.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message Jeu Rapide avec Arduino =============================== Dans ce chapitre, vous apprendrez à **ouvrir et exécuter rapidement des codes d'exemple Arduino spécifiques** pour faire exécuter diverses actions à votre GalaxyRVR. Si vous souhaitez comprendre la logique du code et les principes de programmation derrière ces exemples, veuillez consulter le chapitre :ref:`programming_arduino`. Comment ouvrir rapidement un exemple Arduino ----------------------------------------------- Dans cet exemple, nous allons montrer comment utiliser l'IDE Arduino pour ouvrir un exemple Arduino. #. Démarrez le GalaxyRVR. * Lors de la première utilisation du GalaxyRVR, il est recommandé de charger complètement la batterie en branchant un câble USB Type-C. Ensuite, allumez l'alimentation. .. raw:: html * L'ESP32-CAM et la carte Arduino partagent les mêmes broches RX (réception) et TX (transmission). Donc, avant de téléverser le code, vous devez d'abord libérer l'ESP32-CAM en faisant glisser cet interrupteur vers la droite pour éviter tout conflit ou problème potentiel. .. image:: ../img/camera_upload.png :width: 600 #. Connectez votre carte Arduino à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB. #. Visitez |link_download_arduino| et téléchargez l'IDE Arduino pour votre système d'exploitation. Suivez les instructions d'installation pour terminer la configuration. .. image:: img/arduino_download_page.png #. Téléchargez les codes d'exemple à partir du lien ci-dessous : * |download_galaxyrvr_code| #. Décompressez le fichier téléchargé, accédez à ``galaxy-rvr-1.2.x\lesson_codes``. .. image:: img/arduino_open_folder.png #. Sélectionnez un dossier de code d'exemple, accédez à ce dossier, puis double-cliquez sur le fichier ``.ino`` pour l'ouvrir dans l'IDE Arduino. .. image:: img/arduino_open_file.png #. Dans l'IDE Arduino, sélectionnez **Arduino Uno** comme carte et choisissez le **port** approprié pour votre appareil. .. image:: img/arduino_choose_board.png #. Cliquez sur le bouton **Upload** (flèche pointant vers la droite) pour téléverser le code sur votre carte. .. image:: img/arduino_upload.png .. note:: Si vous n'êtes pas familier avec l'IDE Arduino, veuillez consulter : * :ref:`install_arduino_ide` * :ref:`upload_sketch` Exemples ------------ * ``5_car_move`` : Le rover avance, puis recule, tourne à gauche et à droite, et enfin s'arrête. * ``6_ir_avoid`` : Le rover évite les obstacles à l'aide de capteurs IR. * ``7_ultrasonic_avoid`` : Le rover évite les obstacles à l'aide du module à ultrasons. * ``8_ultrasonic_ir_avoid`` : Le rover utilise à la fois les capteurs IR et le module à ultrasons pour détecter les obstacles. * ``8_ultrasonic_ir_follow`` : Le rover suit des objets à l'aide des capteurs IR et du module à ultrasons. * ``9_rgb_car_move`` : Ajoute des indicateurs de couleur pour le mouvement : vert pour avancer, rouge pour reculer et jaune pour tourner à gauche ou à droite. * ``10_servo_range`` : La nacelle de la caméra tourne de 0° à 180° à l'aide d'une boucle for, et l'angle actuel est affiché dans le moniteur série. * ``11_camera_view`` : Visualisez le flux vidéo en direct de la caméra du rover dans un navigateur web. La bibliothèque **SunFounder AI Camera** est requise. * ``13_read_battery`` : Surveille la tension de la batterie via le code.
