.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
Schnellstart mit der App
Bereit für Ihr Mars-Abenteuer?
Mit der Schnellstart-Funktion der RoboPilot-App können Sie sofort loslegen, sobald Ihr GalaxyRVR zusammengebaut ist.
Mit RoboPilot können Sie:
- Den Rover aus der Ego-Perspektive steuern
- Zwischen drei Steuerungsmodi wechseln: **Fernsteuerung**, **Ausweichen** und **Folgen**
.. note::
* Falls Sie die Firmware überschrieben haben und die Kommunikation wiederherstellen müssen, folgen Sie der Anleitung unter :ref:`update_r3_firmware`.
Kurzanleitung
.. raw:: html
#. Starten Sie den GalaxyRVR.
* Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des GalaxyRVR mit dem mitgelieferten Typ-C-USB-Kabel vollständig auf.
* Schalten Sie den Netzschalter ein.
* Stellen Sie den Modus auf **Run** und drücken Sie die **Reset**-Taste auf dem R3-Board.
* Der untere Lichtstreifen blinkt **grün** und zeigt damit einen erfolgreichen Start an.
.. raw:: html
#. Installieren Sie **RoboPilot** aus dem **APP Store (iOS)** oder **Google Play (Android)**.
#. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk des GalaxyRVR.
* Der Netzwerkname (SSID) lautet ``GalaxyRVR`` und das Passwort ist ``12345678``.
* Wenn eine Warnung mit dem Hinweis "Kein Internetzugriff" erscheint, wählen Sie bitte die Option **"Trotzdem verbinden"**.
.. image:: ../img/camera_lan.png
:width: 500
#. Öffnen Sie RoboPilot. Tippen Sie auf 'Go into', um die Steuerungsoberfläche zu öffnen.
.. image:: img/rp1_inter.png
Fernsteuerungsmodus
Nachdem Sie die Steuerungsoberfläche betreten haben, sehen Sie den folgenden Bildschirm.
Der Hintergrund zeigt die Ansicht der GalaxyRVR-Kamera, überlagert mit den Fernsteuerungs-Widgets.
.. image:: img/rp2_page.png
Hier sind die Steuerelemente:
A. Zurück
B. Einstellungen: Hier können Sie den Namen und das Passwort des AP (Hotspots) ändern, WLAN einrichten, das Bild spiegeln und die Verbindung trennen.
.. image:: img/rp3_setting.jpg
C. Akkuladestandsanzeige
D. App pausieren/starten
E. Modusauswahl: Hier können Sie zwischen Fernsteuerungsmodus, Ausweichmodus und Folgemodus wählen. Die Standardeinstellung ist der **Fernsteuerungsmodus**.
.. image:: img/rp4_mode.jpg
F. Hindernisüberwachung: Dieses Modul ist in drei Bereiche unterteilt. Die linke und rechte Seite zeigen die Ergebnisse der Hindernismodule, der mittlere Bereich zeigt die Messwerte des Ultraschallsensors.
G. Farbauswahl: Wählen Sie hier die Beleuchtungsfarbe für das Chassis.
.. image:: img/rp5_color.png
H. Kamera-LED-Schalter.
I. Stellen Sie den Neigungswinkel der Kameraplattform ein, Bereich 0–130°. Bei 0° zeigt die Kamera nach oben zum Himmel.
J. Bewegen Sie den Joystick, um die Bewegung des GalaxyRVR zu steuern. Ein sanfter Druck lässt den GalaxyRVR langsam fahren.
* **Ausweichmodus**: Der GalaxyRVR fährt vorwärts und weicht Hindernissen auf seinem Weg aus.
* **Folgemodus**: Der GalaxyRVR bewegt sich auf ein Objekt vor ihm zu oder dreht sich nach links oder rechts, um der Bewegung des Objekts zu folgen.
Wenn Sie den **Ausweichmodus** oder den **Folgemodus** auswählen, sehen Sie die folgende Oberfläche. Das Live-Kamerabild des GalaxyRVR bildet den Hintergrund, mit darüberliegenden Steuerungsoptionen.
.. image:: img/rp6_avoid.png
**Oberflächensteuerungen:**
A. **Geschwindigkeitsregelung** – Passen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit des GalaxyRVR an
B. **Motorsteuerung** – Starten oder Stoppen der Bewegung des GalaxyRVR
C. **Plattformsteuerung** – Passen Sie den Kamerawinkel von 0° (zum Himmel gerichtet) bis 130° an
D. **Hindernisüberwachung** – Visuelles Feedback von den Sensoren:
- Linker/rechter Bereich: Infrarot-Hinderniserkennung
- Mittlerer Bereich: Ultraschall-Entfernungsmessungen
**Einstellen des Hinderniserkennungsbereichs**
Kalibrieren Sie vor der Verwendung dieses Modus den Sensorerkennungsbereich an Ihre Umgebung. Die Werkseinstellungen sind möglicherweise nicht optimal.
- Zu kurz: Der Rover könnte Hindernisse rammen
- Zu lang: Der Rover könnte unnötig ausweichen
Kalibrierungsschritte:
1. **Beginnen Sie mit dem rechten Modul**
- Stellen Sie sicher, dass Sender und Empfänger richtig ausgerichtet sind
- Richten Sie sie gerade, wenn sie während des Transports verbogen wurden
.. raw:: html
2. **Testen und justieren Sie die Empfindlichkeit**
- Platzieren Sie ein Hindernis in 20 cm Entfernung (verwenden Sie die Rover-Box)
- Drehen Sie das Potentiometer, bis die Anzeige-LED aufleuchtet
- Überprüfen Sie die zuverlässige Auslösung in der gewünschten Entfernung
- Verwenden Sie bei Bedarf das zweite Potentiometer
.. raw:: html
3. **Wiederholen Sie den Vorgang für das linke Modul**
Erneute Verbindung
Wenn Ihre Netzwerkverbindung fehlschlägt oder getrennt wird, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet.
.. image:: img/rp7_reconnect.png
Setzen Sie in diesem Fall Ihre Netzwerkeinstellungen zurück und klicken Sie dann auf die IP-Adresse, die Ihrem GalaxyRVR entspricht, um die Verbindung wiederherzustellen.
