Juego Rápido con Arduino =============================== En este capítulo, aprenderás a **abrir y ejecutar rápidamente códigos de ejemplo específicos de Arduino** para que tu GalaxyRVR realice diversas acciones. Si deseas comprender la lógica del código y los principios de programación detrás de estos ejemplos, consulta el capítulo :ref:`programming_arduino`. Cómo abrir rápidamente un ejemplo de Arduino --------------------------------------------- En este ejemplo, demostraremos cómo usar el IDE de Arduino para abrir un ejemplo de Arduino. #. Enciende el GalaxyRVR. * Cuando uses el GalaxyRVR por primera vez, se recomienda cargar completamente la batería conectando un cable USB Tipo-C. Luego, enciende el interruptor de encendido. .. raw:: html * El ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, primero debes liberar el ESP32-CAM deslizando este interruptor hacia la derecha para evitar conflictos o problemas potenciales. .. image:: ../img/camera_upload.png :width: 600 #. Conecta tu placa Arduino al ordenador usando un cable USB. #. Visita |link_download_arduino| y descarga el IDE de Arduino para tu sistema operativo. Sigue las instrucciones de instalación para completar la configuración. .. image:: img/arduino_download_page.png #. Descarga los códigos de ejemplo desde el siguiente enlace: * |download_galaxyrvr_code| #. Descomprime el archivo descargado y navega a ``galaxy-rvr-1.2.x\lesson_codes``. .. image:: img/arduino_open_folder.png #. Selecciona una carpeta de código de ejemplo, navega a esa carpeta y haz doble clic en el archivo ``.ino`` para abrirlo en el IDE de Arduino. .. image:: img/arduino_open_file.png #. En el IDE de Arduino, selecciona **Arduino Uno** como placa y elige el **puerto** adecuado para tu dispositivo. .. image:: img/arduino_choose_board.png #. Haz clic en el botón **Cargar** (flecha que apunta a la derecha) para cargar el código en tu placa. .. image:: img/arduino_upload.png .. note:: Si no estás familiarizado con el IDE de Arduino, consulta lo siguiente: * :ref:`install_arduino_ide` * :ref:`upload_sketch` Ejemplos ------------ * ``5_car_move``: El rover avanza, luego retrocede, gira a la izquierda y a la derecha, y finalmente se detiene. * ``6_ir_avoid``: El rover evita obstáculos usando sensores infrarrojos. * ``7_ultrasonic_avoid``: El rover evita obstáculos usando el módulo ultrasónico. * ``8_ultrasonic_ir_avoid``: El rover usa tanto el sensor infrarrojo como el módulo ultrasónico para detectar obstáculos. * ``8_ultrasonic_ir_follow``: El rover sigue objetos usando el sensor infrarrojo y el módulo ultrasónico. * ``9_rgb_car_move``: Añade indicadores de color para el movimiento: verde para avanzar, rojo para retroceder y amarillo para girar a la izquierda o a la derecha. * ``10_servo_range``: El cardán de la cámara gira de 0° a 180° usando un bucle for, y el ángulo actual se muestra en el Monitor Serie. * ``11_camera_view``: Ve la transmisión de video en vivo desde la cámara del rover en un navegador web. Se requiere la librería **SunFounder AI Camera**. * ``13_read_battery``: Monitorea el voltaje de la batería a través del código.
