.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message Gioco Rapido con Arduino =============================== In questo capitolo imparerà come **aprire ed eseguire rapidamente codici di esempio Arduino specifici** per far eseguire al suo GalaxyRVR varie azioni. Se desidera comprendere la logica del codice e i principi di programmazione dietro questi esempi, consulti il capitolo :ref:`programming_arduino`. Come aprire rapidamente un esempio Arduino --------------------------------------------- In questo esempio, dimostreremo come utilizzare l'IDE Arduino per aprire un esempio Arduino. #. Avvii il GalaxyRVR. * Quando utilizza GalaxyRVR per la prima volta, si consiglia di caricare completamente la batteria collegando un cavo USB Type-C. Quindi, accenda l'alimentazione. .. raw:: html * L'ESP32-CAM e la scheda Arduino condividono gli stessi pin RX (ricezione) e TX (trasmissione). Quindi, prima di caricare il codice, deve prima rilasciare l'ESP32-CAM facendo scorrere questo interruttore sul lato destro per evitare conflitti o potenziali problemi. .. image:: ../img/camera_upload.png :width: 600 #. Colleghi la sua scheda Arduino al computer utilizzando un cavo USB. #. Visiti |link_download_arduino| e scarichi l'IDE Arduino per il suo sistema operativo. Segua le istruzioni di installazione per completare la configurazione. .. image:: img/arduino_download_page.png #. Scarichi i codici di esempio dal link seguente: * |download_galaxyrvr_code| #. Estragga il file scaricato, navighi in ``galaxy-rvr-1.2.x\lesson_codes``. .. image:: img/arduino_open_folder.png #. Selezioni una cartella di codice di esempio, navighi in quella cartella, quindi faccia doppio clic sul file ``.ino`` per aprirlo nell'IDE Arduino. .. image:: img/arduino_open_file.png #. Nell'IDE Arduino, selezioni **Arduino Uno** come scheda e scelga la **porta** appropriata per il suo dispositivo. .. image:: img/arduino_choose_board.png #. Faccia clic sul pulsante **Upload** (freccia rivolta a destra) per caricare il codice sulla sua scheda. .. image:: img/arduino_upload.png .. note:: Se non ha familiarità con l'IDE Arduino, consulti: * :ref:`install_arduino_ide` * :ref:`upload_sketch` Esempi ------------ * ``5_car_move``: Il rover avanza, poi indietreggia, gira a sinistra e a destra e infine si ferma. * ``6_ir_avoid``: Il rover evita gli ostacoli utilizzando i sensori IR. * ``7_ultrasonic_avoid``: Il rover evita gli ostacoli utilizzando il modulo a ultrasuoni. * ``8_ultrasonic_ir_avoid``: Il rover utilizza sia i sensori IR che il modulo a ultrasuoni per rilevare ostacoli. * ``8_ultrasonic_ir_follow``: Il rover segue gli oggetti utilizzando i sensori IR e il modulo a ultrasuoni. * ``9_rgb_car_move``: Aggiunge indicatori colorati per il movimento: verde per avanti, rosso per indietro e giallo per girare a sinistra o a destra. * ``10_servo_range``: La testa della fotocamera ruota da 0° a 180° utilizzando un ciclo for e l'angolo corrente viene visualizzato nel Monitor Seriale. * ``11_camera_view``: Visualizza il feed video in diretta dalla fotocamera del rover in un browser web. È richiesta la libreria **SunFounder AI Camera**. * ``13_read_battery``: Monitora la tensione della batteria attraverso il codice.
