.. note:: FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Raspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く知るための共有スペースです。 **参加する理由は?** - **専門家サポート**: コミュニティとチームからの支援を得て、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学びと共有**: スキル向上のためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。 - **独占的なプレビュー**: 新製品の発表や先行プレビューに早期アクセス。 - **特別割引**: 最新製品の独占的な割引を楽しむことができます。 - **祭りのプロモーションとギフト配布**: ギフト配布や祝祭のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探求し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _cpn_resistor: 抵抗器 ============ |img_res| 抵抗器は、枝電流を制限できる電子要素です。 固定抵抗器は、抵抗値を変更できない抵抗器の一種であり、ポテンショメーターや可変抵抗器は調整が可能です。 通常使用される抵抗器の回路シンボルは二つです。通常、抵抗器には抵抗値が記されています。したがって、回路内でこれらのシンボルを見た場合、それは抵抗器を意味します。 |img_res_symbol| **Ω** は抵抗の単位で、より大きな単位には KΩ、MΩ などがあります。 それらの関係は次のように示されます: 1 MΩ=1000 KΩ, 1 KΩ = 1000 Ω。通常、抵抗の値はその上に記されています。 抵抗器を使用するときは、まずその抵抗値を知る必要があります。以下の二つの方法があります: 抵抗器の帯を観察するか、マルチメーターを使用して抵抗を測定します。最初の方法がより便利で速いため、推奨されます。 |img_res_card| カードに示されているように、各色は数字を表します。 .. list-table:: * - 黒 - 茶 - 赤 - 橙 - 黄 - 緑 - 青 - 紫 - 灰 - 白 - 金 - 銀 * - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0.1 - 0.01 4帯と5帯の抵抗器が頻繁に使用され、それぞれに4つまたは5つの色帯があります。 通常、抵抗器を手に入れたとき、どちらの端から色を読み始めるか判断が難しい場合があります。 そのコツは、抵抗器の一方の端の二つの色帯の間の隙間を観察することです。 その隙間が他の帯の隙間よりも比較的大きい場合は、反対側から読み始めることができます。 以下に、5帯抵抗器の抵抗値の読み方を示します。 |img_220ohm| この抵抗器の場合、抵抗値は左から右に読むべきです。 値の形式は次のようになります: 第1帯 第2帯 第3帯 x 10^乗数(Ω) そして許容誤差は±許容誤差%です。 したがって、この抵抗器の抵抗値は2(赤) 2(赤) 0(黒) x 10^0(黒) Ω = 220 Ωであり、許容誤差は±1%(茶)です。 .. list-table:: Common resistor color band :header-rows: 1 * - :ref:`cpn_resistor` - 色帯 * - 10Ω - 茶 黒 黒 銀 茶 * - 100Ω - 茶 黒 黒 黒 茶 * - 220Ω - 赤 赤 黒 黒 茶 * - 330Ω - 橙 橙 黒 黒 茶 * - 1kΩ - 茶 黒 黒 茶 茶 * - 2kΩ - 赤 黒 黒 茶 茶 * - 5.1kΩ - 緑 茶 黒 茶 茶 * - 10kΩ - 茶 黒 黒 赤 茶 * - 100kΩ - 茶 黒 黒 橙 茶 * - 1MΩ - 茶 黒 黒 緑 茶 抵抗器についてもっと知りたい方はWikiをご覧ください: `Resistor - Wikipedia `_.
