.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティへようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 について、他の愛好者と一緒に深く掘り下げて学びましょう。 **参加する理由は?** - **専門的なサポート**: 購入後の問題や技術的な課題を、コミュニティやチームの助けを借りて解決できます。 - **学びと共有**: スキルを高めるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。 - **限定プレビュー**: 新しい製品発表や先行プレビューに早期アクセスできます。 - **特別割引**: 最新製品に対する独占的な割引を楽しめます。 - **祝典プロモーションとプレゼント**: プレゼントキャンペーンや季節ごとのプロモーションに参加できます。 👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできましたか? [|link_sf_facebook|] をクリックして、今すぐ参加しましょう! .. _py_online_llm: 17. オンライン LLM への接続 ================================ このレッスンでは、PiCrawler (または Raspberry Pi) をさまざまな **オンライン大規模言語モデル (LLM)** に接続する方法を学びます。 各プロバイダーは API キーを必要とし、選択可能な異なるモデルを提供しています。 以下をカバーします: * API キーを安全に作成・保存する方法。 * ニーズに合ったモデルの選び方。 * サンプルコードを実行してモデルと対話する方法。 各プロバイダーについて順を追って説明します。 ---- 事前準備 ---------------- 以下が完了していることを確認してください: * :ref:`install_all_modules` — ``robot-hat``、``vilib``、``picrawler`` モジュールをインストールし、スクリプト ``i2samp.sh`` を実行します。 OpenAI ---------- OpenAI は **GPT-4o** や **GPT-4.1** などの強力なモデルを提供しており、 テキストとビジョンの両方のタスクに使用できます。 設定方法は次のとおりです: **API キーの取得と保存** #. |link_openai_platform| にアクセスしてログインします。**API keys** ページで **Create new secret key** をクリックします。 .. image:: img/llm_openai_create.png #. 詳細 (Owner, Name, Project, 権限) を入力し、**Create secret key** をクリックします。 .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. キーが作成されたらすぐにコピーしてください — 再度表示することはできません。紛失した場合は新しいキーを生成する必要があります。 .. image:: img/llm_openai_copy.png #. プロジェクトフォルダ (例: ``/picrawler/examples``) に ``secret.py`` というファイルを作成します: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. 以下のようにキーをファイルに貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # ここにシークレットを保存します。このファイルを Git にコミットしないでください。 OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **課金の有効化とモデルの確認** #. キーを使用する前に、OpenAI アカウントの **Billing** ページに移動し、支払い情報を追加して少額のクレジットをチャージしてください。 .. image:: img/llm_openai_billing.png #. 次に **Limits** ページに移動し、アカウントで利用可能なモデルを確認し、コードで使用する正確なモデル ID をコピーします。 .. image:: img/llm_openai_models.png **サンプルコードでテスト** #. サンプルコードを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 内容を以下のコードに置き換え、``model="xxx"`` を使用したいモデル (例: ``gpt-4o``) に更新します: .. code-block:: python from picrawler.llm import OpenAI from secret import OPENAI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = OpenAI( api_key=OPENAI_API_KEY, model="gpt-4o", ) 保存して終了します (``Ctrl+X``、``Y``、``Enter``)。 #. 最後に、テストを実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Gemini ------------------ Gemini は Google の AI モデルファミリーです。高速で汎用的なタスクに最適です。 **API キーの取得と保存** #. |link_google_ai| にログインし、API Keys ページに移動します。 .. image:: img/llm_gemini_get.png #. 右上の **Create API key** ボタンをクリックします。 .. image:: img/llm_gemini_create.png #. 既存のプロジェクトまたは新しいプロジェクト用のキーを作成できます。 .. image:: img/llm_gemini_choose.png #. 生成された API キーをコピーします。 .. image:: img/llm_gemini_copy.png #. プロジェクトフォルダで: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. キーを貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # ここにシークレットを保存します。このファイルを Git にコミットしないでください。 GEMINI_API_KEY = "AIxxx" **利用可能なモデルの確認** 公式の |link_gemini_model| ページにアクセスしてください。ここでモデルのリスト、正確な API ID、各モデルが最適化されているユースケースを確認できます。 .. image:: img/llm_gemini_model.png **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 内容を以下のコードに置き換え、``model="xxx"`` を使用したいモデル (例: ``gemini-2.5-flash``) に更新します: .. code-block:: python from picrawler.llm import Gemini from secret import GEMINI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Gemini( api_key=GEMINI_API_KEY, model="gemini-2.5-flash", ) #. 