.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message クイックプレイ with Arduino =============================== この章では、 **特定の Arduino サンプルコードをすばやく開いて実行** し、GalaxyRVR にさまざまな動作をさせる方法を学びます。 これらのサンプルのコードロジックやプログラミング原理を理解したい場合は、:ref:`programming_arduino` の章を参照してください。 Arduino サンプルをすばやく開く方法 ----------------------------------------- この例では、Arduino IDE を使用して Arduino サンプルを開く方法を説明します。 #. GalaxyRVR を起動します。 * GalaxyRVR を初めて使用する際は、Type-C USB ケーブルを接続してバッテリーを完全に充電することをお勧めします。その後、電源をオンにします。 .. raw:: html * ESP32-CAM と Arduino ボードは同じ RX(受信)および TX(送信)ピンを共有しています。そのため、コードをアップロードする前に、このスイッチを右側にスライドして ESP32-CAM を解放し、競合や潜在的な問題を回避する必要があります。 .. image:: ../img/camera_upload.png :width: 600 #. USB ケーブルを使用して Arduino ボードをコンピューターに接続します。 #. |link_download_arduino| にアクセスし、お使いのオペレーティングシステム用の Arduino IDE をダウンロードします。インストールの指示に従ってセットアップを完了します。 .. image:: img/arduino_download_page.png #. 以下のリンクからサンプルコードをダウンロードします: * |download_galaxyrvr_code| #. ダウンロードしたファイルを解凍し、``galaxy-rvr-1.2.x\lesson_codes`` に移動します。 .. image:: img/arduino_open_folder.png #. サンプルコードのフォルダーを選択し、そのフォルダーに移動して、``.ino`` ファイルをダブルクリックして Arduino IDE で開きます。 .. image:: img/arduino_open_file.png #. Arduino IDE で、ボードとして **Arduino Uno** を選択し、デバイスに適した ** ポート** を選択します。 .. image:: img/arduino_choose_board.png #. **Upload** ボタン(右向き矢印)をクリックして、コードをボードにアップロードします。 .. image:: img/arduino_upload.png .. note:: Arduino IDE に慣れていない場合は、以下を参照してください: * :ref:`install_arduino_ide` * :ref:`upload_sketch` サンプル ------------ * ``5_car_move`` :ローバーが前進、後退、左右に旋回し、最後に停止します。 * ``6_ir_avoid`` :ローバーが IR センサーを使用して障害物を回避します。 * ``7_ultrasonic_avoid`` :ローバーが超音波モジュールを使用して障害物を回避します。 * ``8_ultrasonic_ir_avoid`` :ローバーが IR と超音波モジュールの両方を使用して障害物を検出します。 * ``8_ultrasonic_ir_follow`` :ローバーが IR と超音波モジュールを使用して物体を追跡します。 * ``9_rgb_car_move`` :移動に色インジケーターを追加:前進は緑、後退は赤、左右旋回は黄色。 * ``10_servo_range`` :カメラジンバルが for ループを使用して 0 ° から 180 ° まで回転し、現在の角度がシリアルモニターに表示されます。 * ``11_camera_view`` :ウェブブラウザでローバーのカメラからのライブビデオ映像を表示します。 **SunFounder AI Camera** ライブラリが必要です。 * ``13_read_battery`` :コードを通じてバッテリー電圧を監視します。
