Juego Rápido con la APP
¿Listo para comenzar tu aventura en Marte?
Con la función de inicio rápido de la aplicación RoboPilot, puedes comenzar a explorar tan pronto como tu GalaxyRVR esté ensamblado.
Con RoboPilot, puedes:
- Conducir el rover desde una perspectiva en primera persona
- Cambiar entre tres modos de control: **Remoto**, **Evitación** y **Seguimiento**
.. note::
* Si has sobrescrito el firmware y necesitas restaurar la comunicación, sigue :ref:`update_r3_firmware`.
Guía Rápida
.. raw:: html
#. Antes de usar el GalaxyRVR por primera vez, carga completamente la batería con el cable USB Tipo-C suministrado. Después de cargar, enciende el dispositivo.
.. raw:: html
#. Para iniciar la ESP32 CAM, cambia el modo a **Run** y presiona el botón **Reset** en la placa R3. La tira de luz inferior comenzará a parpadear para indicar un inicio exitoso.
.. note::
* Si la tira de luz inferior muestra una **luz parpadeante de cualquier color que no sea verde**, tu GalaxyRVR necesita una actualización de firmware. Consulta :ref:`update_firmware`.
.. raw:: html
#. Instala **RoboPilot** desde **APP Store(iOS)** o **Google Play(Android)**.
#. Conecta tu dispositivo móvil a la red WiFi del GalaxyRVR.
* El nombre de la red (SSID) es ``GalaxyRVR`` y la contraseña es ``12345678``.
* Si ves una advertencia que dice "Sin acceso a Internet", elige la opción **"Mantener conexión"**.
.. image:: ../img/camera_lan.png
:width: 500
#. Abre RoboPilot. Haz clic en 'Go into' para ingresar a la interfaz de control.
.. image:: img/rp1_inter.png
Modo Remoto
Al ingresar a la interfaz de control, verás la siguiente pantalla.
El fondo muestra la vista capturada por la cámara del GalaxyRVR, con los controles remotos superpuestos.
.. image:: img/rp2_page.png
Estos son los controles:
A. Atrás
B. Ajustes: Aquí puedes cambiar el nombre y la contraseña del AP (punto de acceso), configurar WiFi, voltear la imagen y desconectar.
.. image:: img/rp3_setting.jpg
C. Indicador de nivel de batería
D. Pausar/Ejecutar la APP
E. Selección de modo: Aquí puedes elegir entre Modo Remoto, Modo Evitación y Modo Seguimiento. La configuración predeterminada es **Modo Remoto**.
.. image:: img/rp4_mode.jpg
F. Monitor de obstáculos: Este módulo está dividido en tres áreas, con los lados izquierdo y derecho mostrando los resultados de los módulos de obstáculos, y el área central mostrando las lecturas del sensor ultrasónico.
G. Selector de color: Elige aquí el color de iluminación del chasis.
.. image:: img/rp5_color.png
H. Interruptor de LED de la cámara.
I. Ajusta el ángulo del gimbal, de 0 a 130 grados. A 0 grados, apunta hacia el cielo.
J. Mueve el joystick para controlar el movimiento del GalaxyRVR. Un empuje suave hará que el GalaxyRVR se mueva lentamente.
* **Modo Evitación**: el GalaxyRVR avanzará y evitará obstáculos en su camino.
* **Modo Seguimiento**: el GalaxyRVR se moverá hacia un objeto frente a él o girará a la izquierda o derecha para seguir el movimiento del objeto.
Cuando selecciones **Modo Evitación** o **Modo Seguimiento**, verás la siguiente interfaz. La vista en vivo de la cámara del GalaxyRVR forma el fondo, con opciones de control superpuestas.
.. image:: img/rp6_avoid.png
**Controles de la interfaz:**
A. **Control de velocidad** - Ajusta la velocidad de movimiento del GalaxyRVR
B. **Control del motor** - Inicia o detiene el movimiento del GalaxyRVR
C. **Control del gimbal** - Ajusta el ángulo de la cámara de 0 grados (hacia el cielo) a 130 grados
D. **Monitor de obstáculos** - Retroalimentación visual de los sensores:
- Secciones izquierda/derecha: Detección de obstáculos por infrarrojos
- Sección central: Mediciones de distancia ultrasónicas
**Ajuste del rango de detección de obstáculos**
Antes de usar este modo, calibra el rango de detección del sensor para adaptarlo a tu entorno. Es posible que la configuración de fábrica no sea la óptima.
- Demasiado corto: El rover podría chocar con obstáculos
- Demasiado largo: El rover podría girar innecesariamente
Pasos de calibración:
1. **Comienza con el módulo derecho**
- Asegúrate de que el transmisor/receptor estén correctamente alineados
- Enderézalos si se doblaron durante el transporte
.. raw:: html
2. **Prueba y ajusta la sensibilidad**
- Coloca un obstáculo a 20 cm de distancia (usa la caja del Rover)
- Gira el potenciómetro hasta que el indicador se encienda
- Verifica la activación constante a la distancia deseada
- Usa el segundo potenciómetro si es necesario
.. raw:: html
3. **Repite para el módulo izquierdo**
Reconectar
Si tu red falla o se desconecta, serás dirigido a esta página.
.. image:: img/rp7_reconnect.png
En este punto, restablece la configuración de tu red, luego haz clic en la IP correspondiente a tu GalaxyRVR para reconectar.
