.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
Jeu Rapide avec l'APP
Prêt à commencer votre aventure sur Mars ?
Avec la fonction de démarrage rapide de l'application RoboPilot, vous pouvez commencer à explorer dès que votre GalaxyRVR est assemblé.
Avec RoboPilot, vous pouvez :
- Piloter le rover depuis une perspective à la première personne
- Basculer entre trois modes de contrôle : **Remote**, **Avoid** et **Follow**
.. note::
* Si vous avez écrasé le firmware et devez restaurer la communication, suivez :ref:`update_r3_firmware`.
Guide rapide
.. raw:: html
#. Démarrez le GalaxyRVR.
* Avant d'utiliser le GalaxyRVR pour la première fois, chargez complètement la batterie avec le câble USB Type-C fourni.
* Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche.
* Passez le mode sur **Run** et appuyez sur le bouton **Reset** de la carte R3.
* La bande lumineuse inférieure clignotera en **vert**, indiquant un démarrage réussi.
.. raw:: html
#. Installez **RoboPilot** depuis l'**APP Store(iOS)** ou **Google Play(Android)**.
#. Connectez votre appareil mobile au réseau WiFi du GalaxyRVR.
* Le nom du réseau (SSID) est ``GalaxyRVR`` et le mot de passe est ``12345678``.
* Si vous voyez un avertissement indiquant "Aucun accès Internet", veuillez choisir l'option **"Rester connecté"**.
.. image:: ../img/camera_lan.png
:width: 500
#. Ouvrez RoboPilot. Cliquez sur 'Go into' pour entrer dans l'interface de contrôle.
.. image:: img/rp1_inter.png
Mode Remote
En entrant dans l'interface de contrôle, vous verrez l'écran suivant.
L'arrière-plan montre la vue capturée par la caméra du GalaxyRVR, avec des widgets de contrôle à distance superposés.
.. image:: img/rp2_page.png
Voici les contrôles :
A. Retour
B. Paramètres : Vous pouvez ici changer le nom et le mot de passe de l'AP (hotspot), configurer le WiFi, retourner l'image et vous déconnecter.
.. image:: img/rp3_setting.jpg
C. Indicateur de niveau de batterie
D. Pause/Exécuter l'APP
E. Sélection du mode : Vous pouvez choisir ici entre le Mode Remote, le Mode Avoid et le Mode Follow. Le paramètre par défaut est le **Mode Remote**.
.. image:: img/rp4_mode.jpg
F. Moniteur d'obstacles : Ce module est divisé en trois zones, les côtés gauche et droit affichant les résultats des modules d'obstacles, et la zone centrale affichant les résultats du capteur à ultrasons.
G. Sélecteur de couleur : Choisissez ici la couleur d'éclairage du châssis.
.. image:: img/rp5_color.png
H. Interrupteur LED de la caméra.
I. Réglez l'angle du gimbal, allant de 0 à 130°. À 0°, il regarde vers le ciel.
J. Déplacez le joystick pour contrôler le mouvement du GalaxyRVR. Une poussée douce fera avancer le GalaxyRVR lentement.
Mode Avoid et Mode Follow
* **Mode Avoid** : le GalaxyRVR avancera et évitera les obstacles sur son chemin.
* **Mode Follow** : le GalaxyRVR se déplacera vers un objet devant lui ou tournera à gauche ou à droite pour suivre le mouvement de l'objet.
Lorsque vous sélectionnez le **Mode Avoid** ou le **Mode Follow**, vous verrez l'interface ci-dessous. La vue en direct de la caméra du GalaxyRVR forme l'arrière-plan, avec des options de contrôle superposées.
.. image:: img/rp6_avoid.png
**Contrôles de l'interface :**
A. **Contrôle de vitesse** - Réglez la vitesse de déplacement du GalaxyRVR
B. **Contrôle du moteur** - Démarrez ou arrêtez le mouvement du GalaxyRVR
C. **Contrôle du gimbal** - Réglez l'angle de la caméra de 0° (face au ciel) à 130°
D. **Moniteur d'obstacles** - Retour visuel des capteurs :
- Sections gauche/droite : Détection d'obstacles infrarouge
- Section centrale : Mesures de distance à ultrasons
**Réglage de la portée de détection d'obstacles**
Avant d'utiliser ce mode, calibrez la portée de détection des capteurs pour l'adapter à votre environnement. Les paramètres d'usine peuvent ne pas être optimaux.
- Trop courte : Le rover peut heurter des obstacles
- Trop longue : Le rover peut braquer inutilement
Étapes de calibration :
1. **Commencez par le module droit**
- Assurez-vous que l'émetteur/récepteur sont correctement alignés
- Redressez-les s'ils ont été pliés pendant le transport
.. raw:: html
2. **Testez et réglez la sensibilité**
- Placez un obstacle à 20 cm (utilisez la boîte du Rover)
- Tournez le potentiomètre jusqu'à ce que l'indicateur s'allume
- Vérifiez l'activation constante à la distance souhaitée
- Utilisez le deuxième potentiomètre si nécessaire
.. raw:: html
3. **Répétez pour le module gauche**
Reconnexion
Si votre réseau échoue ou se déconnecte, vous serez dirigé vers cette page.
.. image:: img/rp7_reconnect.png
À ce stade, veuillez réinitialiser vos paramètres réseau, puis cliquez sur l'IP correspondant à votre GalaxyRVR pour vous reconnecter.
