.. note:: Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Esplora a fondo Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a concorsi e promozioni speciali. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito! .. _py_voice_ollama: 20. Chat vocale locale con Ollama ================================================== Questo esempio sostituisce l'API GPT basata su cloud con un LLM **Ollama** eseguito localmente. Tutta l'elaborazione IA rimane sulla tua macchina — nessuna connessione internet richiesta, nessuna chiave API da gestire. È un robot interattivo a voce completamente offline. **Esegui il codice** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/picrawler/examples sudo python3 20_voice_active_crawler_ollama.py **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nel percorso del codice sorgente come ``picrawler\examples``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python from picrawler.llm import Ollama as LLM from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler # Se Ollama è in esecuzione sullo stesso Raspberry Pi, usa "localhost". # Se è in esecuzione su un altro computer nella tua LAN, sostituisci con l'IP. llm = LLM( ip="localhost", model="llama3.2:3b" // puoi usare qualsiasi modello ) # Nome del robot NAME = "Buddy" # Attiva immagine (richiede modello multimodale) WITH_IMAGE = False # Imposta modelli e lingue TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" # Attiva input da tastiera KEYBOARD_ENABLE = True # Attiva parola di attivazione WAKE_ENABLE = True WAKE_WORD = ["hey buddy"] # Risposta alla parola di attivazione, imposta vuoto per disattivare ANSWER_ON_WAKE = "Hi there" # Messaggio di benvenuto WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD) # Imposta istruzioni INSTRUCTIONS = """ You are a Raspberry Pi-based robotic spider developed by SunFounder, named Picrawler. You possess powerful AI capabilities similar to JARVIS from Iron Man. You can have conversations with people and perform actions based on the context of the conversation. ## Your Hardware Features You have a physical body with the following features: - 12 servos controlling 4 legs (3 servos per leg) - A camera for vision - Powered by a 7.4V 18650 battery pack - Aluminum alloy body ## Actions You Can Perform: ["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"] ## Response Requirements ### Format You must respond in the following format: RESPONSE_TEXT ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ... ### Style Tone: lively, positive, humorous Common expressions: likes to use jokes, metaphors, and playful teasing Answer length: appropriately detailed ## Other Requirements - Understand and go along with jokes - For math problems, answer directly with the final result - You know you're a spider robot """ vad = VoiceActiveCrawler( llm, name=NAME, with_image=WITH_IMAGE, stt_language=STT_LANGUAGE, tts_model=TTS_MODEL, keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE, wake_enable=WAKE_ENABLE, wake_word=WAKE_WORD, answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE, welcome=WELCOME, instructions=INSTRUCTIONS, disable_think=True, ) if __name__ == '__main__': vad.run() **Come funziona?** #. Cos'è Ollama? `Ollama `_ è uno strumento per eseguire grandi modelli linguistici localmente sul tuo hardware. A differenza della lezione GPT che chiama un'API cloud, questo esempio esegue tutto sul dispositivo — le tue conversazioni non lasciano mai il Raspberry Pi (o la tua rete locale). .. code-block:: # Installa Ollama, poi scarica un modello: ollama pull llama3.2:3b #. Connessione LLM locale .. code-block:: python from picrawler.llm import Ollama as LLM llm = LLM( ip="localhost", model="llama3.2:3b" ) La classe ``Ollama`` si connette a un server Ollama tramite la sua API compatibile con OpenAI. Differenze chiave rispetto alla configurazione cloud GPT: - **Nessuna chiave API** — l'autenticazione non è necessaria per un server locale. - **Indirizzo IP** — usa ``"localhost"`` se Ollama è in esecuzione sullo stesso Pi, o un IP LAN come ``"192.168.1.100"`` se è in esecuzione su un altro computer. - **Modello** — qualsiasi modello scaricato in Ollama funziona (``llama3.2:3b``, ``qwen2.5:7b``, ``mistral``, ecc.). #. Disattivazione della visione .. code-block:: python WITH_IMAGE = False La maggior parte dei modelli Ollama non supporta l'input multimodale (immagini). Impostare ``WITH_IMAGE`` su ``False`` salta il passaggio di cattura della fotocamera. Se scarichi un modello compatibile con la visione (es. ``llava``), puoi impostarlo su ``True``. #. Disattivazione di Think .. code-block:: python vad = VoiceActiveCrawler( ... disable_think=True, ) Alcuni modelli Ollama (in particolare i modelli di ragionamento come ``qwen2.5``) emettono tag ```` nel loro output. Impostare ``disable_think=True`` dice a ``VoiceActiveCrawler`` di rimuovere questi tag in modo che il robot pronunci solo la risposta finale. #. Lo stesso pipeline, offline Il pipeline di conversazione è identico a :ref:`py_voice_active_gpt`: 1. Il rilevamento della parola di attivazione avvia un turno. 2. STT converte la tua voce in testo. 3. Il testo viene inviato al LLM Ollama locale. 4. Il LLM restituisce una risposta e azioni opzionali. 5. TTS pronuncia la risposta e il robot esegue le azioni. La differenza critica: **il passaggio 3 viene eseguito sul tuo hardware**, senza dipendenza dal cloud, senza limiti di velocità e con privacy totale. #. Considerazioni hardware Eseguire un LLM localmente è dispendioso in termini di risorse. Su un Raspberry Pi: - **Modelli piccoli** (3B parametri, come ``llama3.2:3b``) funzionano lentamente ma funzionano; aspettati diversi secondi di elaborazione per risposta. - **Modelli grandi** (7B+) saranno troppo lenti per un uso interattivo su un Pi. - Per prestazioni migliori, esegui Ollama su un computer separato nella tua LAN e punta il parametro ``ip`` verso di esso.
