.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
Gioco Rapido con l'APP
Pronto per iniziare la sua avventura su Marte?
Con la funzione di avvio rapido dell'app RoboPilot, può iniziare a esplorare non appena il suo GalaxyRVR è assemblato.
Con RoboPilot, può:
- Guidare il rover da una prospettiva in prima persona
- Passare tra tre modalità di controllo: **Remote**, **Avoid** e **Follow**
.. note::
* Se ha sovrascritto il firmware e deve ripristinare la comunicazione, segua :ref:`update_r3_firmware`.
Guida rapida
.. raw:: html
#. Avvii il GalaxyRVR.
* Prima di utilizzare GalaxyRVR per la prima volta, carichi completamente la batteria con il cavo USB Type-C in dotazione.
* Accenda l'interruttore di alimentazione.
* Porti l'interruttore di modalità su **Run** e prema il pulsante **Reset** sulla scheda R3.
* La striscia luminosa inferiore lampeggerà di **verde**, indicando un avvio riuscito.
.. raw:: html
#. Installi **RoboPilot** da **APP Store (iOS)** o **Google Play (Android)**.
#. Connetta il suo dispositivo mobile alla rete WiFi del GalaxyRVR.
* Il nome della rete (SSID) è ``GalaxyRVR`` e la password è ``12345678``.
* Se vede un avviso che indica "Nessun accesso a Internet", scelga l'opzione **"Resta connesso"**.
.. image:: ../img/camera_lan.png
:width: 500
#. Apra RoboPilot. Faccia clic su 'Go into' per entrare nell'interfaccia di controllo.
.. image:: img/rp1_inter.png
Modalità Remote
Entrando nell'interfaccia di controllo, vedrà la seguente schermata.
Lo sfondo mostra la vista catturata dalla fotocamera del GalaxyRVR, con i widget di controllo remoto sovrapposti.
.. image:: img/rp2_page.png
Ecco i controlli:
A. Indietro
B. Impostazioni: Qui può cambiare il nome e la password dell'AP (hotspot), configurare il WiFi, capovolgere l'immagine e disconnettersi.
.. image:: img/rp3_setting.jpg
C. Indicatore livello batteria
D. Pausa/Avvia l'APP
E. Selezione modalità: Qui può scegliere tra Modalità Remote, Modalità Avoid e Modalità Follow. L'impostazione predefinita è la **Modalità Remote**.
.. image:: img/rp4_mode.jpg
F. Monitor ostacoli: Questo modulo è diviso in tre aree, con i lati sinistro e destro che mostrano i risultati dei moduli ostacoli, e l'area centrale che visualizza i risultati del sensore a ultrasuoni.
G. Selettore colore: Scelga qui il colore dell'illuminazione per il telaio.
.. image:: img/rp5_color.png
H. Interruttore LED fotocamera.
I. Regola l'angolo del gimbal, che va da 0° a 130°. A 0°, guarda verso il cielo.
J. Muova il joystick per controllare il movimento di GalaxyRVR. Una spinta delicata farà muovere GalaxyRVR lentamente.
* **Modalità Avoid**: il GalaxyRVR avanzerà ed eviterà gli ostacoli sul suo percorso.
* **Modalità Follow**: il GalaxyRVR si muoverà verso un oggetto di fronte a sé o girerà a sinistra o a destra per seguire il movimento dell'oggetto.
Quando seleziona la **Modalità Avoid** o la **Modalità Follow**, vedrà l'interfaccia sottostante. La vista in diretta della fotocamera di GalaxyRVR forma lo sfondo, con le opzioni di controllo sovrapposte.
.. image:: img/rp6_avoid.png
**Controlli dell'interfaccia:**
A. **Controllo velocità** - Regola la velocità di movimento di GalaxyRVR
B. **Controllo motori** - Avvia o ferma il movimento di GalaxyRVR
C. **Controllo gimbal** - Regola l'angolo della fotocamera da 0° (rivolta verso il cielo) a 130°
D. **Monitor ostacoli** - Feedback visivo dai sensori:
- Sezioni sinistra/destra: Rilevamento ostacoli a infrarossi
- Sezione centrale: Misurazioni di distanza a ultrasuoni
**Regolazione della portata di rilevamento ostacoli**
Prima di utilizzare questa modalità, calibri la portata di rilevamento dei sensori per adattarla al suo ambiente. Le impostazioni di fabbrica potrebbero non essere ottimali.
- Troppo corta: Il rover potrebbe urtare gli ostacoli
- Troppo lunga: Il rover potrebbe sterzare inutilmente
Procedura di calibrazione:
1. **Inizi con il modulo destro**
- Si assicuri che trasmettitore e ricevitore siano correttamente allineati
- Raddrizzi se piegato durante il trasporto
.. raw:: html
2. **Testi e regoli la sensibilità**
- Posizioni un ostacolo a 20 cm di distanza (usi la scatola del Rover)
- Giri il potenziometro finché l'indicatore si illumina
- Verifichi l'attivazione costante alla distanza desiderata
- Usi il secondo potenziometro se necessario
.. raw:: html
3. **Ripeta per il modulo sinistro**
Riconnessione
Se la rete si guasta o si disconnette, verrà indirizzato a questa pagina.
.. image:: img/rp7_reconnect.png
A questo punto, reimposti le impostazioni di rete, quindi faccia clic sull'IP corrispondente al suo GalaxyRVR per riconnettersi.
