.. note:: Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein mit Gleichgesinnten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Austausch von Tipps und Tutorials zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezielle Rabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicken Sie [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _cpn_pump: DC-Wasserpumpe ================ |img_pump| Diese Pumpe funktioniert im Wesentlichen wie ein Gleichstrommotor, der mit einer Spannung von 3V und einem Strom von 100mA betrieben wird. Beim Einschalten zieht die Pumpe Wasser von unten aus ihrem Kunststoffgehäuse und stößt es aus dem Auslassrohr aus. Sie muss immer in Wasser eingetaucht sein, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Eine Umkehrung der Polarität wird sie nicht zu einem Wasseransauggerät machen; es wird nur Wasser herausgepumpt! Es ist besonders geeignet für Anfänger, um ein Springbrunnen- oder Pflanzenbewässerungsprojekt mit dieser Tauchpumpe zu erstellen, da sie unglaublich benutzerfreundlich ist! **Merkmale** * **Spannungsbereich**: DC 3 ~ 4,5V * **Betriebsstrom**: 120 ~ 180mA * **Leistung**: 0,36 ~ 0,91W * **Maximale Förderhöhe**: 0,35 ~ 0,55M * **Maximale Fördermenge**: 80 ~ 100 L/H * **Dauerhafte Betriebszeit**: 100 Stunden * **Wasserdichtigkeitsgrad**: IP68 * **Antriebsart**: DC, magnetischer Antrieb * **Material**: Technischer Kunststoff * **Außendurchmesser des Auslasses**: 7,8 mm * **Innendurchmesser des Auslasses**: 6,5 mm * Es handelt sich um eine Tauchpumpe, die auch so verwendet werden sollte. Sie neigt dazu, zu stark zu erhitzen, sodass es ein Risiko der Überhitzung gibt, wenn sie nicht untergetaucht eingeschaltet wird. * Sie wird mit einem 25 cm langen Männchenkabel geliefert, was die einfache Einführung in ein Steckbrett ermöglicht. **Beispiel** * :ref:`py_pump` (For MicroPython User) * :ref:`ar_pump` (For Arduino User)
