と会話し、文脈に基づいてアクションを実行できます。
## ハードウェア特性
物理的な身体を持ち、以下の特徴があります:
- 12個のサーボで4本の脚を制御 (各脚3個のサーボ)
- 視覚用カメラ
- 7.4V 18650 バッテリーパックで駆動
- アルミ合金ボディ
## 実行可能なアクション:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
## 応答要件
### 形式
以下の形式で応答すること:
RESPONSE_TEXT
ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ...
### スタイル
トーン: 活発、前向き、ユーモラス
よく使う表現: ジョーク、比喩、遊び心のあるからかい
回答の長さ: 適度に詳細
## その他の要件
- ジョークを理解し合わせる
- 数学問題は最終結果を直接回答
- 自分がクモ型ロボットであることを認識している
- 常に日本語で返答すること
vad = VoiceActiveCrawler(
llm,
name=NAME,
with_image=WITH_IMAGE,
stt_language=STT_LANGUAGE,
tts_model=TTS_MODEL,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD,
answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME,
instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == '__main__':
vad.run()
**仕組み**
#. 同じパイプライン、異なるバックエンド
このレッスンでは、:ref:`py_voice_active_gpt` で紹介したものと同じ
``VoiceActiveCrawler`` フレームワークを使用します。変更点は LLM
プロバイダー (GPT の代わりに Doubao) と言語設定のみです。
3 つのバックエンドの比較表は :ref:`py_voice_active_gpt` を参照してください。
#. Doubao への接続
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
``Doubao`` は ByteDance の LLM で、Volcano Engine Ark API を通じて
アクセスします。``picrawler.llm`` モジュールは OpenAI 互換のラッパーを
提供しているため、インターフェースは GPT のレッスンと同じです —
インポートとモデル名だけが異なります。
モデル ``doubao-seed-1-6-250615`` はテキストと画像入力の両方を
サポートするフラッグシップのマルチモーダルモデルです。
#. 中国語音声の設定
STT_LANGUAGE = "cn"
中国語を話す Doubao モデルに合わせて、TTS エンジンは中国語の女性音声
(``huayan``) を使用し、STT は中国語の音声認識 (``"cn"``) に設定されています。
``"en-us"`` と ``"en_US-ryan-low"`` を使用する英語のレッスンと比較して
ください。
#. ウェイクワード「旺财」
WAKE_WORD = ["旺财"]
「旺财」(ワンツァイ) は「繁栄」を意味する伝統的な中国のペットの名前です。
ロボットはこの名前を聞くと「汪汪」(ワンワン) と応答します —
忠実なロボットペットの役割を演じています。
#. 中国語のシステムプロンプト
``INSTRUCTIONS`` 文字列は完全に中国語で書かれています。英語版と同じ構造 —
ハードウェアの説明、利用可能なアクション、応答形式、性格 — を定義して
いますが、追加のルールもあります:
.. code-block::
常に中国語で返答すること
これにより、ロボットは中国語を話す仲間としてのキャラクターを保ちます。
#. Doubao によるビジョン
WITH_IMAGE = True
ほとんどの Ollama モデルとは異なり、Doubao はネイティブにマルチモーダル入力を
サポートしています。``WITH_IMAGE`` を有効にすると、ロボットは写真を撮影し、
音声質問と共に Doubao API に送信します。モデルはシーンを説明し、物体を識別し、
視覚的な質問に答えることができます — すべて中国語で。
