.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message Schnellstart mit Scratch ================================== In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie **Beispielprojekte in Scratch (Mammoth Coding) schnell öffnen und ausführen**, um Ihren GalaxyRVR in Aktion zu sehen. Wenn Sie lernen möchten, wie Sie diese Skripte von Grund auf selbst erstellen, lesen Sie bitte das Kapitel :ref:`programming_scratch`. .. note:: * Das R3-Board des GalaxyRVR wird mit einer Firmware ausgeliefert, die die RoboPilot-App und Mammoth Coding unterstützt. * Falls Sie die Firmware überschrieben haben und die Kommunikation wiederherstellen müssen, folgen Sie der Anleitung unter :ref:`update_r3_firmware`. So öffnen Sie schnell ein Scratch-Beispiel ---------------------------------------------- #. Laden Sie die Beispielcodes über den folgenden Link herunter: * |download_galaxyrvr_code| #. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und übertragen Sie den Ordner ``scratch_codes`` auf Ihr Mobilgerät. Sie können jedes Dateiübertragungstool verwenden, z. B. **ES File Explorer** oder **File Transfer Assistant**. .. image:: img/scratch_mobile_save.png :width: 400 #. Suchen Sie im **Google Play Store** oder im **Apple App Store** nach **Mammoth Coding** und installieren Sie es. .. image:: img/scratch_app_install.png :width: 600 #. Starten Sie den GalaxyRVR. * Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des GalaxyRVR mit dem mitgelieferten Typ-C-USB-Kabel vollständig auf. * Schalten Sie den Netzschalter ein. * Stellen Sie den Modus auf **Run** und drücken Sie die **Reset**-Taste auf dem R3-Board. * Der untere Lichtstreifen blinkt **grün** und zeigt damit einen erfolgreichen Start an. .. raw:: html #. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk des GalaxyRVR. * Der Netzwerkname (SSID) lautet ``GalaxyRVR`` und das Passwort ist ``12345678``. * Wenn eine Warnung mit dem Hinweis "Kein Internetzugriff" erscheint, wählen Sie bitte die Option **"Trotzdem verbinden"**. .. image:: ../img/camera_lan.png :width: 500 #. Tippen Sie in der App auf **Datei** > **Vom Gerät öffnen**, um lokale Dateien zu durchsuchen. .. image:: img/scratch_open_file.png :width: 600 #. Wählen Sie eine ``.sb3``-Datei aus, um sie zu öffnen. .. image:: img/scratch_mobile_save.png :width: 400 #. Tippen Sie auf das grüne Flaggen-Symbol, um das Skript zu starten. .. image:: img/scratch_run.png Beispiele --------------- **Grundlegende Projekte** Diese Projekte sind die grundlegenden Kurse zur Steuerung des GalaxyRVR mit Mammoth Coding. Sie führen Sie Schritt für Schritt durch die Nutzung des GalaxyRVR. * ``3_move.sb3``: Steuern Sie die Bewegung Ihres GalaxyRVR in Echtzeit mit den Richtungstasten. * ``4_ultrasonic.sb3``: Der Rover fährt vorwärts und weicht Hindernissen mithilfe des Ultraschallmoduls automatisch aus. * ``5_ultra_animate_jump.sb3``: Erstellt eine animierte Szene des Rovers, der sich fröhlich über die Marsoberfläche bewegt. * ``6_ir_obstacle_avoid.sb3``: Der Rover fährt vorwärts und weicht Hindernissen mithilfe von IR-Sensoren aus. * ``7_ir_obstacle_avoid_animate.sb3``: Steuern Sie die Rover-Figur, um Felsen auf der Marsoberfläche auszuweichen, indem Sie die IR-Sensoren mit Ihren Händen auslösen. * ``8_ir_ultrasonic_avoid.sb3``: Der Rover verwendet Ultraschall- und IR-Sensoren gemeinsam, um Hindernisse sanft zu umfahren. * ``9_ir_ultrasonic_follow.sb3``: Der Rover folgt Ihnen: Er nähert sich, wenn Sie vor ihm stehen, dreht sich zu Ihnen, wenn Sie seitlich stehen, und stoppt, wenn Sie sich entfernen. * ``10_rgb.sb3``: Tippen Sie auf eine farbige Kugel, um die RGB-Lichter des Rovers in dieser Farbe leuchten zu lassen. * ``10_rgb_animate.sb3``: Der Rover bewegt sich und ändert die Lichtfarbe entsprechend der gedrückten Richtungstaste. * ``1scratch_servo.sb3``: Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Kamerawinkel des Rovers einzustellen; klicken Sie, um die Position zurückzusetzen. * ``1scratch_servo_stage.sb3``: Berühren und ziehen Sie den Pfeil auf dem Bildschirm, um die Kamera des Rovers mit sanfter Echtzeit-Reaktion auszurichten. * ``12_camera.sb3``: Betrachten Sie das Live-Kamerabild aus der Perspektive Ihres Rovers während der Erkundung. * ``13_realtime_control.sb3``: Steuern Sie die Bewegungen und Lichter Ihres Rovers in Echtzeit über Scratch. **Unterhaltsame Projekte** Diese unterhaltsamen Scratch-Projekte benötigen den GalaxyRVR nicht. Sie finden sie alle im Ordner ``scratch_codes/fun/``. * ``1_scratch_balloon.sb3``: Blasen Sie den Ballon auf, indem Sie den linken IR-Sensor blockieren; lassen Sie ihn nicht platzen oder fallen! * ``2_flappy_parrot.sb3``: Steuern Sie den Flug des Papageis mit Ihrer Hand über dem Ultraschallsensor, um Bambusstangen auszuweichen. * ``3_shooting.sb3``: Zielen und schießen Sie auf Ziele mithilfe des Hindernisvermeidungsmoduls. * ``4_eat_apple.sb3``: Führen Sie den Käfer mit Handgesten, die vom linken IR-Sensor erkannt werden, zum Apfel. * ``5_fishing.sb3``: Fangen Sie Fische, indem Sie den linken IR-Sensor im richtigen Moment blockieren. * ``6_sensitive_ball.sb3``: Bewegen Sie den Ball mit Ihrer Hand über dem Ultraschallsensor nach oben oder unten; lösen Sie Geräusche und Lichter aus, wenn er eine Linie berührt. * ``7_tap_white_tile.sb3``: Tippen Sie mit zwei IR-Sensoren auf schwarze Kacheln, um Punkte zu erzielen – vermeiden Sie die weißen!
