.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message Gioco Rapido con Scratch ================================== In questo capitolo imparerà come **aprire ed eseguire rapidamente progetti di esempio in Scratch (Mammoth Coding)** per vedere il suo GalaxyRVR in azione. Se desidera imparare a creare questi script da zero, consulti il capitolo :ref:`programming_scratch`. .. note:: * La scheda R3 del GalaxyRVR viene fornita con un firmware che supporta l'app RoboPilot e Mammoth Coding. * Se ha sovrascritto il firmware e deve ripristinare la comunicazione, segua :ref:`update_r3_firmware`. Come aprire rapidamente un esempio Scratch ------------------------------------------- #. Scarichi i codici di esempio dal link seguente: * |download_galaxyrvr_code| #. Estragga il file scaricato e trasferisca la cartella ``scratch_codes`` sul suo dispositivo mobile. Può utilizzare qualsiasi strumento di trasferimento file, come **ES File Explorer** o **File Transfer Assistant**. .. image:: img/scratch_mobile_save.png :width: 400 #. Cerchi **Mammoth Coding** su **Google Play** o **Apple App Store** e lo installi. .. image:: img/scratch_app_install.png :width: 600 #. Avvii il GalaxyRVR. * Prima di utilizzare GalaxyRVR per la prima volta, carichi completamente la batteria con il cavo USB Type-C in dotazione. * Accenda l'interruttore di alimentazione. * Porti l'interruttore di modalità su **Run** e prema il pulsante **Reset** sulla scheda R3. * La striscia luminosa inferiore lampeggerà di **verde**, indicando un avvio riuscito. .. raw:: html #. Connetta il suo dispositivo mobile alla rete WiFi del GalaxyRVR. * Il nome della rete (SSID) è ``GalaxyRVR`` e la password è ``12345678``. * Se vede un avviso che indica "Nessun accesso a Internet", scelga l'opzione **"Resta connesso"**. .. image:: ../img/camera_lan.png :width: 500 #. Nell'app, tocchi **File** > **Open from device** per sfogliare i file locali. .. image:: img/scratch_open_file.png :width: 600 #. Selezioni un file ``.sb3`` per aprirlo. .. image:: img/scratch_mobile_save.png :width: 400 #. Tocchi l'icona della bandiera verde per avviare lo script. .. image:: img/scratch_run.png Esempi --------------- **Progetti base** Questi progetti sono i corsi base per controllare il GalaxyRVR con Mammoth Coding. La guideranno passo dopo passo su come utilizzare GalaxyRVR. * ``3_move.sb3``: Controlla il movimento del suo GalaxyRVR in tempo reale utilizzando i tasti direzionali. * ``4_ultrasonic.sb3``: Il rover avanza ed evita automaticamente gli ostacoli utilizzando il modulo a ultrasuoni. * ``5_ultra_animate_jump.sb3``: Crea una scena animata del rover che si muove gioiosamente sulla superficie marziana. * ``6_ir_obstacle_avoid.sb3``: Il rover avanza ed evita gli ostacoli utilizzando i sensori IR. * ``7_ir_obstacle_avoid_animate.sb3``: Controlla lo sprite del rover per schivare rocce sulla superficie marziana attivando i sensori IR con le mani. * ``8_ir_ultrasonic_avoid.sb3``: Il rover utilizza insieme sensori a ultrasuoni e IR per navigare agevolmente intorno agli ostacoli. * ``9_ir_ultrasonic_follow.sb3``: Il rover La segue: si avvicina quando si trova di fronte, gira verso di Lei quando è di lato e si ferma quando si allontana. * ``10_rgb.sb3``: Tocchi una palla colorata per far illuminare le luci RGB del rover in quel colore. * ``10_rgb_animate.sb3``: Il rover si muove e cambia colore della luce in base ai tasti direzionali premuti. * ``1scratch_servo.sb3``: Usi i tasti freccia per regolare l'angolo della fotocamera del rover; clicchi per ripristinare la sua posizione. * ``1scratch_servo_stage.sb3``: Tocchi e trascini la freccia sullo schermo per puntare la fotocamera del rover con una risposta fluida in tempo reale. * ``12_camera.sb3``: Visualizza il feed in diretta della fotocamera dalla prospettiva del suo rover mentre esplora. * ``13_realtime_control.sb3``: Controlla i movimenti e le luci del suo rover in tempo reale attraverso Scratch. **Progetti divertenti** Questi progetti Scratch divertenti non richiedono il GalaxyRVR. Può trovarli tutti nella cartella ``scratch_codes/fun/``. * ``1_scratch_balloon.sb3``: Gonfi il palloncino bloccando il sensore IR sinistro; non lo faccia scoppiare o cadere! * ``2_flappy_parrot.sb3``: Controlli il volo del pappagallo usando la mano sopra il sensore a ultrasuoni per schivare i pali di bambù. * ``3_shooting.sb3``: Miri e spari ai bersagli usando il modulo di evitamento ostacoli. * ``4_eat_apple.sb3``: Guidhi lo scarabeo verso la mela usando i gesti della mano rilevati dal sensore IR sinistro. * ``5_fishing.sb3``: Catturi i pesci bloccando il sensore IR sinistro al momento giusto. * ``6_sensitive_ball.sb3``: Muova la palla su o giù con la mano sopra il sensore a ultrasuoni; attivi suoni e luci quando tocca una linea. * ``7_tap_white_tile.sb3``: Tocchi le piastrelle nere usando due sensori IR per segnare punti — eviti quelle bianche!
