.. note:: Facebook上のSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く探求し、同じ趣味を持つ仲間と交流しましょう。 **なぜ参加するのか?** - **専門的なサポート**: コミュニティやチームの支援を受けて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学習と共有**: スキルアップのためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。 - **独占的なプレビュー**: 新製品の発表や特別な先行公開に早期アクセス。 - **特別な割引**: 最新商品に対する独占割引を楽しむことができます。 - **祭りプロモーションとギブアウェイ**: ギブアウェイや祝祭日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造してみませんか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _cpn_slide_switch: スライドスイッチ =================== |img_slide| スライドスイッチは、その名の通り、スイッチバーをスライドして回路を接続または切断し、さらに回路を切り替えるものです。一般的に使用されるタイプにはSPDT、SPTT、DPDT、DPTTなどがあります。スライドスイッチは低電圧回路でよく使用され、柔軟性と安定性の特徴を持ち、電気機器や電気玩具に広く応用されています。 動作原理は次のとおりです:中央のピンを固定ピンとして設定します。スライドを左に引くと、左側の2つのピンが接続されます;右に引くと、右側の2つのピンが接続されます。これにより、回路を接続または切断するスイッチとして機能します。下の図を参照してください: |img_slide_prin| スライドスイッチの回路シンボルは下のように示されます。図中のピン2は中央のピンを指します。 |img_slide_symbol| .. **例** .. * :ref:`ボタン値の読み取り` (MicroPythonユーザー用) .. * :ref:`警告灯` (C/C++(Arduino)ユーザー用) **例** * :ref:`py_slide` (MicroPythonユーザー用) * :ref:`py_alarm_lamp` (MicroPythonユーザー用) * :ref:`ar_slide` (Arduinoユーザー用) .. * :ref:`per_drum_kit` (Piper Makeユーザー用)
