.. _update_firmware: Actualizar Firmware ========================== Es posible que su dispositivo no tenga el firmware más reciente debido a las continuas mejoras del producto. Para garantizar un rendimiento óptimo y estable, siga los pasos a continuación para verificar y actualizar el firmware en su ESP32 CAM y placa R3. .. raw:: html 1. Verificar si es Necesaria una Actualización ----------------------------------------------- #. Antes de usar el GalaxyRVR por primera vez, cargue completamente la batería con el cable USB Tipo-C suministrado. Después de cargar, encienda el dispositivo. .. raw:: html #. Para iniciar la ESP32 CAM, cambie el modo a **Run** y presione el botón **Reset** en la placa R3. La tira de luz inferior comenzará a parpadear para indicar un inicio exitoso. .. note:: * Si la tira de luz inferior muestra una **luz verde parpadeante**, el firmware de su ESP32 ya está actualizado. * Puede continuar con :ref:`quick_start`. .. raw:: html #. Si la tira de luz inferior parpadea en **otro color**, necesitará: * :ref:`update_esp32_firmware` * :ref:`update_r3_firmware` .. raw:: html .. _update_esp32_firmware: 2. Actualizar el Firmware de la ESP32 CAM ------------------------------------------ La ESP32 CAM transmite el punto de acceso Wi-Fi y captura video para el GalaxyRVR. Si el firmware está desactualizado, estas funciones pueden no funcionar correctamente. Siga los pasos a continuación para actualizar el firmware. #. Encienda el interruptor de alimentación del GalaxyRVR. Para iniciar la ESP32 CAM, cambie el modo a **Run** y presione el botón **Reset** en la placa R3. .. image:: img/camera_run.png :width: 500 :align: center #. Descargue el archivo de firmware. * |download_galaxyrvr_filmware| #. Extraiga el archivo ZIP descargado. Localice el archivo de firmware llamado ``ai-camera-firware.ino.x.x.x.bin`` y transfiéralo a su dispositivo móvil. Puede usar cualquier aplicación de gestión de archivos, como ES File Explorer o una utilidad de transferencia de archivos. .. image:: img/firmware_bin_file.png :align: center #. Conecte su dispositivo móvil a la red WiFi del GalaxyRVR. * El nombre de la red (SSID) es ``GalaxyRVR`` y la contrase?a es ``12345678``. * Si ve una advertencia que indica "Sin acceso a Internet", elija la opción **"Mantener conexión".** .. image:: img/camera_lan.png :width: 50% :align: center #. Abra un navegador web en su dispositivo móvil y navegue a ``http://192.168.4.1`` para acceder a la página de actualización OTA de la ESP32 CAM. .. note:: En esta página, verá las opciones de actualización OTA en una de dos interfaces. La Versión A (la primera) y la Versión B (la segunda) aparecerán dependiendo de la versión de su firmware. Simplemente seleccione los pasos de actualización correspondientes según la interfaz que vea. .. image:: img/firmware_access_ab.png :width: 90% :align: center **Versión A** 6. En la página OTA, haga clic en el botón para seleccionar el archivo de firmware. .. image:: img/faq_cam_ota_choose.png :width: 400 #. Seleccione el archivo ``ai-camera-firmware-vX.X.X-ota.bin`` previamente descargado de su dispositivo y haga clic en **Add**. .. image:: img/faq_cam_ota_file.png :width: 400 #. Haga clic en el botón **Update** para iniciar el proceso de actualización del firmware. .. image:: img/faq_cam_ota_update.png :width: 400 #. Espere a que se complete la actualización. .. image:: img/faq_cam_ota_finish.png :width: 400 #. Una vez completada la actualización, puede cerrar el navegador web. Presione el botón **Reset** para reiniciar el dispositivo. La ESP32 CAM ya está lista para funcionar con normalidad. .. image:: img/camera_reset.png :width: 600 .. note:: Una vez completada la actualización, el nombre del punto de acceso WiFi del GalaxyRVR cambiará a "AI Camera-xxxxxx", y la contrase?a seguirá siendo "12345678". **Versión B** 6. En la página **OTA**, verifique la versión actual del firmware mostrada en la página web. * Si su número de versión es **superior a 1.5.1**, no es necesaria una actualización. Puede omitir los pasos restantes y continuar directamente con :ref:`quick_start`. * Si la versión es **1.5.1 o inferior**, continúe con la actualización. .. image:: img/firmware_version.jpg :width: 50% :align: center #. Toque el botón **Upgrade Firmware**. .. image:: img/firmware_tap.jpg :width: 50% :align: center #. Aparecerá un cuadro de diálogo de selección de archivos. Navegue hasta el archivo ``ai-camera-firware.ino.x.x.x.bin`` que transfirió a su dispositivo móvil anteriormente y selecciónelo. .. image:: img/firmware_select.jpg :width: 50% :align: center #. La actualización del firmware comenzará inmediatamente después de seleccionar el archivo. .. image:: img/firmware_upgrade.jpg :width: 50% :align: center #. Espere a que finalice la actualización del firmware. * El proceso de carga generalmente toma 1-2 minutos. Una vez finalizado, aparecerá un mensaje de éxito en una ventana emergente. * Luego puede seleccionar **CONFIRM** para reiniciar el GalaxyRVR o **CLOSE** para cerrar la ventana. .. image:: img/firmware_finish.jpg :width: 50% :align: center .. _update_r3_firmware: 3. Actualizar el Firmware de la Placa R3 ------------------------------------------ La placa R3 incluye firmware integrado que permite la comunicación con la aplicación RoboPilot y Mammoth Coding. Necesita volver a cargar este firmware si: - Su dispositivo utiliza una versión de firmware anterior, o - Ha grabado su propio código de Arduino y desea restaurar la compatibilidad. Siga los pasos a continuación para reinstalar el firmware de comunicación. #. Conecte el Arduino y el ordenador con un cable USB, y luego gire el interruptor **upload** del carro hacia el extremo de carga. .. image:: img/camera_upload.png :width: 500 :align: center .. note:: Es el puerto USB Tipo B para conectar al Arduino, no el puerto USB Tipo C para cargar. #. Verifique si los archivos de firmware se han descargado. * |download_galaxyrvr_filmware| #. Ejecute el script de actualización * Abra la carpeta ``galaxy-rvr.ino.xxx`` (descargada e instalada en el paso anterior). * Haga doble clic en el script ``update-arduino-firmware.bat``. * Aparecerá automáticamente una ventana de símbolo del sistema. .. image:: img/faq_bat_file.png #. Seleccione el puerto serie y cargue * En el símbolo del sistema, se mostrará una lista de puertos serie disponibles. * Ingrese el número de secuencia que aparece a la izquierda para seleccionar el puerto serie del Arduino Uno. * Presione **Enter** para comenzar la carga automática. * Ejemplo: Si la lista muestra `1 USB-SERIALXXX (COMxx)`, ingrese **1** y presione **Enter**. .. image:: img/faq_select_com.png #. Después de esperar a que se complete la carga, puede desconectar el cable USB. .. image:: img/faq_uno_updating.png .. note:: Este código permite que el GalaxyRVR responda a los comandos de la aplicación. No necesitará cargar ningún código adicional al usar la aplicación de control remoto RoboPilot o el software Mammoth Coding. #. Ahora puede continuar con :ref:`quick_start` para comenzar su viaje con el GalaxyRVR.
