.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _update_firmware: Aggiornamento Firmware ====================== Il Suo dispositivo potrebbe non avere il firmware più recente a causa dei continui miglioramenti del prodotto. Si consiglia di aggiornare il firmware prima del primo utilizzo per garantire il corretto funzionamento. L'aggiornamento del firmware garantisce: * **Correzioni di bug**: Risolve problemi noti e migliora la stabilità. * **Compatibilità con le app**: Il firmware più recente è necessario per il corretto funzionamento dell'app RoboPilot e di Mammoth Coding. * **Nuove funzionalità**: Gli aggiornamenti del firmware possono aggiungere nuove capacità e miglioramenti. * **Migliori prestazioni**: Ottimizzazioni per la connettività WiFi, lo streaming video e il controllo dei motori. .. note:: Se preferisce non aggiornare il firmware e desidera continuare a utilizzare la configurazione attuale, può fare riferimento alla `Documentazione GalaxyRVR v1 `_. .. raw:: html 1. Verificare se è necessario un aggiornamento ----------------------------------------------- #. Accendere GalaxyRVR e controllare la striscia luminosa inferiore. * Prima di utilizzare GalaxyRVR per la prima volta, caricare completamente la batteria con il cavo USB Type-C in dotazione. * Accendere l'interruttore di alimentazione. * Portare la modalità su **Run** e premere il pulsante **Reset** sulla scheda R3. * La striscia luminosa inferiore inizierà a lampeggiare per indicare l'avvenuto avvio. .. raw:: html #. Controllare la striscia luminosa inferiore. * Se la striscia luminosa inferiore mostra una **luce verde lampeggiante**, il firmware dell'ESP32 è già aggiornato. Può procedere a :ref:`quick_start`. * Se la striscia luminosa inferiore lampeggia di **un altro colore**, sarà necessario: - :ref:`update_esp32_firmware` - :ref:`update_r3_firmware` .. _update_esp32_firmware: 2. Aggiornamento del Firmware dell'ESP32 CAM ---------------------------------------------- L'ESP32 CAM trasmette l'hotspot Wi-Fi e acquisisce video per GalaxyRVR. Se il firmware non è aggiornato, queste funzioni potrebbero non funzionare correttamente. Segua i passaggi seguenti per aggiornare il firmware. #. Accendere l'interruttore di alimentazione di GalaxyRVR. Per avviare l'ESP32 CAM, portare la modalità su **Run** e premere il pulsante **Reset** sulla scheda R3. .. image:: img/camera_run.png :width: 500 :align: center #. Scaricare il file del firmware. * |download_galaxyrvr_filmware| #. Estrarre il file ZIP scaricato. Individuare il file firmware denominato ``ai-camera-firware.ino.x.x.x.bin`` e trasferirlo sul Suo dispositivo mobile. Può utilizzare qualsiasi app di gestione file, come ES File Explorer o un'utility di trasferimento file. .. image:: img/firmware_bin_file.png :align: center #. Connettersi alla rete Wi-Fi di GalaxyRVR con il proprio dispositivo mobile. * Il nome della rete (SSID) è ``GalaxyRVR`` e la password è ``12345678``. * Se viene visualizzato un avviso che indica "Nessun accesso a Internet", scelga l'opzione **"Rimani connesso"**. .. image:: img/camera_lan.png :width: 50% :align: center #. Aprire un browser web sul dispositivo mobile e navigare all'indirizzo ``http://192.168.4.1`` per accedere alla pagina di aggiornamento OTA dell'ESP32 CAM. .. note:: In questa pagina, vedrà le opzioni di aggiornamento OTA in una delle due interfacce. La Versione A (la prima) e la Versione B (la seconda) appariranno in base alla versione del firmware. Selezioni semplicemente i passaggi di aggiornamento corrispondenti in base all'interfaccia visualizzata. .. image:: img/firmware_access_ab.png :width: 90% :align: center **Versione A** 6. Nella pagina OTA, fare clic sul pulsante per selezionare il file del firmware. .. image:: img/faq_cam_ota_choose.png :width: 300 #. Scegliere il file ``ai-camera-firmware-vX.X.X-ota.bin`` precedentemente scaricato dal dispositivo e fare clic su **Add**. .. image:: img/faq_cam_ota_file.png :width: 