.. note:: FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32についての知識を深め、同じ趣味を持つ仲間と交流しましょう。 **なぜ参加するのか?** - **専門的なサポート**: コミュニティとチームの支援を受けて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学びと共有**: ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスが可能です。 - **特別な割引**: 最新製品の独占的な割引を楽しみましょう。 - **祭りのプロモーションとギブアウェイ**: ギブアウェイや休日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造しませんか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加してください! .. _cpn_water_level: 水位センサーモジュール ================================= |img_water_sensor| 水位センサーは検出した水位信号をコントローラーに伝達し、コントローラー内のコンピューターが測定した水位信号と設定値を比較して偏差を算出します。その偏差に基づいて給水電磁バルブへの「オン」または「オフ」のコマンドを出し、容器が設定した水位に達するように制御します。 水位センサーには10本の露出した銅製トレースがあり、5本は電源用、5本はセンサー用で、浸水時に水がブリッジの役割を果たして接続されます。 基板には電源LEDが搭載されており、ボードに電力が供給されると点灯します。 これらのトレースの組み合わせは可変抵抗器のように機能し、水位に応じて抵抗値が変化します。 具体的には、水に浸る部分が多いほど導電性が高まり、抵抗が低くなります。逆に、水に触れる部分が少ないほど導電性が低くなり、抵抗が高くなります。 次に、センサーは出力信号の電圧を処理し、それをマイクロコントローラーに送信することで、水位を判断できるようになります。 .. warning:: このセンサーは完全に水に浸してはいけません。10本のトレースがある部分のみが水と接触するようにしてください。また、湿度の高い環境で電源を入れるとプローブの腐食が早まり、センサーの寿命が短くなるため、測定を行うときのみ電源を供給することを推奨します。 **例** * :ref:`py_water` (MicroPythonユーザー用) * :ref:`ar_water` (Arduinoユーザー用) .. * :ref:`per_water_tank` (Piper Makeユーザー用)
