.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message クイックプレイ with APP ========================= 火星の冒険を始める準備はできましたか? RoboPilot アプリのクイックスタート機能を使えば、GalaxyRVR の組み立てが完了したらすぐに探索を開始できます。 RoboPilot では、以下のことができます: - 一人称視点でローバーを運転 - **リモート** 、 **回避** 、 **追従** の 3 つの制御モードを切り替え .. note:: * ファームウェアを上書きしてしまい、通信を復元する必要がある場合は、:ref:`update_r3_firmware` に従ってください。 クイックガイド --------------------- .. raw:: html #. GalaxyRVR を起動します。 * GalaxyRVR を初めて使用する前に、付属の Type-C USB ケーブルでバッテリーを完全に充電してください。 * 電源スイッチをオンにします。 * モードを **Run** に切り替え、R3 ボードの **Reset** ボタンを押します。 * 底部のライトストリップが **緑色** に点滅し、起動成功を示します。 .. raw:: html #. **APP Store(iOS)** または **Google Play(Android)** から **RoboPilot** をインストールします。 #. モバイルデバイスを GalaxyRVR の WiFi ネットワークに接続します。 * ネットワーク名(SSID)は ``GalaxyRVR`` 、パスワードは ``12345678`` です。 * 「インターネットなし」という警告が表示された場合は、 **「接続したままにする」** を選択してください。 .. image:: ../img/camera_lan.png :width: 500 #. RoboPilot を開きます。「Go into」をクリックしてコントロールインターフェースに入ります。 .. image:: img/rp1_inter.png リモートモード ---------------------------------------------- コントロールインターフェースに入ると、以下の画面が表示されます。 背景には GalaxyRVR のカメラで撮影された映像が表示され、リモートコントロールウィジェットが重なっています。 .. image:: img/rp2_page.png 以下がコントロールです: A. 戻る B. 設定:ここで AP(ホットスポット)の名前とパスワードを変更したり、WiFi の設定、画像の反転、切断を行うことができます。 .. image:: img/rp3_setting.jpg C. バッテリー残量インジケーター D. アプリの一時停止/実行 E. モード選択:ここでリモートモード、回避モード、追従モードを選択できます。デフォルトは **リモートモード** です。 .. image:: img/rp4_mode.jpg F. 障害物モニター:このモジュールは 3 つのエリアに分かれており、左右のエリアは障害物モジュールの結果を表示し、中央のエリアは超音波センサーの検出結果を表示します。 G. カラーセレクター:ここでシャーシの照明色を選択します。 .. image:: img/rp5_color.png H. カメラ LED スイッチ I. ジンバル角度の調整(0〜130 °)。0 ° では空を見上げます。 J. ジョイスティックを動かして GalaxyRVR の動きを制御します。軽く押すと GalaxyRVR はゆっくり動きます。 回避モード & 追従モード ---------------------------------------------- * **回避モード** :GalaxyRVR は前方に進み、進路上の障害物を回避します。 * **追従モード** :GalaxyRVR は前方の物体に向かって移動するか、左右に旋回して物体の動きに追従します。 **回避モード** または ** 追従モード** を選択すると、以下のインターフェースが表示されます。GalaxyRVR のライブカメラ映像が背景となり、その上にコントロールオプションが重なっています。 .. image:: img/rp6_avoid.png **インターフェースコントロール:** A. **速度制御** - GalaxyRVR の移動速度を調整します B. **モーター制御** - GalaxyRVR の動きを開始または停止します C. **ジンバル制御** - カメラ角度を 0 ° (空向き)から 130 ° まで調整します D. **障害物モニター** - センサーからの視覚的フィードバック: - 左/右セクション:赤外線障害物検出 - 中央セクション:超音波距離測定 **障害物検出範囲の調整** このモードを使用する前に、センサーの検出範囲を環境に合わせて調整してください。工場出荷時の設定は最適ではない場合があります。 - 短すぎる:ローバーが障害物に衝突する可能性があります - 長すぎる:ローバーが不必要にステアリング操作を行う可能性があります 調整手順: 1. **右モジュールから開始** - 送信機と受信機が正しく位置合わせされていることを確認します - 輸送中に曲がった場合はまっすぐにします .. raw:: html 2. **感度をテストして調整** - 障害物を 20cm 離して配置します(ローバーの箱を使用) - インジケーターが点灯するまでポテンショメーターを回します - 希望の距離で一貫して作動することを確認します - 必要に応じて 2 つ目のポテンショメーターを使用します .. raw:: html 3. **左モジュールでも繰り返します** 再接続 ------------------------------- ネットワークが切断または失敗した場合、このページに移動します。 .. image:: img/rp7_reconnect.png この場合、ネットワーク設定をリセットし、GalaxyRVR に対応する IP をクリックして再接続してください。