300 #. Fare clic sul pulsante **Update** per avviare il processo di aggiornamento del firmware. .. image:: img/faq_cam_ota_update.png :width: 300 #. Attendere il completamento dell'aggiornamento. .. image:: img/faq_cam_ota_finish.png :width: 300 #. Una volta completato l'aggiornamento, può chiudere il browser web. Premere il pulsante **Reset** per riavviare il dispositivo. L'ESP32 CAM è ora pronto per il normale funzionamento. .. image:: img/camera_reset.png :width: 500 .. note:: Dopo il completamento dell'aggiornamento, il nome dell'hotspot Wi-Fi di GalaxyRVR cambierà in "AI Camera-xxxxxx" e la password rimarrà "12345678". **Versione B** 6. Nella pagina **OTA**, verificare la versione del firmware corrente visualizzata sulla pagina web. * Se il numero di versione è **superiore a 1.5.1**, non è necessario alcun aggiornamento. Può saltare i passaggi rimanenti e procedere direttamente a :ref:`quick_start`. * Se la versione è **1.5.1 o inferiore**, continui con l'aggiornamento. .. image:: img/firmware_version.jpg :width: 50% :align: center #. Toccare il pulsante **Upgrade Firmware**. .. image:: img/firmware_tap.jpg :width: 50% :align: center #. Apparirà una finestra di selezione file. Navigare fino a selezionare il file ``ai-camera-firware.ino.x.x.x.bin`` che ha trasferito in precedenza sul dispositivo mobile. .. image:: img/firmware_select.jpg :width: 50% :align: center #. L'aggiornamento del firmware inizierà immediatamente dopo aver selezionato il file. .. image:: img/firmware_upgrade.jpg :width: 50% :align: center #. Attendere il completamento dell'aggiornamento del firmware. * Il processo di caricamento richiede solitamente 1-2 minuti. Al termine, verrà visualizzato un messaggio di successo in una finestra pop-up. * Può quindi selezionare **CONFERMA** per riavviare GalaxyRVR o **CHIUDI** per chiudere la finestra. .. image:: img/firmware_finish.jpg :width: 50% :align: center .. _update_r3_firmware: 3. Aggiornamento del Firmware della Scheda R3 ----------------------------------------------- La scheda R3 include un firmware integrato che consente la comunicazione con l'APP RoboPilot e Mammoth Coding. È necessario ricaricare questo firmware se: - Il dispositivo utilizza una versione precedente del firmware, oppure - Ha caricato il proprio codice Arduino e desidera ripristinare la compatibilità. Segua i passaggi seguenti per reinstallare il firmware di comunicazione. #. Collegare Arduino e il computer con un cavo USB, quindi portare l'interruttore **upload** del robot in posizione di upload. .. image:: img/camera_upload.png :width: 500 :align: center .. note:: Si tratta della porta USB Type B per il collegamento ad Arduino, non della porta USB Type C per la ricarica. #. Verificare che i file del firmware siano stati scaricati. * |download_galaxyrvr_filmware| #. Eseguire lo script di aggiornamento. * Aprire la cartella ``galaxy-rvr.ino.xxx`` (scaricata e installata nel passaggio precedente). * Fare doppio clic sul file script ``update-arduino-firmware.bat``. * Apparirà automaticamente una finestra del prompt dei comandi. .. image:: img/faq_bat_file.png #. Selezionare la porta seriale e caricare. * Nel prompt dei comandi, verrà visualizzato un elenco delle porte seriali disponibili. * Inserire il numero di sequenza mostrato a sinistra per selezionare la porta seriale di Arduino Uno. * Premere **Invio** per avviare il caricamento automatico. * Esempio: se l'elenco mostra `1 USB-SERIALXXX (COMxx)`, inserire **1** e premere **Invio**. .. image:: img/faq_select_com.png #. Dopo aver atteso il completamento del caricamento, è possibile scollegare il cavo USB. .. image:: img/faq_uno_updating.png .. note:: Questo codice consente a GalaxyRVR di rispondere ai comandi dell'APP. Non sarà necessario caricare alcun codice aggiuntivo quando si utilizza l'APP di controllo remoto RoboPilot o il software Mammoth Coding. #. Ora può procedere a :ref:`quick_start` per iniziare il Suo viaggio con GalaxyRVR!
