Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Avant-premières exclusives : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et des promotions spéciales.
5.2 - Affichage de nombre
Les afficheurs à segments LED se retrouvent partout dans la vie quotidienne. Par exemple, sur un climatiseur, il peut afficher la température ; sur un indicateur de trafic, il peut servir de minuterie.
L’afficheur à segments LED est essentiellement un dispositif constitué de 8 LED, dont 7 LED en forme de bande forment un chiffre « 8 », avec une LED ponctuelle légèrement plus petite servant de point décimal. Ces LED sont marquées comme a, b, c, d, e, f, g, et dp. Elles possèdent leurs propres broches d’anode et partagent les cathodes. Leurs positions de broches sont illustrées dans le schéma ci-dessous.
img_7seg_cathode
Cela signifie qu’il doit être contrôlé par 8 signaux numériques en même temps pour fonctionner pleinement, et le 74HC595 peut accomplir cela.
Composants requis
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN D’ACHAT
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
QUANTITÉ
LIEN D’ACHAT
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Résistance
1 (220Ω)
ACHETER
Afficheur 7 segments
ACHETER
7
74HC595
ACHETER
Schéma
sch_74hc_7seg
Câblage
wiring_74hc_7seg
Câblage
74HC595
LED Segment Display
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 5.2_number_display.ino sous le chemin kepler-kit-main/arduino/5.2_number_display.
  • Ou copiez ce code dans l”Arduino IDE.
  • N’oubliez pas de sélectionner la carte (Raspberry Pi Pico) et le port correct avant de cliquer sur le bouton Upload.
Lorsque le programme fonctionne, vous verrez l’afficheur à segments LED afficher les chiffres de 0 à 9 en séquence.
Comment ça marche ?
shiftOut() fera en sorte que le 74HC595 sorte 8 signaux numériques. Il envoie le dernier bit du nombre binaire à Q0, et le premier bit à Q7. En d’autres termes, écrire le nombre binaire « 00000001 » fera que Q0 envoie un signal haut et que Q1~Q7 envoient des signaux bas.
Supposons que l’afficheur 7 segments affiche le nombre « 1 », il faut envoyer un signal haut pour b, c, et un signal bas pour a, d, e, f, g et dp. Autrement dit, le nombre binaire « 00000110 » doit être envoyé. Pour plus de lisibilité, nous utiliserons la notation hexadécimale « 0x06 ».
De la même manière, nous pouvons également faire en sorte que l’afficheur LED affiche d’autres chiffres. Le tableau ci-dessous montre les codes correspondants à ces chiffres.
Glyph Code
Nombres
Code binaire
Code hexadécimal
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
Écrivez ces codes dans shiftOut() pour faire afficher les chiffres correspondants par l’afficheur à segments LED.
