.. note:: 您好,欢迎加入 SunFounder 的 Raspberry Pi、Arduino 和 ESP32 爱好者 Facebook 社区!与志同道合的朋友一起深入探索 Raspberry Pi、Arduino 和 ESP32 的无限可能。 **为什么加入?** - **专家支持**:在社区和官方团队的帮助下解决售后问题和技术难题。 - **学习与分享**:交流技巧和教程,提升技能。 - **独家预览**:抢先了解新产品发布和独家预览内容。 - **专属折扣**:享受我们最新产品的专属优惠。 - **节日促销与抽奖**:参与节日特别活动和抽奖。 👉 准备好一起探索与创造了吗?点击 [|link_sf_facebook|] 立即加入! 通用 NVMe PIP 模块(General NVMe PIP) =============================================== .. .. image:: img/O0929V10-PIC.png .. :align: center **General NVMe PIP** 可让您通过 Raspberry Pi 5 的 PCIe 接口连接一块 M.2 NVMe SSD。 此 NVMe 套件集成了 PCIe Gen 2 交换芯片,具备一个 M-Key M.2 PCIe 插槽,支持 2230、2242、2260 和 2280 尺寸的 NVMe Gen2 SSD 或 AI 加速器。 这款紧凑的模块体积仅比 SSD 略大,既可安装在 Raspberry Pi 顶部,也可侧向安装,占用空间极小,并兼容主动散热器的安装。 .. note:: 搭配 Dual NVMe Raft 或 General NVMe PIP 使用时,建议为 Raspberry Pi 5 配备官方 27W 电源,以确保稳定且充足的供电。使用非官方或功率不足的电源适配器可能导致 SSD 无法正常工作。 .. warning:: 请勿热插拔 NVMe SSD,否则可能会损坏您的设备。 ------------------------------------------------- **产品特性** - 单通道 PCIe 2.0 接口,最高传输速率可达 500 MB/s - 支持使用 M-Key 接口的 M.2 NVMe SSD,兼容 2230、2242、2260 和 2280 尺寸 - 可为所连接的 M.2 设备提供最高 3A 电流输出 - 由于 Raspberry Pi 的 PCIe 接口仅提供 1A(5W),若设备功耗较高(可达 10W),建议使用外部 5V 电源 - 可安装在 Raspberry Pi 顶部或侧面,完全兼容主动散热器 - 附带两条定制 FPC 排线,支持灵活安装方式 - 配备两个状态指示灯:STA 指示设备活动状态,PWR 显示供电状态 ----------------------------------------------------------------------- **硬件总览** .. image:: img/O0929V10-B1.png :align: center * **PCIe 接口**:通过 FPC 排线连接 Raspberry Pi,用于传输 PCIe 信号。 * **外部电源输入**:当 NVMe SSD 所需电流超过 Pi 所提供的电流时,可使用外部 5V 电源供电。 * **电源指示灯(PWR)**:显示是否正常供电;若不亮请检查排线或外接电源。 * **强制供电跳线(Force Enable)**:可在系统未提供电源使能信号时强制开启 3.3V 电源。 * **NVMe SSD 插槽**:支持 M-Key 接口的 M.2 NVMe SSD,兼容 2230、2242、2260 和 2280 尺寸。 * **状态指示灯(STA)**:指示 NVMe SSD 的数据传输或设备活动状态,活动时会闪烁。 ------------------------------------------------- **组装说明** * :download:`[PDF]通用 NVMe PIP 组件清单与安装指南 `