保存して実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Qwen ------------------ Qwen は、Alibaba Cloud が提供する大規模言語モデルとマルチモーダルモデルの ファミリーです。これらのモデルはテキスト生成、推論、マルチモーダル理解 (画像分析など) をサポートしています。 **API キーの取得** Qwen モデルを呼び出すには、**API キー** が必要です。 ほとんどの海外ユーザーは **DashScope International (Model Studio)** コンソールを 使用してください。中国本土のユーザーは **Bailian (百炼)** コンソールを代わりに 使用できます。 * **海外ユーザー向け** #. **Alibaba Cloud** の公式 |link_qwen_inter| ページにアクセスします。 #. サインインするか、**Alibaba Cloud** アカウントを作成します。 #. **Model Studio** に移動します (シンガポールまたは北京リージョンを選択)。 * ページ上部に「Activate Now」プロンプトが表示された場合、クリックして Model Studio を有効化し、無料クォータを受け取ります (シンガポールのみ)。 * 有効化は無料です — 無料クォータを使い切った後にのみ課金されます。 * 有効化プロンプトが表示されない場合、サービスは既に有効です。 #. **Key Management** ページに移動します。**API Key** タブで **Create API Key** をクリックします。 #. 作成後、API キーをコピーして安全に保管してください。 .. image:: img/llm_qwen_api_key.png :width: 800 .. note:: 香港、マカオ、台湾のユーザーも **International (Model Studio)** オプションを選択してください。 * **中国本土ユーザー向け** 中国本土にいる場合は、代わりに **Alibaba Cloud Bailian (百炼)** コンソールを使用できます: #. |link_aliyun| (百炼コンソール) にログインし、アカウント認証を完了します。 #. **Create API Key** を選択します。モデルサービスが有効化されていないというプロンプトが表示された場合、**Activate** をクリックし、規約に同意して無料クォータを受け取ります。有効化後、**Create API Key** ボタンが有効になります。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_create.png #. 再度 **Create API Key** をクリックし、アカウントを確認して **Confirm** をクリックします。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_confirm.png #. 作成されたら、API キーをコピーします。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_copy.png **API キーの保存** #. プロジェクトフォルダで: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. 以下のようにキーを貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # ここにシークレットを保存します。このファイルを Git にコミットしないでください。 QWEN_API_KEY = "sk-xxx" **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 内容を以下のコードに置き換え、``model="xxx"`` を使用したいモデル (例: ``qwen-plus``) に更新します: .. code-block:: python from picrawler.llm import Qwen from secret import QWEN_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Qwen( api_key=QWEN_API_KEY, model="qwen-plus", ) #. 以下で実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py Grok (xAI) ------------------ Grok は xAI の会話型 AI で、Elon Musk のチームによって開発されました。 xAI API を通じて接続できます。 **API キーの取得と保存** #. |link_grok_ai| でアカウントを作成します。最初にアカウントにクレジットを追加してください — そうしないと API は動作しません。 #. API Keys ページに移動し、**Create API key** をクリックします。 .. image:: img/llm_grok_create.png #. キーの名前を入力し、**Create API key** をクリックします。 .. image:: img/llm_grok_name.png #. 生成されたキーをコピーして安全に保管します。 .. image:: img/llm_grok_copy.png #. プロジェクトフォルダで: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. 以下のようにキーを貼り付けます: .. code-block:: python # secret.py # ここにシークレットを保存します。このファイルを Git にコミットしないでください。 GROK_API_KEY = "xai-xxx" **利用可能なモデルの確認** xAI コンソールの Models ページに移動します。ここでチームが利用できるすべての モデルとその正確な API ID を確認できます — コード内でこれらの ID を使用します。 .. image:: img/llm_grok_model.png **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 内容を以下のコードに置き換え、``model="xxx"`` を使用したいモデル (例: ``grok-4-latest``) に更新します: .. code-block:: python from picrawler.llm import Grok from secret import GROK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Grok( api_key=GROK_API_KEY, model="grok-4-latest", ) #. 以下で実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- DeepSeek ------------------ DeepSeek は、手頃な価格で高性能なモデルを提供する中国の LLM プロバイダーです。 **API キーの取得と保存** #. |link_deepseek| にログインします。 #. 右上のメニューから **API Keys → Create API Key** を選択します。 .. image:: img/llm_deepseek_create.png #. 名前を入力し、**Create** をクリックしてキーをコピーします。 .. image:: img/llm_deepseek_copy.png #. プロジェクトフォルダで: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. キーを追加します: .. code-block:: python # secret.py DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx" **課金の有効化** 最初にアカウントにチャージする必要があります。少額 (例: ¥10 RMB) から始めてください。 .. image:: img/llm_deepseek_chognzhi.png **利用可能なモデル** 執筆時点 (2025-09-12) で、DeepSeek は以下を提供しています: * ``deepseek-chat`` * ``deepseek-reasoner`` **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 内容を以下のコードに置き換え、``model="xxx"`` を使用したいモデル (例: ``deepseek-chat``) に更新します: .. code-block:: python from picrawler.llm import Deepseek from secret import DEEPSEEK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Deepseek( api_key=DEEPSEEK_API_KEY, model="deepseek-chat", max_messages=20, ) #. 実行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Doubao ------------------ Doubao は ByteDance の AI モデルプラットフォーム (Volcengine Ark) です。 **API キーの取得と保存** #. |link_doubao| にログインします。 #. 左メニューで **API Key Management → Create API Key** に移動します。 .. image:: img/llm_doubao_create.png #. 名前を選択し、**Create** をクリックします。 .. image:: img/llm_doubao_name.png #. **Show API Key** アイコンをクリックしてコピーします。 .. image:: img/llm_doubao_copy.png #. プロジェクトフォルダで: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. キーを追加します: .. code-block:: python # secret.py DOUBAO_API_KEY = "xxx" **モデルの選択** #. モデルマーケットプレイスに移動し、モデルを選択します。 .. image:: img/llm_doubao_model_select.png #. 例: **Doubao-seed-1.6** を選択し、**API 接入** をクリックします。 .. image:: img/llm_doubao_model.png #. API キーを選択し、**Use API** をクリックします。 .. image:: img/llm_doubao_use_api.png #. **Enable Model** をクリックします。 .. image:: img/llm_doubao_kaitong.png #. モデル ID にカーソルを合わせてコピーします。 .. image:: img/llm_doubao_copy_id.png **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 内容を以下のコードに置き換え、``model="xxx"`` を使用したいモデル (例: ``doubao-seed-1-6-250615``) に更新します: .. code-block:: python from picrawler.llm import Doubao from secret import DOUBAO_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Doubao( api_key=DOUBAO_API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", ) #. 以下で実行します: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py 一般 -------------- このプロジェクトは、統一されたインターフェースを通じて複数の LLM プラットフォームへの 接続をサポートしています。以下のプロバイダーにビルトイン対応しています: * **OpenAI** (ChatGPT / GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5) * **Gemini** (Google AI Studio / Vertex AI) * **Grok** (xAI) * **DeepSeek** * **Qwen (通义千问)** * **Doubao (豆包)** さらに、**OpenAI API 形式と互換性のある他のあらゆる LLM サービス**に接続できます。 これらのプラットフォームでは、**API キー**と正しい **base_url** を手動で取得する 必要があります。 **API キーの取得と保存** #. 使用したいプラットフォームから **API キー** を取得します。(詳細は各プラットフォームの公式コンソールを参照してください。) #. プロジェクトフォルダに新しいファイルを作成します: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples nano secret.py #. ``secret.py`` にキーを追加します: .. code-block:: python # secret.py API_KEY = "your_api_key_here" .. warning:: API キーは非公開にしてください。``secret.py`` を公開リポジトリにアップロードしないでください。 **サンプルコードでテスト** #. テストファイルを開きます: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. Python ファイルの内容を以下の例に置き換え、プラットフォームの正しい ``base_url`` と ``model`` を入力してください: .. note:: ``base_url`` について: **OpenAI API 形式**およびそれと**互換性のある** API をサポートしています。 各プロバイダーには独自の ``base_url`` があります。ドキュメントを確認してください。 .. code-block:: python from picrawler.llm import LLM from secret import API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = LLM( base_url="https://api.example.com/v1", # プロバイダーの base_url を入力 api_key=API_KEY, model="your-model-name-here", # プロバイダーからモデルを選択 ) #. プログラムを実行します: .. code-block:: bash python3 18.online_llm_test.py
