¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Vistas exclusivas: Accede anticipadamente a los anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [Aquí] y únete hoy mismo!
Placa Adaptadora de Cámara
../_images/cam_adapter_board.jpg
  • RST: Se utiliza para reiniciar el ESP32-CAM.
  • SCL: Pin de datos en serie para el QMC6310.
  • SDA: Pin de reloj en serie del QMC6310.
  • RXD: RXD del ESP32-CAM, necesario para cargar el código a través de estos dos pines seriales, RXD y TXD.
  • TXD: TXD del ESP32-CAM.
  • 5V: Entrada de alimentación de 5V DC.
  • GND: Entrada de tierra.
La Placa Adaptadora de Cámara, como su nombre lo indica, es una placa de expansión para el ESP32-CAM, diseñada para asegurar el ESP32-CAM al robot y facilitar su cableado.
../_images/cam_adapter_esp32cam.png
Además, debido a que el chip geomagnético QMC6310 es susceptible a interferencias de los motores, lo colocamos en esta placa adaptadora para mantenerlo lo más alejado posible de los motores.
../_images/cam_adapter_qmc6310.png
Características
  • Voltaje de funcionamiento: 5V
  • Modelo de interfaz: ZH1.5, 7P
  • Dimensiones: 40mm x 27mm x 15mm
  • Protocolo de comunicación: UART e I2C
Documentos
  • PCB
../_images/cam_adap_pcb_bottom.png ../_images/cam_adap_pcb_top.png
  • Esquemático
../_images/cam_adapter_sche.png
Acerca del QMC6310
El QMC6310 es un sensor magnético de tres ejes, que integra sensores magnéticos y un ASIC de acondicionamiento de señales en un solo chip de silicio. Este paquete Land Grid Array (LGA) está diseñado para aplicaciones como brújula electrónica, rotación de mapas, juegos y navegación personal en dispositivos móviles y portátiles.
El QMC6310 está basado en tecnología magnetoresistiva de alta resolución y última generación. Junto con el ASIC ADC personalizado de 16 bits, ofrece ventajas como bajo ruido, alta precisión, bajo consumo de energía, cancelación de offset y compensaciones de temperatura. El QMC6310 permite una precisión de rumbo de brújula de 1° a 2°. El bus serie I²C facilita su interfaz.
El QMC6310 viene en un paquete LGA de montaje en superficie de 8 pines de 1.2x1.2x0.53mm3.
